confirmation de panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2013 à 12:41:38
Salut !
J'ai aussi un problème avec mon pc (CM ou alim...)
Je n'avais pas non plus de "bip" avant que je me rende compte que ma carte mère n'avais pas de haut parleur x)
J'ai acheté un petit buzzer et depuis j'ai 6 bip au démarrage !
Je ne peux pas t'aider plus que ça ^^...
Desolé
Marsh Posté le 01-12-2013 à 12:45:34
Faire tourner un ventilo ton alim en est peut être encore capable, par contre elle a peut être du mal a sortir plus de watt... Perso j essayerai avec un autre alim....
Tu peux aussi regarder au niveau de ta carte mère si tu as des condos un peu gonflés
Marsh Posté le 01-12-2013 à 13:55:06
Flagadadim tu viens de m'enlever la seule certitude que j'avais qui était " mon alim est bonne " et j'ai pas d'autre alim pour test. Un pote va me prêter une CM dans la semaine normalement.
Si d'autre ont des avis.
Du coup je viens de faire un tour dans les composants informatique d'aujourd'hui histoire de voir le coup du changement, il sont passé ou les sockets 775 /1366 de mon époque? je vais être obliger de faire un petit upgrade du pc du coup
passé en core I5 ou autre.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:59:11
Tu vas bien trouver un collègue qui va te prêter une alim pour un test
Marsh Posté le 02-12-2013 à 12:02:31
je viens de tester l'alimentation: 5V / 12V stable donc c'est bien que ça vient d'autre part.
Je vais regarder pour changer CM, Proco, DDR, et ventirad vu que les socket 775 n'existe plus autant upgrade l'ordi. Passer en core i5 ça sera suffisant pour moi.
Merci à ceux qui m'ont aidé
Marsh Posté le 01-12-2013 à 11:38:23
bonjour, je viens vers vous pour que vous me confirmiez le panne de mon PC. afin d'avoir un second avis
Le problème est donc survenu hier soir, j'étais tranquillement installé devant ma série quand tout d'un coup le PC s'est arrêté net, sans raison apparante et pas moyen de le rallumer. Quand j'appuye sur le bouton power rien ne se passe, ni ventilo, ni led, ni hdd tout reste inerte sauf la led de la CM qui clignote péniblement. Surement l'alim.
Du coup ce matin je démonte l'ordi pour tester l'alim ( termaltake 750W), je branche un ventilo qui traine en direct dessu (trombone dans la prise 24broches) et à ma grande surprise le ventilo s'allume sans problème. Mon diagnostique tombe à l'eau alors je teste plusieurs chose:
_ changement de la pile de la CM: rien ne se passe
_ allumage sans CG et sans ram: toujours pareil
_ allumage sans CG et avec la ram déplacé d'un slot: toujours pareil
aucun bip, rien sur l'écran aucun signe de vie mise a par la led de la CM
Du coup je me dis que c'est soit le processeur (E8400) ou la CM ( asus P5ND )qui a claqué mais vu que j'étais a coté pendant la panne, je n'es senti aucune odeur de brulé donc je pense pour la CM HS.
vous pensez que mon diagnostique est bon, ou j'ai oubliez quelque chose ?
merci Cordialement Neo
Message édité par frxxneoxx le 01-12-2013 à 11:46:55
