Vous connaissez les enigmes du Pr. Layton sur Aurora R3 ?
Vous connaissez les enigmes du Pr. Layton sur Aurora R3 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:13:58
Bonjour a tous je suis confronté a un gros problème donc je sollicite votre aide. J ai un Alienware aurora R3 de 2010. Mon chat a shooté mon thermos pendant que je jouais et a peu prés un quart de litre de thé a la menthe fortement sucré s est versé dans mon pc. Après nettoyage sommaire il redémarre. c est la que commencent les problèmes. Il redémarre sans arrêt. L écran devient noir et 5-10 sec après je perd le son. Puis le pc reboot et charge le bios et pi ....  plus rien il reste bloqué.
Reboot sauvage du doigt magique et la il repart sans problème. Petit probleme, une fois windows lancé il affiche ce message " Windows a redémarre après un arrêt non planifié ". Je vous fournis le message d erreur :
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 116
  BCP1: FFFFFA800AAF13C0
  BCP2: FFFFF88009A16ADC
  BCP3: FFFFFFFFC000009A
  BCP4: 0000000000000004
  OS Version: 6_1_7601
  Service Pack: 1_0
  Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\012913-35256-01.dmp
  C:\Users\Narack\AppData\Local\Temp\WER-72992-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
J ai testé les ram en les essayant une par une a priori l une d elle avais un peu de caramel ce qui provoquait un refus de demarrer et 5 bip long. Apres nettoyage de la barrette je revien au problème décris ci dessus.
Alors ? quelqu un a t il une idée plz ? Merci d avance.
Ma config
CPU itel core i7 2600 3.4
Carte mere alienwware 046mhw
RAM 2x2G  2x1G en ddr3 665mhz
cg GeForce GTX 580 1536
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:19:50
Les liquides et l'électronique ça ne fait en général pas bon ménage, surtout si celui-ci contient du sucre.
Je te conseille de tout démonter puis d'inspecter et nettoyer minutieusement chaque centimètre carré des composants de ton PC.
Il doit y avoir un faux contact quelque part à cause du thé renversé, c'est certain.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:21:27
tu pourrais me dire comment le nettoyer stp ?
les barrettes je l ai fait avec un éponge humide et un torchon propre. j ai demonté la CG pour en enlever le max au sopalin mais bon c pas super
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:24:09
en espérant qu'il n'y ait pas eu de court-circuit, tu peux laver tes barrettes à l'eau déminéralisée, idem pour la carte graphique après avoir démonté le refroidissement, la carte mère aussi ... et tu sèches tout au sèche cheveux pas trop chaud.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:26:49
Je sais pas trop, peut-être avec de l'eau déminéralisée mais sans tremper les composants dedans et en faisant bien sécher avant de tout remettre en place.
Tu peux aussi essayer l'alcool à 90°C, toujours en faisant attention et en y allant par petites touches.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:39:59
Ok ben on va faire ça. Dans le cas ou ça échoue , j habite sur Montpellier , quelqu un connait un bidouilleur ou réparateur honnête pour me sauver la vie plz ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:44:42
si tu échoues, il faudra surement changer des composants...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:49:17
Et comment je peux faire pour nettoyer dans les slot  plz ? Et comment savoir  quels composants changer ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:56:47
tu démontes absolument tout ce qui est sur la carte mère : processeur, RAM, carte graphique, la moindre prise, la pile ronde. tu sors la carte mère du boitier, et tu laves.
pour savoir s'il y a de la casse, il faudra tester sur un autre PC...
Message édité par alein le 29-01-2013 à 12:57:26
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:53:16
Bon apres 4h de nettoyage de ma carte graphiqueau pinceau et a l alcool c est confirmé. Il démarre bien et quand il plante c est un ecran bleu. GG!!!!!! Bon ben je v me payer un GTX 660 ti du coup pr remplacer la 580.
Merci pour votre aide les gars. G pas sauvé tt le pc mais j ai au moins trouvé le probleme.
