NZXT S340 Elite configuration bruyante : comment améliorer? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2017 à 13:21:54
ReplyMarsh Posté le 18-06-2017 à 13:44:54
koy77 a écrit : Passer sur de aircooling |
C'est pas le kraken qui est bruyant, je parle des 2 ventilateurs : à l'arrière + au top
Marsh Posté le 18-06-2017 à 14:54:17
ReplyMarsh Posté le 18-06-2017 à 15:52:44
J'ai exactement ce boîtier, le problème ne vient pas de ceux ci mais du fait qu'ils sont placés en extraction.
Un ventilateur en extraction provoqué plus de nuisance sonore qu'un en aspiration car le bruit arrive directement en dehors du boîtier et n'est pas étouffé par celui ci...
Tu peux tout de même essayer de changer ces ventilos par des be quiet shadow wings ou silent wings mais je ne suis pas sur que cela améliore la situation.
Sinon et dans dépenser d'argent, tu affines ton réglage du bios pour qu'ils soient à 600 rpm à basse température et à 1000 en pleine charge, cela va juste réduire un peu le flux d'air mais vraiment rien de grave !
Marsh Posté le 18-06-2017 à 15:54:48
ElysiumFR a écrit : J'ai exactement ce boîtier, le problème ne vient pas de ceux ci mais du fait qu'ils sont placés en extraction. |
Merci.
D'ailleurs j'ai aucun ventilateur en aspiration sur mon boitier du coup, est-ce grave?
J'ai le Kraken en extraction
Le ventilateur arrière en extraction et celui du haut pareil
Marsh Posté le 18-06-2017 à 23:18:02
Je te conseille de mettre les ventilos de l'avant en aspiration et celui du haut et de l'arrière en extraction.
Comme ça ton flux d'air sera beaucoup plus naturel car l'air chaude monte...
De plus, je te conseille d'avoir une pression légèrement positive (plus de ventilos en aspiration ou autant mais plus rapides) afin que l'air qui entre soit filtré, ce soir évite d'avoir à nettoyer.
Le tout améliorera la performance, les nuisances sonores et réduira l'entretient.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 23:45:28
Ok merci je vais tester comme ça.
Aucun risque a mettre les ventilateurs des Kraken en aspiration plutot qu'en extraction au niveau du radiateur à l'avant ?
Le flux d'air risque d'être bloqué par le radiateur non?
Marsh Posté le 19-06-2017 à 00:03:02
Pour les ventilos à l'avant du boitier la question ne se pose même pas, IL FAUT TOUJOURS LES MONTER EN ADMISSION, que tu aies un radiateur ou pas!!!
Ton montage est même mauvais pour le refroidissement, que de l'extraction et rien en admission, ton boitier est en dépression et ça nuit au refroidissement.
"Le flux d'air risque d'être bloqué par le radiateur non? " <=
Le but d'un radiateur est de provoquer un échange thermique entre le liquide qui passe dedans et l'air qui le traverse, si ça bloquait le passage d'air ça ne refroidirait pas.
Marsh Posté le 19-06-2017 à 00:15:11
Scarface72 a écrit : Salut |
Je suis bien d'accord, mais l'air va juste refroidir le radiateur, je pense pas que l'air frais va circuler plus loin que ça, si? Du coup l'air frais va devenir chaud en passant par le radiateur...
Exemple à voir ici : https://imgur.com/r/gamingpc/v0PdTXv
Marsh Posté le 19-06-2017 à 00:21:27
L'air frais sera moins frais oui mais c'est quand même beaucoup mieux que pas de flux d'air dans le boitier comme tu l'as fait.
Marsh Posté le 19-06-2017 à 01:10:17
Oui, tiens nous au courant.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 13:30:58
petit retour d'expérience.
J'ai mis les ventilateur du radiateur en mode aspiration à l'avant. Ma conf est un poil plus silencieuse et plus froide.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 19:37:16
C'est déjà ça de gagné
Marsh Posté le 18-09-2017 à 13:31:47
Ayant le NZXT S340 "tout court" voici mon retour d'exp
> En effet il est trop bruyant en raison de ses ventilateurs de 120mm arrière / haut qui sont trop bruyants et rapides par défaut.
> Il est cependant aisé de les passer de 12V à 7V ou 5V afin de diviser au moins par 2 leur bruit!
> celui situé à l'arrière est en 120mm, et c'est l'emplacement faisant le plus de nuisances. Je suggérerais si vous êtes bricoleur de virer le grillage qui accentue les bruits et diminue légèrement le flux d'air (à la dremel)
> Le ventilateur du dessus : soit le sous volter (avec le connecteur molex, facile faut bouger un connecteur, celui à l'extérieur, et le placer d'un côté à l'autre pour avoir 5V au lieu de 12V) ou mettre un 140mm
> 2 ventilateurs de façade : prendre direct du 140mm afin d'insuffler de l'air frais..
Pour les 140mm je suggérerais la gamme moyenne de Be Quiet : les Shadow Wings , branchés en PWM (gestion par la carte mère)
J'ai mis un 140mm shadow wings en haut et un en bas de la façade.. et ai laissé en 5V le 120mm arrière + 120mm en haut de la façade.
Dommage que le boîtier ne propose pas plus de raffinement pour diminuer le volume sonore! (aucun amortisseur pour cages de disques, finiton tout juste satisfaisante..)
Marsh Posté le 18-09-2017 à 13:56:35
Pourquoi ne pas simplement mettre tous les ventillo en fixe a 5V ? (sauf sur le Kraken ?)
Si le flux d'air est bien réfléchir ( du Bas/avant vers Arrière/haut) tout devrait rouler sans soucis.
Marsh Posté le 18-09-2017 à 16:05:54
C'est le cas avec les 120mm NZXT d'origine reconduits mais en 5V fixe
Et les 2 Be Quiet 140mm sont en PWM... et tournent à 5V par défaut et peuvent s'adapter à la charge/chaleur, on se fixer en manuel à 5V si besoin.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 18:29:39
J'ai le meme on est d'accord les 2 ventilateur sont en extraction du coup meme si dans le branchement je branche l'un a la place de l'autre on a le meme résultat ?
Marsh Posté le 18-06-2017 à 13:13:05
Bonjour tout le monde,
J'ai monté la conf suivante :
-Boitier NZXT S340 Elite
-i7 7700k
-GPU EVGA OC 1070
-Kraken X62 avec radiateur+ 2 ventilos 140mm à l'avant
https://fr.pcpartpicker.com/list/mppctJ
Le problème c'est que j'entends trop le ventilateur qui est situé en haut du boitier (12cm) + celui derrière (12cm).
J'ai essayé de réduire la vitesse dans le bios, en idle c'est silencieux mais dès que ça s'active c'est une soufflerie... surtout celui du haut.
Je devrais remplacer ces ventilos? Si oui, par quoi?
Voici la taille max des emplacements :
A l'arrière 12cm max
En haut 14cm max
Message édité par adeel-fbf le 18-06-2017 à 15:55:23
