Configuration Totalement silencieuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:18:40
Salut ,
Si tu veux un ordi totalement silencieux , oublie les ventilo ! Il te faut du watercoolling C'est un systeme de refroidissement hydrolique .
A+
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:19:02
juste une remarque ... comme ça je ne fais que passer ... mais dans ta config LDLC je ne vois pas trop la CG ... 400 euro sans CG ? parce que si tu veux pas une intégrée faut table bien plus
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:20:20
Je peux mettre jusqu'a 1000euro max. A la base , j'voulais une carte graphique intégrée supérieur à ma geforce 6800 mais bon j'ai rien trouvé. LDLC m'a proposé une carte mére ASROCK avec une Geforce 6100 intégré mais c'est pas assez puissant pour moi.
Donc je vais me rabattre sur une ATI avec un refroidissement passif.
Je pense qu'il y a possibilité d'avoir une config compléte trés silencieux sans recourir au watercooling.
Des propositions ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:19:55
Une solution très peu onéreuse consisterait à investir quelques euros dans 2 boules Quiès
(pas taper, pas taper )
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:21:30
lol , j'y ai pensé figure toi
mais bon , ca a des cotés génant lol
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:29:26
un conf avec peu de ventillo fera du bruit car elle auras chaud et devras ventillé plus fort
un boitier silencieux est un boitier bien ventillé
j'ai pas loin de 8 ventillo dans ma tour dont 4 120mm qui troune trés lentement (donc pas de bruit , mais il brasse) sur un thermalright SI 120 pour le proco
le ventillo papst , les meilleurs et des 120 même pour le processeur
tous ça sur une baie de control ventillo pour 20 et quand tu joue a de gros FPS 3D bien lourd bé tu pousse les potar a fond
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:38:39
il me semble que la 6600gt existe sans ventilo mais avec un systeme de refroidissement passif (peut etre meme les 256 mo), apres je sais pas si elle est plus performante que ta carte actuel, du choisi un boitier avec une ouverture a l'avant et une a l'arriere, un systeme de refroidissement passif pour le porcesseur (sa doit prendre pas mal de place), et tu achete deux tres bon ventilo silencieux, un en intraction a l'avant du boitier l'autre en extraction a l'arriere, apres plus qu'a choisir un dd silencieux, et le tour est jouer, a mon avis, ton budget de 1000 te permet de realiser sa facilement.
dison qu'a mon avis il faut quand meme un flux d'air dans le pc, pour que tout soit vraiment refroidi, limité le boitier a 2 ventilo silencieux serait pas mal je pense, une alternative au watercooling.
Il suffit juste de trouver des ventilo qui ne fasse pas plus de bruit, que ceux de l'alimentation silencieuse que tu trouvera.
(je sais aps si les refroidissement passif de proc se trouve pour les proc derniere generation )
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:44:33
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034218.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029164.html
voila un exemple de ce qui pourrait te convenir, associer a une douce circulation d'air dans le boitier, sa pourrait surmeent te convenir !
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:56:51
moi ce que j'en dis on en reparle quand tu met tout a fond dans un jeu bien rescent avec 2 pauv ventillo,
prépare le taboulé et des merguez ça sens le barbecue d'ici
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:14:32
ba je dit aps de pauv ventilo mais genre des 120 mm, qui brasse bcp d'air sans faire trop de bruit...
Une carte graphique c'est fait pour faire tourner des jeu, je pense que le refroidissement passif est suffisant, quand je voit le pauv ventilo sur ma 6600gt 256mo, avec sa et un minimum d'aire dans la bete, sa doit emme marcher mieux qu'une cg avec ventirad d'origine.
Pour le proc, la par contre je sais aps trop, le constructeur (du radiateur) , preconise un 120mm dessus, pour refroidir, sans trop de bruit, mais les comentaire que j'ai pu lire dessus, disait qu'en jouant et sans avoir mi de ventilateur dessus, les temperatures resté raisonable.
Moi sa me parait etre une solution, quitte si jms le proc chauffe rajouter un ventilateur silencieux dessus (et dans ce cas l'oc doit passer, car les athlon avec ventirad d'origine peuvent subir un o/c raisonable sans chauffer a mort) .
Apres c'est un avis personnel, multiplié les avis pou pouvoir avoir une idée global ^^
pour l'instant : barbeuc 1 - silence 1
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:45:34
Vous me conseillez quoi comme boitier ? Parce que souvent je vois des boitiers avec des ventilos trop bruyant qu'il faudra que je remplace. Alors bon, j'préfére acheter directement un boitier avec des ventilos bien disposé en 120mm pour une bonne circulation d'air et quasiment pas de bruit. Si un tel boitier existe , dites le moi svp
Et pour une carte graphique ATI , c'est quoi le top des cartes à refroidissement passif ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:07:32
aucune idée, pour la 6600gt je l'avait rencontré en m'en cherchant une donc... a toi de chercher lol !
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:11:26
peut etre celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028121.html
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:18:38
ou celle de ton choix et tu lui rajoute ca :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] vidia.html
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:08:32
pour une confif silencieuse, tu prend une tour qui permet le montage de 3 ventilos de 120 puis un system de ref a caloduc le plus gros possible pour le proc, celui ci tu met aussi un ventilo de 120 dessus, pour la carte mere, tu prend les dernieres qui sont sorties avec system passif comme sur l'asus!
enfin pour la cg, prend une 6800 que tu monte sur un nv silencer 5 ou alors direct une 7800 ou 7900 gtx qui sont equipees d'origine d'un super systeme performant et tres silencieux, je saurais trop te dir pour ati car je n'en ai jamais eu...
evidament, il te faudra un rehobus pour te permettre de descendre les 3 ventilos de 120 de la tour et du proc au minimum, il te servira aussi a poser 3 sondes de temperatures pour controler tout ca....
maintenant j'ai fait l'experience de cette config avec un boitier nzxt, un p4c avec silent tower 120, une 6800 ultra avec nvsilencer eh ben je peut te garantir que c'est tres silencieux, du meme niveau qu'un watercooling, les enmerdes et le prix en moins!
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:17:16
cybkiller a écrit : Salut , |
Cte connerie...
Un WC ne peut pas être plus silencieux qu'un système passif, ne serait-ce que par la présence d'une... POMPE.
Je l'ai déjà dit je sais pas combien de fois, mais le WC sert uniquement à transporter la chaleur, permettant du coup de centraliser le rad qui accessoirement peut du coup en être nettement plus volumineux, et ça on sait le faire avec des heatpipes qui n'ont pas de pièce mécanique et donc génèrent fatalement moins de bruit.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:28:04
d'apres moi le wc sert plus a l'o/c qu'au silence...
Gigathlon => tu pense quoi des refroidissements passif pour le proc et celui qui se monte sur les cg ? (vu que tu as l'air de t'y connaitre )
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:31:17
kikill a écrit : moi ce que j'en dis on en reparle quand tu met tout a fond dans un jeu bien rescent avec 2 pauv ventillo, |
quand tu veux
J'ai un 120 en extraction derriere mon centurion 5... j'ai OC mon proc et ma CG... je joue des heures... c'est pas cheau et mon 120 je l'entend pas.
Il faut juste avoir un bon refroidisseur sur le proc et la carte graphique... pour mon cas un XP120, et surtout un excelent boitier.
LeTechMicro: perso je te conseille ce boitier, le cooler master centurion 5... il est pas trop vilain, et surtout, toute ca face avant est alvéolé avec des filtres poussiere derriere. Donc ce boitier avec un ventillo 120mm en extraction, ca te fait un super courant d'air dans ton PC. donc ca chauffe normalement, meme en o/c.
Le point noir de ce boitier c'est que la poussiere reste sur la facade, il faut l'enlever toutes les semaines... mais au moin, il n'y a rien dedans! j'avais rarement vu ca depuis que je monte des PC. Bref, bien aéré sans poussiere dedans, ca vaux bien au ptit coup de swiffer sur la facade toute les semaines non?
Avec ca tu prends une bonne alim silencieuse (yen a plein), un radiateur XP120, et c'est bon.
Apres il reste la carte graphique, mais en All in wonder passif ca exsite pas.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:44:40
janvi a écrit : Gigathlon => tu pense quoi des refroidissements passif pour le proc et celui qui se monte sur les cg ? (vu que tu as l'air de t'y connaitre ) |
Que c'est totalement inadapté à du matos puissant. Le fait est que la densité de puissance qu'on atteint actuellement oblige pour ainsi dire à utiliser la convection forcée, quel que soit le système, on ne peut pas transmettre toutes les calories d'un composant de 4cm carrés à une surface d'1m carré à moins de la "compacter", ce qui nous donne des ailettes/picots, qui à leur tour ne peuvent transférer toutes les calories et d'autant plus mal qu'ils seront longs.
Deux petits exemples:
- un rad comme le Scythe apparu au computex -> les heatpipes ne transmettent pas la chaleur efficacement à toute la surface de 0.5 mètres carrés
- un rad type wc -> les tubes passant en 2x6 tubes plats, les ailettes font moins de 1cm de long et sont donc mieux utilisées à surface égale (grosso modo, on a une surface égale au Scythe et des perfs incomparables)
En passif, il faut permettre à l'air de passer de lui-même entre les ailettes pour se renouveller, ce qui implique une faible densité, et donc fatalement des dimensions énormes et un coût démesuré. A l'inverse, en actif on peut faire des choses très denses.
Après, pour les cg, j'ai jamais vu de système vraiment convaincant, j'ai bien un truc dans mes cartons mais force est de constater que si on a pas déjà des contacts c'est peine perdue pour voir arriver des systèmes vraiment efficaces et non 80% marketing 20% efficacité.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:57:08
Ma config :
athlon 64 3700+
4*512 de kingstom value rame pc3200
une 6600gt en 256 mo
en cm une asus a8v-e se
ces deux refroidissement passif ne serai pas suffisant pour jouer a des jeux genre bf2, avec un 120mm en extraction a l'arriere du boitier, et la meme chose en intraction a l'avant du boitier ? (possibilité de mettre un 80 sur le coter du botier ?
pasque pour un investissement d'environ 80 je pensait avoir un pc silencieux qui fonctionne bien ...
(il y a la possibilité de rajouter un 120mm sur le dissipateur du proc )
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:06:01
ok merci, je vais peut etre enviager cette possibilité alors, pour voir a quoi ressemble un pc silencieux ^^
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:07:11
par contre peut y avoir un probléme d'encombrement , faut bien choisir sa tour :\
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:14:13
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023571.html
Ce radiateur a une surface de dissipation bien superieur... de plus il est bien connu et tu peux y mettre un ventillo de 120mm à 800tr/min... autrement dis, ca fait pas de bruit
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:16:40
si tu reste en AMD je te conseille l'AM2 car une config à perf = avec l'A64 l'AM2 est un poil - cher et de plus ce nouveau socket durera + longtemps que le 939
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:32:42
ReplyMarsh Posté le 07-06-2006 à 20:35:52
janvi a écrit : il a l'air plus encombrant en largeur, je sais pas si il rentrerai... |
il est pratiquement compatibile avec toutes les cartes meres 939 ou AM2... donc...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:36:18
Negro a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023571.html |
Ce machin est une bouse 90% marketing.
Pour la question précédente, tu peux toujours essayer 6600gt fanless asus + xp120 ou autre du même genre, la 6600 chauffant peu ça devrait aller avec un ventilo lent sur l'xp120 (passé 1000t/min le bruit augmente largement plus que l'efficacité, c'est le défaut que je soulignais tout à l'heure...), par contre oublie les 2 en fanless, encore plus avec un énorme Ninja, je suis même pas sûr que ça serait possible.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:37:39
Gigathlon a écrit : Ce machin est une bouse 90% marketing. |
Bah mon 3500+@2.5 ne se plaint pas de ses 35° full
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:41:48
Negro a écrit : Bah mon 3500+@2.5 ne se plaint pas de ses 35° full |
A quoi je répondrai: mesuré après calibration de la diode interne du cpu?
Cette temp est délirante, ce même rad donnait ~50°C avec mon 4000+ soit plus ou moins le double de delta air/cpu alors qu'il n'a jamais consommé 2x plus.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:51:28
Gigathlon a écrit : A quoi je répondrai: mesuré après calibration de la diode interne du cpu? Cette temp est délirante, ce même rad donnait ~50°C avec mon 4000+ soit plus ou moins le double de delta air/cpu alors qu'il n'a jamais consommé 2x plus. |
J'ai effectué aucune calibration, il est vrai... mais en le touchant on s'en qu'il est pas chaud. J'ai de la pate thermique artic silver 5 donc je pense que question conductivité de chaleur il n'y a pas de probleme.
Je me souviens encore de l'epoque des duron 700@1000 avec la modif du taisol avec un 92mm, le tout a 55°. Ca chauffait a mort et je peux te dire que ce n'est pas le cas avec mon 3500+. ALors apres dire que le xp120 est une bouse... je pense pas, ca depend aussi de la ventilation du boitier et aussi du proc en lui meme.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:52:59
Une config que j'ai monté y'a 3 semaines pour qqu'un qui avait les memes besoins :
- Antec SLK3000B-EU
- Fortron Zen 300W
- A64 X2 3800+
- Rad passif Scythe Ninja
- ASRock 939SLI-eSATA2
- 2*1Go Corsair PC4000
- MSI 7600GT fanless
- Samsung spinpoint SATA2 250Go
- Textorm DB-Killer TM12 120mm
- 2 fanmate
Bilan : un niveau sonore vraiment nickel (seuls les 2 ventilos de 120 tournent en 5V). Le proc monte à 55° après plusieurs 3dmark 06.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:59:05
Negro a écrit : J'ai effectué aucune calibration, il est vrai... mais en le touchant on s'en qu'il est pas chaud |
Premièrement, que le rad ne soit "pas chaud" n'est en aucun cas une indication sur la temp du cpu, pour ça il faudrait que tu touche la base du rad, si elle semble à temp ambiante, ton proco est déjà à plus de 40°C.
Deuxièmement, à l'époque du socket A 0.18µ les sondes étaient tout bonnement sous le cpu, et non dedans, donc quand tu lisais 55°C tu pouvais en rajouter au moins 10 pour la temp réelle du cpu.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 21:02:46
Gigathlon a écrit : Premièrement, que le rad ne soit "pas chaud" n'est en aucun cas une indication sur la temp du cpu, pour ça il faudrait que tu touche la base du rad, si elle semble à temp ambiante, ton proco est déjà à plus de 40°C. Deuxièmement, à l'époque du socket A 0.18µ les sondes étaient tout bonnement sous le cpu, et non dedans, donc quand tu lisais 55°C tu pouvais en rajouter au moins 10 pour la temp réelle du cpu. |
ouai je sais... je pouvais pas toucher le rad... donc c'etait superieur a 60 (limite moyenne supportable par une majorité de personne).
Mais bon, j'men foutais, et j'etais pas le seul, on passait le giga, c'etait lunaire comme epoque
pour finir avec le XP120, je viens de le toucher, il est vraiment pas chaud, comme le reste.. mais la je suis en idle
bref...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 21:18:41
Esteb@n pas mal , j'ai pas vu mieux.
par contre: http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ateur.html
elle crame ton alim
celle là est moins cher , plus puissante et plus robuste: Akasa AK-P460FG-BK - Alimentation 460W ATX Ultra silencieuse
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024781.html
Pour le disque dur, un seagate : Seagate 120 Go 7200 RPM 8 Mo : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -bulk.html
Marsh Posté le 07-06-2006 à 21:49:36
Donc pour moi , pour l'instant:
- Antec SLK3000B-EU
- Akasa AK-P460FG-BK
- A64 3200+
- Seagate 120 Go 7200 RPM 8 Mo
- 2 fanmate
qui dit mieux ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:00:01
J'ai vu les commentaires pour la fortron zen, mais c la seule qui est totalement passive. Si le prix est important prends un fortron green 400W qui est un bon compromis je pense, sinon une Seasonic S12 500W qui est quasi inaudible.
En tout cas la fortron zen tourne très bien pour l'instant (je précise qu'il n'a pas o/c bcp le X2 3800+, qui tourne à 2.2GHz au lieu de 2GHz) et aucun o/c sur la CG.
Pour le disque dur, j'ai pu tester ce seagate, c'est pas top (les barracuda 4 étaient bcp mieux à l'époque), et j'ai pris le samsung , c'est celui qui revient le plus souvent aujourd'hui, silencieux et qui ne chauffe pas
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:12:19
Bonjour, je souhaiterais des conseils pour l'achat d'un pc totalement silencieux.
Mes critéres et éléments dont j'ai besoin:
- Un bon rapport qualité/prix ( j'achéte le meilleur rapport à hauteur de 1000 euro max mais beaucoup moins cher si possible )
- Evolutivité
- Alimentation silencieuse
- Carte mére la plus évolutive que possible
- Processeur ADM 64 3200+ minimum avec refroidissement silencieux
- Carte vidéo ATI à refroidissement passif , un ALL IN WONDER avec TNT intégré si possible ( avec de meilleures performance qu'un Geforce 6800 qui est ma carte actuellement )
- Un moyen tour trés silencieux , anti vibration
- Un disque DUR IDE dur 80go minimum trés silencieux
- Un Graveur de DvD 16x
J'ai actuellement un Mini PC soltek qui me casse les oreilles , j'en peux plus. Quelqu'un pourrait m'aider dans mon choix de matériel ?
J'ai deux 2 Barrettes Mémoire CORSAIR XMS PRO 1 Go PC 3200 (2 x 512 Mo) - TWINX 102 et un écran LCD 17".
Je me sers du pc comme platine de salon et pour jouer. Donc je voudrais un truc assez puissant qui fasse pas de bruits ( peut être une config sans ventilo ? )
J'ai trouvé ca à 999 euro : http://www.materiel.net/details_XFIRE.html
Processeur AMD Athlon 64 3700+ (Boîte) coeur San Diego
Deux cartes graphiques Radeon® X1600 XT PCI-Express 16x avec 256 Mo DDR, totalement silencieuse, connecteurs VGA, DVI et sortie TV
Carte mère Asus A8R-MVP Deluxe
Chipset ATI Radeon® Xpress 1600 CrossFire pour une évolutivité maximale
1 contrôleur réseau Gigabit
1 contrôleur son 5.1
1 contrôleur Serial-ATA/II supportant les modes RAID 0, 1, 0+1, 5 et JBOD
4 ports USB 2.0, 1 port parallèle, 1 port série, sortie son numérique (S/PDIF), etc...
1024 Mo de mémoire G.Skill DDR-SDRAM PC3200 configurée en mode double canal CAS 2,5-3-3-6
Disque dur SATA, 300 Go, 8 Mo de cache, 7200 trs/min
Graveur DVD±RW 16x multiformats double-couche Nec ND-4570
Boitier ATX Heden avec une alimentation LC Power de 420 Watts
Ensemble clavier/souris optique Microsoft noir
Enceintes Logitech S-100 noires
Lecteur de cartes mémoires 16 en 1 : Compact Flash (CF) V1 & V2, MicroDrive, Secure Digital (SD), Mini SD, Memory Stick (MS), MS Magic Gate, MS Memory Select, Memory Stick DUO et Pro, Smart Media Card (SMC), SM Ram card, Multi Media Card (MMC), RS-MMC
Ca parait assez puissant avec des cartes vidéos silencieuse.
Sinon LDLC me propose cette configuration silencieuse pour environ 400 euro:
- carte mére : 939NF4G-SATA2 Asrock - http://www.ldlc.com/fiche/PB00033625.html
- processeur : Athlon 64 3200+ bulk - http://www.ldlc.com/fiche/PB00030740.html
- ventilateur : Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra TC L - http://www.ldlc.com/fiche/PB00035993.html
- alimentation : Fortron Blue Storm 400W - http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
- graveur : Plextor PX-750A noir - http://www.ldlc.com/fiche/PB00034262.html
- disque dur : Hitachi Deskstar 7K80 - http://www.ldlc.com/fiche/PB00023939.html
- boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026185.html
Ca m'a l'air pas mal dans l'ensemble appart la carte vidéo intégrée trop faible et la carte mére qui n'est pas évolutive AM2 . LE boitier a des ventilateurs trop bruyant.
Quelqu'un a mieux à proposer ?
