Configuration obsolète ? et pourtant récente... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:29:58
Je viens de check un bench... 60fps sur borderland 3 est normal avec ta config.
Même des config monstre n'atteignent pas les 144fps.
Faut t'y faire.
edit: normal avec les settings au max
edit 2: https://www.comptoir-hardware.com/a [...] s-gpu.html
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:38:38
C'est fou qu'avec un GPU à ce prix c'est la merde comme ça... Solution -> passé en 1920 par 1080 ?
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:40:37
Après sans parler forcément de mettre tout au max, je devrait tout de même avoir une qualité de jeux qui est supérieur à la normale nan ? je parle de médium pas en ultra...
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:41:50
ton jeu est il bien à jour ?
tu as combien en zone moins chargée ?
Ce que j'indiquais c'est pour les settings au max, tu devrais avoir un peu plus que ça, sauf si le 60fps c'est quand c'est au plus bas, ce qui serait pas déconnant.
Tente 1 baisser la résolution et comparer un même passage
2 augmenter les settings en high toujours avec ce même passage.
Voir la plage des fps dans les deux cas.
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:46:50
Oui tout bien à jour...
En zone moins chargée cela remonte vers les 80 même plus parfois mais je suis en médium même parfois low et j'ai pas vraiment un confort de jeux du coup... sinon 60 fps quand c'est le merdier (pleins cb, explosion etc).
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:48:09
ta config est pas folle pour du 1440p 144hz. Un cpu moyen et une carte graph plus adaptée à du bon 1440p 60hz qu’à du bon 1440p 144hz.
Le 1440p 144hz est l’un des plus exigeant avec le 4K 60hz. Cela exige une 2080ti ou à défaut une 2080. Et plutôt un cpu Intel du type 9700k.
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:48:26
Ok, merci d'avoir prit le temps en tout cas =)
En essayant de baisser la résolution ça y fait du bien en effet ... donc autant passé en 1920 par 1080...
Marsh Posté le 07-04-2020 à 18:02:05
En 1440p il n y a que 4% de différence en moyenne entre un 8700k et un 2700x.
Au delà de 1080p c est plutôt la cg le facteur limitant, et beaucoup moins le cpu. T auras beau avoir un cpu Intel, ça changera pas grand chose...Sauf au niveau du pognon dépensé
Marsh Posté le 07-04-2020 à 18:05:26
La moyenne n’a strictement aucun sens. En 1440p, le cpu peut encore faire la différence contrairement aux idée reçu. D’ailleurs c’est bien ce que montre ton graphique. Tout dépend du jeu et des réglages. Y’a des réglages qui mettent en pls la CG alors forcément t’es gpu limited ! LOL...
Marsh Posté le 07-04-2020 à 18:22:38
ça m'étonne que tu trouves ta 2080 limite alors que je trouve que ma 1080ti fait encore le job pour du qhd 165fps
Marsh Posté le 07-04-2020 à 18:24:44
J’ai pas dit que ma 2080 était limite. Tu as lu ça ou ?
Édit : ah parce que je parle de la 2080ti. Oui ça reste l’idéal y’a encore à gratter sous assassins creeds.
Marsh Posté le 07-04-2020 à 19:05:42
@JujuKarting50cc
Ha parce que j'aurai dû détailler chaque jeu plutôt que de parler de moyenne ??
J'ai abordé le sujet de gpu limited ??
Tes constats...Les idées reçues ça n'engage que toi..
Un autre test pour confirmer mes dires :
https://www.techspot.com/article/18 [...] nfig-test/
Y'a que Hitman 2 où l'I7 sera au dessus d'un 20taine de fps.
Tu t'es déjà fait choper en tant qu'Intel Fanboy par le passé si je ne m'abuse...Un nouveau symptôme ?? ![]()
Marsh Posté le 07-04-2020 à 19:20:52
Si tu ne comprends pas pourquoi parler de moyenne n’a aucun sens j’y peux rien
Fanboy intel ? Pas vraiment. Je conseille souvent de l’AMD. Tout dépends des usages.
Après si j’ai trouvé que le 2600x n’avait rien dans les jambes comparé à un 3770k, c’est pas ma faute ce sont juste les faits.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 09:43:06
Merci pour vos réponse en attendant, je vais économiser pour changer de bécane plus tard tout en gardant tout de même quelques composants... La je pense changer d'écran surtout, du coup..
Et Eastride, ce n'est pas une 2080 mais une 2070...
Merci encore et bon confinement =)
Marsh Posté le 08-04-2020 à 09:54:59
Si tu veux t'assurer que ta cg ne se tourne pas les pouces, affiche son utilisation ingame. Avec MSI afterburner par exemple
En principe ton cpu ne devrait pas etre a 100%, ms ta cg oui (99/100%)
Si ds certains cas le cpu monte a 100%, il se peut qu'alors il limite la cg par moment (et l'occupation de celle ci baissera)
Ms une 2070, 1440p 144hz constant c'est normal de pas les avoir. Je ne les ai pas non plus (sauf jeux peu gourmand), avec une 2080 et 9900k
Marsh Posté le 08-04-2020 à 09:55:59
Sachant qu’un cpu peut très bien ne pas être à 100% et limiter quand même.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 10:35:49
Après c'est dommage d'avoir un écran freesynch, et une Geforce, non? Ca ne joue pas dans le ressenti de non fluidité?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 10:42:32
il peut activer gsync sur un ecran freesync
(avec plus ou moins de reussite selon les écrans)
ou en effet, partir sur une carte AMD (ms visiblement niveau drivers c'est un peu la merde les RX XT)
Marsh Posté le 09-04-2020 à 20:29:04
La 2070 reste du milieu/haut de gamme, très bien pour du full HD mais pas suffisant pour du 1440p 144hz.
Je possède une 2070 super et franchement c'est au top pour du full HD 144hz mais je pense que je la trouverais insuffisant pour du 1440p 144hz
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:22:50
Bonjour, alors voilà, je trouve que ma config ne fait pas le taff...
Voici ma configuration :
-Carte mère : MSI B450M GAMING PLUS
-CPU: AMD Ryzen 7 2700 (3.2 GHz)
-GPU : Gigabyte GeForce RTX 2070 WindForce, 8 Go
-RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir - 16 Go 3000 MHz - CAS 16 X2
-Alim : EVGA 850 GQ - 850W
Niveau stockage j'ai un petit NVME pour windows et quelques jeux et sinon un kingston de 1TO pour autre jeux/vidéo/images.
Niveau moniteur j'ai un AOC CQ32G1 FreeSync (dalle incurvée) a 144HZ.
Alors voilà, en achetant ce PC je me suis dit que j'aurai large les 144HZ sur pas mal de jeux en 2k sans encombre (sur le papier tout les composants sont censé permettre cela)... Et je me rend compte que j'ai des problèmes... Les jeux ne tournent pas a fond et j'ai, sur certains jeux, pas bcp de fps (broderlands 3 en médium a 60 fps quand c'est le bordel)... pourtant je ne trouve pas avoir de problème GPU/CPU (benchmark réalisé sur superposition et j'avoisine les 100 fps).
Vous en pensez quoi de ma configuration ? J'essaie de trouver si il existe un problème ...
-CPU pas assez puissant ? j'utilise 45 % dans les jeux, grand max...
-RAM ? 32 GO je devrait être pas mal ....
-GPU ? J'ai l'impression qu'elle ne tourne pas... Put*** 520 euros à l'époque pour avoir un truc qui tourne pas comme il devrait... pourtant tout les drivers a jour (j'ai vu une page concernant une super, j'ai fait tout ce que j'ai pu mais en vain...), ou alors c'est une GPU de merde ?
-Carte mère ? je pense que ça viendrait de cela... CM un peu bad game nan ?
Je suis perdu, désespéré même car j'ai investi dans cette bécane qui devrait tourner du feu de dieu... mais non... Rêve ou réalité ?
Merci pour votre future réponse et de votre temps =)
