grosse config: probleme de reboot et de plantage
grosse config: probleme de reboot et de plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:49:38
Slu à tous
Voilà mon problème.
J ai une grosse config (vidéo pro et jeux oblige) et le pc reboot de temps à autre sans que je lui demande (problématique pour une machine) et plante certains jeux (cs source particulierement)
Ma config: -a8n sli
               -x2 3800+
               -6800 gt
               -6 dd (80,160,200,200,200,250 G)
               -lite on dvd rw
               -enermax 420w
               -2* 512 de ram
J'ai pense que cela vient de mon alim mais n'étant pas sur j'aimerai bien avoir l'avis d'un ou plusieurs experts.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:55:12
Les tensions de l'alim sont stables ?
Mauvais timing mémoire ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:56:51
j ai pas vérifier mais si tu me dit comment faire je veut bien le faire
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:07:45
please...........!!!!!!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:44:26
motherboard monitor, speed fan, aida32.... plein de petit logiciel qui te permet de visualiser tes tensions sous windows ou sinon le bios :D
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:48:12
j'ai utilisé speed fan occt everest et tous trois me dise la meme chose
et c stable
core 1.34 à 1.36
3.3= 3.25
5v= 5.07
12v= 12.15
Message édité par eldansds1cercl2fe le 10-01-2006 à 20:52:14
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:07:43
heu ta 6 dd et une alim de 420v c peut etre normal les reboots manke de puissance
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:09:02
essaile de laisser que 2 dd et dit nous si ta encore des reboots
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:15:24
ok je vais tester et je vous tient au courant
et tu pense que els plantage jeux peuvent venir du meme problème??
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:36:40
voila les résultats d occt
http://img445.imageshack.us/img445/3484/2006011021h18casegraph5th.gif
http://img445.imageshack.us/img445/3756/2006011021h18cpugraph6fn.gif
http://img445.imageshack.us/img445/1750/2006011021h18volt35ek.gif
http://img250.imageshack.us/img250/6851/2006011021h18volt58et.gif
http://img250.imageshack.us/img250/5481/2006011021h18volt123tx.gif
http://img250.imageshack.us/img250/4600/2006011021h18voltcore4qp.gif
si quelqu'un pouvai m'aider parceque je ne sais pas comment les analyser
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:40:18
tes tensions restent dans l'admissible...
ton problème est assez étrange.
Il est apparu après une manip ou une modif de matériel ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:45:34
ben je suis passé d'un athlon 64 3200+ à un x2 3800+ (pas de prob au changement de proco)
j'ai formaté et réinstaller un systeme parfaitement (enfin j'éspere que je sais au moins bien faire ca)
mais ca n'est pas arrivé tout de suite les problème
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:45:44
T'a ete voir dans le journal d'evenement windows ?
Clic droit "poste de travail" option "gérer" ligne "outils systeme" choisir "observateur d'événement" puis "systeme" et enfin voir les erreur et surtout les numéro face a ces erreurs...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:48:58
moi je reste sur le nombre de peripherique trop elever par raport a ton alim. quand ta CG est pas utiliser sa elle tire beaucoup moin sur l'alim que quand elle est en pleine charge dans un jeux
Message édité par kilerboots le 10-01-2006 à 21:50:03
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:00:07
revend 2 petits disque dur pour un gros parce que c est pour faire collection ?420 watts pour autant de disque dur + une 6800 GT qui pompe pas mal dans les jeux , heuu tu joues avec le feu..
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:13:44
ok
pour la revente des disque durs...euuuh....je prefere perdre 200 Go que 400Go mais c'est vrai que dans un sens ca serait plus intélligent
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:17:47
voila presque toutes les erreurs qu'il m'affiche
http://img24.imageshack.us/img24/4444/sanstitre1copie9xi.jpg
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:34:54
up (au cas ou y est d'autres idées)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 02:14:33
Essaye avec des timings mémoire plus relax (CAS 3)
On ne sait jamais que ça viendrait de là...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 03:35:20
j'ai essayer de virer des dd mais le problèmes persiste
pour les timings je ne sait pas trop comment m'y prendre
Marsh Posté le 11-01-2006 à 04:46:51
j'ai tenter de remettre une version antèrieur des drivers cg et pour l'instant ca a l'air de tenir
merci pour tout et à tous
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:11:02
Lorsque tu fait clic droit sur les erreurs ci dessus citées, tu fait propriété et dans le détail appariat alors (le plus souvent) le nom du programme qui occasionne de tels problèmes. Dans ton cas tu à l'erreur 7011 qui reviens trés trés fréquement, identifie celle ci stp. Pour l'erreur 7000 il s'agit d'un probleme de driver vidéo (t'aurai pas une carte TUNER TV ????)
