Conflit entre 2 disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 12:01:26
attends, si je comprends bien, tout fonctionne normalement, ça met juste 5 à 10 secondes de plus à booter ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 12:03:33
he bien oui ce n'est pas un problème très grave mais c'est bizarre que pendant ces 5 à 10 secondes les 2 hdd soient allumé
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:52:33
| antho666 a écrit : je pense que c pas un problème ! qui pense comme moi ?   |
moi
je sais même pas combien de temps ma machine met à booter, je dors encore quand elle démarre
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:04:32
vu que ca ne le faisait pas avant y a surement une raison
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:05:39
| dbanet a écrit : vu que ca ne le faisait pas avant y a surement une raison   |
vu que le branchement était pas identique avant, difficile de comparer
le moindre petit truc qui change peut avoir une influence plus ou moins importante (et dans ton cas, elle est plutôt pas importante du tout
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:33:53
c est a moi de fixer criticité de mon souci
je cherche simplement à avoir des conseils ou info pas votre avis sur l'importance de mon problème
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:46:41
| dbanet a écrit : c est a moi de fixer criticité de mon souci    |
le pb est surtout qu'à mon sens, il n'y a pas de pb
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:53:55
Sur ton disque master tu as peut-être 2 réglages, certains disques proposent en effet un "master" ou tu spécifie explicitement que le disque est seul sur la ligne (ce mode est un peu plus performant) et un "master" avec un disque en "slave".
Sinon le fait que la LED disque dur reste allumée ne signifie pas grand chose... il faudrait regarder sur tes disques même (en général il y a une LED soudée sur le PCB) si il se passe quelque chose.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:58:24
en fait sur mon disque master je n'ai le choix que entre master-slave-cs sinon pas de led
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:57:55
j'ai un petit problème sur machine jai 2 hdd ils etaient tous les deux en master sur des nappes differentes.
j'ai du mettre un disque en slave derriere le premier et depuis lorsque je démarre la machine au moment ou xp doit démarrer jai un curseur en haut a gauche sur un écran noir mes hdd sont allumés ca reste comme ça entre 5 et 10 secondes puis xp démarre
auriez une idée d'ou cela provient ?
Merci d'avance de vos réponses
