Configuration !!???
Configuration !!??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:51:04
Salut les gens alors j'xpose mon probleme!
[s]ma config:[/s]
athlonXP 2500+ (barton fsb333 donc)
ASUS a7v8x kt400
512 DDR pc3200 (ddr400)
Mon problem c ke ma ddr tourne a 166mhz (ddr333) alors qu'il me semble quelle devrait etre dans les 200MHz (ddr400)
sur une config identique a l'exception du processeur qui est un Athlon XP 2400+ je pe mettre la drr en 400 !!!
bon j'avous que je ne compren pas trop, puisque je ne suis pas un grand connaisseur, mais bon faut bien apprendre un jour!
alors si quelqu'un pourrait maider ce serai cool
ATHLON XP 3000+ FSB 400
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:59:55
a mon avis tu peux mettre ta fsb memoire a 200 dans le bios mais ton pc ne fonctionnera plus en mode synchrone (cpu et RAM a la meme frequence) sinon tu restes en 166 et tu baisses les timing de ta RAM dans le BIOS
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:00:32
Vu ke ton processeur marche en 166 c normal ke ta ram tourne a la même valeur, il faut juste que tu alle dan le bios pour changer les valeurs de ton fsb et de ton coef (c un peu de l'O/C :D)
Attention, si tu monte le fsb de ta ram et de ton procc pense a descendre le coef de ton procc sinon tu ora un barton @ 2200mhz !!
Attend les explication dote forumeur passke je c le faire mais pour lexpliker sa doi pa etre trè clair !! ;)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:03:32
benok je vais attendre encore un pe
mais je vais quand meme jetais un oeil
merci a vous !
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:34:17
donc voila ce ke jai dans le bios :
Multiple de frequence CPU  11.0x
Frequence CPU   166/33
Ratio Frequence CPu/Memoire  333
voila donc il faut ke je change frequence CPU et que je baisse leMultiple de Frequence ???
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:54:18
Va plutôt voir dans la section "DDRAM Settings" (un truc dans le genre). Tu sélectionnes le mode "EXPERT" et tu mets la RAM à 200MHz, et ce sans toucher au CPU.
Le KT400 supporte la RAM à 200MHz (PC3200) mais est assez difficile (pas de RAM noname). Par contre il ne supporte pas officiellement le FSB 200 pour le CPU.
Pour ce qui est de la synchro RAM/CPU ce n'est pas important avec le KT400 (alors qu'il y a des pertes de perfs avec le Nforce2).
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
