Config suffisante pour stream - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2020 à 03:43:47
Tu peux toujours stream mais a quelle qualité là est la question. Je dirais que tu peux monter a 720p max si tu n'as pas peur d'avoir de mauvaise perf, 480/360p plutot.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 07:56:49
Tout dépend aussi ce que tu veux streamer.
Si ta config est déjà à genoux sur le jeu que tu veux partager, la situation sera pire en streamant, pour toi et les autres.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 13:44:32
Merci de vos réponse, le jeux principale que je veux streamer est Rocket League donc un jeu pas gourmand, après je streamerais peut-être du CS:GO, pas trop de jeu gourmand vu que mon pc date quand même un peu..
Après, quel composant serait le mieux à changer pour une meilleure performance ?
Marsh Posté le 29-05-2020 à 13:47:08
Principalement le CPU pour streamer, mais pour les jeux cités tu devrais t'en sortir convenablement quand même ![]()
Marsh Posté le 29-05-2020 à 13:55:30
| seianec a écrit : Principalement le CPU pour streamer, mais pour les jeux cités tu devrais t'en sortir convenablement quand même |
Pas d'accord, la CG, sur les Turing il y a un encodeur qui enlève presque toute la charge du CPU et donne un résultat équivalent a un 6/8 cœurs et en plus ça n'oblige pas de changé la plateforme. Même les Pascales avec l'encodeur Volta fonts un très bon boulot.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 14:17:47
Le plus simple pour voir si ça passe à l'heure actuelle (qualité du stream et confort de jeu suffisants) c'est de tester. Installer OBS, lier ton compte twitch si tu as déjà et créer la scène avec uniquement la capture de jeu ça va te prendre un quart d'heure et au moins tu seras fixé.
Pour l'upgrade ça dépend si tu veux encoder via le processeur ou la carte graphique. Je t'encourage à regarder la vidéo suivante pour te faire une idée de ce que ça peut donner dans les deux cas: https://www.youtube.com/watch?v=XieMwvTU28M
En gardant bien en tête que pour le joueur l'expérience reste plus agréable en encodant sur une carte graphique nvidia, car l'impact sur les performances est nettement inférieur à un encodage processeur.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 14:24:07
Le cout aussi est inférieur à qualité egale.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 14:49:00
Oui je testerais tout ça quand j'aurais la fibre, mais du coup ayant des composant qui date, niveau chauffe ça ne va pas trop être élevé ?
Mieux vaut partir sur une 1660 Super ou une 2060 si il y a des soucis de perf ?
Marsh Posté le 29-05-2020 à 14:55:06
Si tu streames, de toute façon, t'es limité en qualité et surtout en FPS, donc tu peux limiter les paramètres graphiques, surtout dans ces jeux, je pense que ça va beaucoup jouer. Alors oui tu vas peut être mal jouer si t'es à 60 FPS sur CS Go au lieu de 200 FPS, mais ça permettra à ta config de souffler.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 02:30:13
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour vous demandez quelques information concernant ma configuration de mon pc, s'il est assez puissant pour lancer des Stream.
La config :
i5-4690
Gtx 970
8 Go de RAM
alim Corsair 550w
Voilà j'attends vos réponse avec impatience ^^
(Pas la peine de me poser des questions en rapport à ma connexion, je vais passer à la Fibre le 10/06
Si je me suis trompé de catégorie veuillez m'en excuser d'avance :x )
Merci,
Cordialement,
