PB: Conflit Adaptec SCSI 29160N et Adaptec Raid IDE 1200A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2002 à 11:37:54
Regarde sur la doc de ta mobo, normalement ils indiquement les slot pci lier par irq...
Essaie de fixer des irq différent pour tes cartes.
Regarde si t'as bien les dernières versions de BIOS.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:12:37
vivi je vais essayer ca ce soir mais si des fois quelqu'un avait une autre piste...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:21:02
verifie aussi le bios de ta carte SCSI et celui de ta carte Raid
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:31:16
Pour le bios de la carte scsi G déjà regardé mais ya pas grand chose dedans... par contre je peux empecher le boot sur le scsi si je veux (c'est le contraire qui m'interesserait).
Pour la carte Raid IDE c'est encore pire, y'a juste de quoi configurer le Raid (création ou suppression d'array raid) mais rien concernant la bootabilité du biniou
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:38:16
quand je parlais de verifier les bios de tes cartes, c'etait surtout voir si il n'y en avait pas de plus recent sur le site de adaptec.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:40:45
ah oki )
ca c'est déjà fait malheureusement... mais je revérifierai par acquis de conscience quand meme
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:32:54
un ptit Up si jamais vous avez encore des idées à tester ce soir...
Marsh Posté le 29-11-2002 à 17:01:16
Bon, après quelques tests infructueux je retente ce soir...
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:07:08
du nouveau : si je desactive le boot du scsi en désactivant l'int 13 de la carte 29160N, le systeme ne se gele plus avant le bios de la carte raid ide 1200A... il doit donc y avoir un sale conflit quelque part.
Personne n'a eu ce problème sachant que c'est idem avec une carte IWill SIDE Raid100 aussi à base de chipset HPT370A ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:34:21
PetitOursBrun a écrit a écrit : du nouveau : si je desactive le boot du scsi en désactivant l'int 13 de la carte 29160N, le systeme ne se gele plus avant le bios de la carte raid ide 1200A... il doit donc y avoir un sale conflit quelque part. Personne n'a eu ce problème sachant que c'est idem avec une carte IWill SIDE Raid100 aussi à base de chipset HPT370A ? |
J'ai pas de raid ni cette carte scsi, mais l'int13 c'est pour booter sur les disques amovibles... Très louche ton pc.
Que se passe-t-il si tu ne branches pas tes disques sur le RAID, mais que tu mets la carte ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:59:33
ben avec la carte et sans les disques dessus, c pareil ca ne boote pas.
La manip avec l'int13 c'est pout empecher la carte scsi de pouvoir booter aussi bien avec les disques fixes que les amovibles, du coup elle installe po sa routine de boot en memoire. C'est le support technique adaptec qui m'a demandé de faire ce test.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:34:56
Juste pour vous tenir au courant, voila la réponse finale du support technique d'adaptec :
J´ai bien peur que nous ne puissions pas faire fonctionner correctement cette carte avec l´autre carte 29160 sur cette carte-mère. Il n´est en effet malheureusement pas possible de désactiver le Boot sur cette carte Raid. Seulement à partir de la carte ATA-2400A, il est possible de configurer la carte pour booter ou pour ne pas booter. Cette carte ATA-2400A serait donc compatible avec la 29160 sur votre carte-mère.
Nous tenons à rajouter qu´il est cependant possible de faire
fonctionner cette carte ATA-1200A avec une 29160, mais ceci est également dépendant de la carte-mère et de son BIOS. Sie celui-ci ne respecte pas certaines contraintes, alors pas de solution.
Pour info, ma carte mère est une P4PE, soit tout ce qu'il y a de plus standard à l'heure actuelle...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:43:43
pour info, moi j'ai un pc avec une carte adaptect 2940UW et une carte raid PCI ABIT HPT370, et ca boot sans pb (mais le disque boot et sur le port ide de la CM)
sinon il te reste une solution... prendre une CM avec raid integré !!!
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:48:16
moi aussi je peux booter sur l'ide si je veux, mais ce que je veux c booter sur le scsi meme si ya des disque ide...
du coup piske la 1200A ne veux rien savoir, j'ai essayé avec une iwill (aussi a base de HPT370) qui ne veux pas non plus. Du coup, ultime test dans qq jours avec une autre carte raid à base de chip SiliconImage...
Et la carte mère je viens de la changer alors ca va bien attendre 2 ans avant de recommencer. D'ici la pitetre qu'asus aura pensé à moi et fait les modifs qui vont bien dans le bios (l'espoir fait vivre)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:14:06
Pour gagner en performance et surtout en sécurisation de mes données, j'ai acheté un controleur Raid IDE 1200A de chez Adaptec. Le problème est que je n'arrive pour le moment pas à booter quand j'installe la carte dans le PC.
Si je met la carte Raid sur un connecteur au dessus de la carte SCSI avec mon disque système, le PC défile le bios de la 1200A puis celui de la 29160N mais ne boote pas.
Si je met la carte Raid sur un connecteur en dessous de la carte SCSI (c'est comme cela que je devrais faire pour pouvoir booter sur le scsi), le PC défile le bios de la 29160N et se gèle juste avant de défiler celui de la Raid IDE 1200A.
Les priorités de boot que j'ai fixées dans le bios de l'asus P4PE sont :
Le pire dans tout ca c'est que j'ai acheté une carte Raid IDE Adaptec pour être sur de pas avoir de conflit avec la carte SCSI Adaptec... si quelqu'un a des idées ou a déjà rencontré le même problème, je suis tout ouïe
Il me reste encore a essayer de forcer les irq utilisées par les 2 cartes dans le bios de la P4PE mais je n'ai encore pas ue le temps de tester.
