Help configuration NAS Synology DS413j
Help configuration NAS Synology DS413j - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2014 à 21:08:09
Malgré le fait, d'avoir passé un certain temps à lire un tas de forum et autres je n'ai toujours pas réussi à trouver de solution ou explication à mes différents problèmes.
Je me tourne donc vers vous comme aide de la dernière chance avant une crise de nerf ;-)
Ce que je souhaite faire avec mon NAS Synology DS413j :
1- Accéder à mon NAS depuis l’extérieur
2- Réussir à mettre à jour les paquets directement depuis mon NAS, ce qui correspond à avoir accès à internet depuis mon NAS.
Je sais bien que cela parait tout bête mais impossible malgré toutes mes tentatives de configurations ....
Je commence à devenir fou.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 21:20:43
je comprends pas le 2nd problème, si ton modem-routeur fait bien serveur DHCP (ce que tous font), il va attribuer une adresse, les routeurs et toute la configuration nécessaire à ton NAS pour accéder à internet...
le premier, tu utilises Quick Connect et roulez jeunesse....
euh, ton NAS est bien  branché en ethernet à ta box?
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 17-08-2014 à 21:24:38
Mon NAS est bien branché en ethernet.
J'ai attribué une @IP fixe à mon NAS.
Pour le Quick connect je n'arrive pas à me créer de compte faute de connexion internet sur NAS.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:09:58
Bonsoir,
Je ne sais pas quelle version de l'OS tu as sur ton NAS Synology.
Mais sur mon NAS (qui est un DS1513+) mais surement équipé du même OS (DSM 5.0-1193 Update 3), tu as surement les mêmes options.
Donc, comme tu as mis une IP statique, tu l'as surement fait depuis Panneau de configuration/Réseau (du NAS)
Bien sur, tu as correctement précisé dans le champs 'Passerelle par défaut', l'IP LAN de ta Box internet ? (souvent du type 192.168.1.1 ou 192.168.1.254).
Si tu ne l'as connait pas, tu peux la retrouver depuis par ex, un Pc sous Windows, en tapant la commande ipconfig /all dans un terminal DOS.
Il te faudra aussi préciser l'IP du DNS.
Dans mon cas, j'ai mis la même IP, que pour la passerelle, puisque la Freebox (je ne sais pas quel est ton FAI) fait aussi relai DNS. A vérifier aussi pour toi. Sinon, tu devras la trouver (via la même commande ipconfig /all depuis un Windows).
Si tu avais choisi une IP en DHCP, normalement ce dernier fournit automatiquement toutes ces autres IP (passerelle, DNS, ...) à ton NAS.
Mais comme tu es passé en IP statique (d'ailleurs conseillé pour un accès externe, pour 'faciliter' les transmissions de port du routeur), tu dois donc souvent saisir d'autres IP manuellement. La passerelle étant une des plus importantes (avec le DNS).
Tu auras aussi surement à configurer le serveur NTP (pour que ton NAS soit bien à l'heure). Certaines box, comme la Freebox, font serveur NTP.
Par ex, pour la Freebox, il faut préciser comme serveur NTP mafreebox.free.fr dans Panneau de configuration/Options régionales/Temps/Synchroniser avec un serveur NTP.
Quant à avoir accès à ton NAS depuis l'extérieur, c'est un peu plus compliqué.
Il faut en effet, si possible, créer un compte QuickConnect, même si ce n'est pas obligatoire.
Surtout utile pour les applis Android/IPhone.
Ensuite, tu devras aller dans la page Panneau de configuration/Acces externe/Configuration du routeur.
Cliquer sur le bouton 'créer' et choisir les services que tu veux 'ouvrir' vers l'extérieur.
Ensuite, tu cliques sur le bouton 'sauvegarder'.
Et c'est à partir de ce moment que cela peut être simple ou non.
Si ton FAI fournit une box avec routeur uPnP, en général, c'est simple et rien à faire.
Cas de la Freebox V6 (sauf que quand cette dernière a été redémarrée, il faut refaire une sauvegarde, bug de Free?)
Sinon, alors il te faudra aller sur la page de configuration de ta box et chercher la page web interne qui traite de la redirection des ports TCP/UDP.
Tu devras alors rediriger un ou plusieurs ports spécifiques à l'adresse IP LAN (donc du type 192.168.x.y) de ton NAS.
Par ex, si tu as activé 'Webdav' en HTTPS sur ton NAS, tu verras dans la liste que c'est le port 5006.
Donc il faudra diriger le '5006' vers l'IP de ton NAS sur la page web de ta box.
J'espère que c'est un peu clair ce que je dis. Pas évident d'expliquer.
Sur cette même page 'Panneau de configuration/Acces externe/Configuration du routeur', tu peux tester tes paramètres (et donc voir si la redirection des ports fonctionne) en cliquant sur le bouton 'Test de connexion'.
Enfin, il te faudra aller dans  Panneau de configuration/Centre d'infos/Services, activer le ou les services pour lesquels tu as précédemment créés la redirection des ports, si cela n'a pas été fait.
La colonne 'Transmission de port' permet de savoir les services accessibles depuis l'extérieur.
Donc tu peux tester si tout fonctionne en cliquant sur le bouton 'Test de connexion'.
Pour les services qui ont une case cochée dans la colonne 'Transmission de port', tu devrais avoir le message 'Internet accessible'.
Pour les autres, tu devrais avoir 'LAN accessible' (donc pas depuis l'extérieur).
En espérant t'avoir aidé.
Message édité par wgromit le 17-08-2014 à 22:29:05
Marsh Posté le 19-08-2014 à 10:49:56
Bonjour Wgromit,
Merci beaucoup de ton aide et de toutes ces explications super précises.
J'arrive enfin à faire ce que je souhaitais.
Sympa de ta part d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne journée.
Nico
