Configuration ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:40:49
Petite parenthèse, d'après "Can You Run It", les deux opus tourne LARGEMENT sur mon poste. Alors il y à bien une Cou**** dans le pâté.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:44:03
ben prend seven 64bits car c'est couillon déjà mais passons;
les drivers sont à jours?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:56:36
J'avais déjà tenté de mettre Seven 64Bits, mais il semblait "Instable"... Alors j'ai laissé le 32Bits.
Drivers tous à jours.
Qu'es "V sinc" ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:44:50
Cela se mesure t il ? Comment l'activer/désactiver ? Je n'ai rien trouvé à partir de Catalyst control center..
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:54:51
Le V-Sync, tu le retrouveras plutôt dans la config du jeu en elle-même.
Si ton écran fonctionne en 75hz à l'affichage (75ips donc), en ayant le V-Sync activé, tu ne dépasseras jamais le 75ips (ou le nombre sur lequel ton écran tourne... visible dans CCC). Au contraire, s'il n'est pas activé, selon le jeu, tu pourras dépasser allègrement ce 75ips.
Si ton PC est est instable avec Seven 64bits, c'est peut-être autre chose. Tu as fait une installation neuve ou une mise à jour? Je regarde la table "Max RAM" sur MSDN et Seven 32bits est limité à 4Go. Donc ton 8Go de RAM est inutile. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778%28v=vs.85%29.aspx#physical_memory_limits_windows_7)
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:59:11
Merci de l'explication,
A savoir que mon téléviseur est un 60hz finalement. Est il possible que ce soit lui qui ralentisse les performance ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 19:01:25
Et non il s'agissait d'un reformatage total, en bootant avec 64Bits pour l'installation.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:38:15
Bonjour à toutes et à tous !!
Déjà, petite question, je viens de m'inscrire à l'instant, y à t-il une présentation à faire car je n'ai pas vu de section dans le forum dédiée à ce sujet ... ?
Bref, sinon moi c'est Clem, 20 ans, de Bordeaux, et bossant dans l'aérien. (Je créerai volontiers une bonne présentation en lieu et place s'il le faut)
Mon inscription ici me tente depuis quelques temps. Et j'avoue avoir besoin d'yeux experts en la matière.
En effet, je pense avoir un ordinateur plutôt correct, dans un but d'utilisation profondément multimédia. Jeux, Films HD, Logiciels de DAO...
Commençons d'abord, par décortiquer la bestiole :
- Windows 7 Édition Intégrale 32bits.
- Processeur Intel Core I7 870 - 2.93GHz. (Pas d'overclockage)
- 8.00 Go RAM DDR3. (4Go utilisable d'après Windows...)
- Carte mère Gigabyte GA-H55N-USB3 socket 1156.
- Cartes Graphiques : 2 X ATI 5870 HD montées en CrossFire.
Le tout branché en HDMI sur un Téléviseur LCD Bravia 102cm et 50Hz de Sony datant un peu je pense...
Mais une question me turlupine, un tel montage exige t-il une configuration particulière ?
En effet, je ne peu faire tourner par exemple Dirt 3 ou Arma 2 sans Lags. C'est juste injouable... Bien qu'Arma 2 est juste très capricieux à faire tourner quelque soit la bête...
Es-ce la carte mère qui n'est pas adaptée au Gaming ? Ou bien le téléviseur pas assez rapide pour une telle sollicitation ?
A tout ceux qui s’arrêteront sur ce post, toutes réponse sont les bienvenues. =)
Message édité par apocalyptica33 le 08-06-2011 à 16:43:02
