Bug pc et configue
Bug pc et configue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2011 à 19:58:25
Bonsoir à tous,
Je viens sur se forum car j'ai un petit soucis de pc, il se trouve que mon pc s'éteint et se rallume tout seul, cela peut se produire 1 fois toutes les 5 heures ou alors 3 fois en 2 minutes..
C'est très embêtant, j'ai testé les ram à priori ce n'est pas ca, j'ai formater ce n'est pas non plus ca, l'alimentation était suffisante avant alors pourquoi soudainement ne plus être assez grosse je nettoie mon ordinateur souvent avec Ccleaner et j'ai fais un gros scan de mon ordinateur grâce à Avast mais rien n'a était trouver puis j'ai évidemment tout mes drivers mise à jour. Je désespère :/ alors j'ai besoin de vous pour m'aider avez vous des idées ?
Je pense que finalement cela viens de ma carte graphique qu'en dites vous ?
Ma configue :
Je tourne sur Windows 7 32 bits,
Carte graphique : Ati Saphphire Radeon HD 4850,
Carte mère : Asus p5kpl/1600 motherboard,
Processeur : Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz,
Mémoire : 4 Go.
Mon écran est un Médion de 2.5 Pouces (je ne serais pas vous dire plus en détail son nom)
Si vous pensez vous aussi que c'est la Carte graphique que me conseillez-vous ? Je recherche une Carte Graphique puisssante si on peut dire (étant une grand amateur de jeux vidéo et de très beau graphisme) J'ai un budget de 100€
PS : j'ai remarqué cette petit offre qui m'a l'air sympa qu'en dites vous, va t-elle avec ma configue actuelle ? http://www.cdiscount.com/informati [...] one76.html
Merci à tout ceux qui vont essayer de m'aider et répondre à mes questions
bonne soirée à tous.
Message édité par Doudou73 le 16-03-2011 à 20:01:00
Marsh Posté le 16-03-2011 à 20:07:27
Tous tes ventillo tournes? As tu regardé les températures? Tu as testé tes ram avec memtest?
Sinon ton écran, je doute que sa soit un 2.5".. ;) Plutôt un 22"?
Je peux pas trop de conseiller pour cette carte graphique, mais à mon avis tu gagneras pas grand chose en perf
http://tpucdn.com/reviews/Zotac/Ge [...] l_1920.gif
Marsh Posté le 16-03-2011 à 20:13:17
Oula oui trompé sur la taille de l'écran excusez moi c'est un 23.5 pouces c'est mieux :x
Oui tout mes ventilos tournent parfaitement ! Nan j'ai 2 ram de 2 Go chacune je les ai testé une par une en changeant de slot mais aussi en essayant avec 2 rams du PC de mon frère.
Oui je me doute bien mais après le coût est vraiment plus élevé pour une meilleure CG :s
En tout cas merci de ta réponse très rapide
Marsh Posté le 16-03-2011 à 20:20:27
tu n'as pas touché récemment au bios? Pas d'overclock du processeur? Regarde tes températures avec everest et teste tes ram avec mestest quand même.
Ton pc s'éteint comment? Brusquement? il n'y a pas de message d'erreurs? ni de blue screen?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 20:35:07
Pas touché au bios, pas d'overclock, température impeccable, memtest pas très bien compris l'utiliser.. Mon pc s'éteint brusquement sans aucun message, ni écran bleu rien du tout.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 21:20:16
as tu une cg graphique intégré à la carte mère? Si oui retire la 4850 et fais un test.. Sinon teste avec une autre  cg ... Si tu en as en stock ;)
Pour mem test tu le télécharge. Puis tu dois avoir une image iso que tu grave avec un utilitaire comme nero ou isobuster. Tu bootes sur ce cd et lance le test.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 21:47:07
Nan pas d'intégré, j'essayer une autre cg mais elle avait besoin de 2 prises d'alims et j'en ai qu'une.. d'accords je vais essayer merci
Marsh Posté le 16-03-2011 à 22:20:46
change d'alim
Marsh Posté le 17-03-2011 à 09:16:55
Changer d'alim ? Tu pourrais me dire pourquoi stp ^^ ?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 13:32:15
Dis nous le modèle, la marque et la quantité de Watts.. Soit c'est une alim de merde, soit elle délivre pas (plus) assez de watts
Marsh Posté le 17-03-2011 à 17:26:47
Alors,
Marque : Heden
Modèle : PSX-A830 (v2.2)
Puissance : 480W
Un grand merci pour ton aide.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 21:24:17
ton (Heden Modèle : PSX-A830 (v2.2) va voir ici c'est édifiant ===> http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html  la consommation de ta hd 4850 = 159 watts en 2d et jusqu'à 293 watts en 3d et vérifiable ici ===> http://www.pcworld.fr/article/ati- [...] ion/86501/
comment veut tu que ton alim en carton fonctionne avec ta config? :D sachant que dans les pc le 12 volts est la tension la plus exploitée donc pas se fier a l'étiquette 480watts qui veut dire toutes tensions confondues 3v,5v, 12v et souvent sur-gonflé c'est comme mettre un moteur de 2cv dans une carrosserie de ferrari pour en demander les mêmes performances  :pt1cable:
Message édité par peremumuch le 17-03-2011 à 21:45:57
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 17-03-2011 à 23:30:20
Mouais on aurais dû commencer par là...
Change d'alim en privilégiant les marques corsair, seasonic, cooler master etc.. prend une 400w sa sera suffisant, au lieu de changer la cg.
EDIT: Grilled pour le lien de canardPc ;)
Message édité par 22721 le 17-03-2011 à 23:32:55
Marsh Posté le 18-03-2011 à 07:33:22
Ah.. d'accords meci beaucoups pour votre aide, on m'a conseillez Enermax Naxn 80+ 500W est ce un bon choix ? Donc mon problème de reboot à grande chance de venir de mon alim ? Merci pour votre recherche, pour les liens etc.. Ca me fais vraiment plaisir
Marsh Posté le 18-03-2011 à 10:46:44
oui mais elle me parait chere pour ce quelle est. Je te conseillerais plutôt la ldlc (seasonic rebadgé pour moins chère) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 18-03-2011 à 12:53:32
D'accords merci et ben écoute je vais la commander puis dès qu'elle est installé je te dis ce qu'il en est merci mille fois pour ton aide :)
Marsh Posté le 18-03-2011 à 23:09:06
Oui tiens nous au courant ;)
Marsh Posté le 18-03-2011 à 23:11:04
Ne touche pas à ton Pc en attendant la nouvelle alim, les chances de faire tout exploser avec cette saloperie heden sont grandes.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:02:17
Bonjour, après une première soirée avec ma nouvelle alim j'ai eu aucun reboot donc c'est niquel :) Encore un grand merci à vous, bonne continuation ++
