configurer pour graver avec alcohol
configurer pour graver avec alcohol - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:47:07
je n'arrive pas à graver un fichier mds avec alcohol 120%
j'ai une erreur durant la procedure de gravage
que dois je faire merci à tous
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:10:27
c <ue avec alcohol que tu as des pb ?! c bizarre ca ?
Il a quel age ton graveur ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:12:06
c koi l'erreur?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:03:53
voici le rapport
Infos processeur : AMD Athlon(tm) XP 2100+ (1728MHz)
Mémoire disponible pour Windows :261 600 KB
Pas assez de mémoire ! Ajuster la taille de la mémoire tampon à 72 Mo.
Lecture du fichier image: C:\Program Files\eMule\Incoming\Jeux Dora l'exploratrice - Les animaux de la jungle - Alcohol 120%\DORA_JUNGLE.mds
Source Info :  Session: 1, Piste: 1, Nombre de secteurs: 307.4 MB / 034:58:25
Début de l'écriture des informations RMPS
(R:) IDE-CD R/RW 24x10A(2:1): Méthode d'écriture / Vitesse
Gravure - RAW DAO - 24X (3600 Ko/Sec)
(R:) IDE-CD R/RW 24x10A(2:1) - [MODE SELECT ERROR]
    CDB: 55 10 00 00 00 00 00 00 3c 00 00 00
    D:-0--1--2--3--4--5--6--7--8--9--A--B--C--D--E--F--
      00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 43 00 03 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    S:KEY - 05/26/02  - "Parameter Value Invalid"
(R:) IDE-CD R/RW 24x10A(2:1) :
Preset mode(RAW-PW(96)) failed, try to use RAW-PQ(16) mode
      00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 43 00 01 00 00 00
(R:) IDE-CD R/RW 24x10A(2:1): Gravure échouée !
Lecture du fichier image annulée !
Une erreur est survenue durant la procédure de gravure!
Veuillez consulter le registre et rapporter les erreurs au support technique.
