connaitre la vitesse d'un disque dur à distance
connaitre la vitesse d'un disque dur à distance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:32:54
J'aimerais savoir si il y a un moyen de connaitre la vitesse du disque dur d'un ordinateur à distance.
J'ai essayé avec la commande la commande dxdiag mais celle ci ne donne pas la vitesse du disque dur.
Si quelqu'un pouavait m'aider ce serait sympa.
Je dois faire l'inventaire de tous les postes et j'ai vraiment pa senvie de passer sur tous les postes. J'aimerais le faire à distance;
Merci beaucoup pour vos réponses
Marsh Posté le 24-03-2009 à 17:08:14
Un ptit coup de google et je suis tombé sur ça: http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_hdd.html
CHDDSPEED est en mode console, ça conviendra peut etre?
Marsh Posté le 24-03-2009 à 17:20:11
Non ça ne convient pas pour ce que j'aimerais faire. J'aimerais connaitre le nombre de tour par minute . Exemple sur un dell latitude M2400 7200/mn. Meric quand même.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 17:24:27
salut,
déjà il faudrait définir ce que tu cherches : vitesse de rotation, performances en lecture/écriture, du cache, ou autre ? parce que la vitesse d'un disque dur, ce n'est pas très technique comme définition..
edit : ok, grilled.
edit : si tu accèdes au pc via vnc ou autre, hdtune permet un lancement sans installation si j'ai bon souvenir (enfin, il suffit de recopier les fichier installé une fois dans un windows)
Message édité par c_planet le 24-03-2009 à 17:27:05
Marsh Posté le 24-03-2009 à 17:30:59
Il me parait nettement plus intéressant de connaitre le débit du disque que ses RPM. (un 5400 RPM récent peut être plus rapide qu'un vieux 7200, et deux 7200 RPM peuvent avoir une vitesse réelle sans commune mesure).
Il ne me semble pas que cette info soit stockée dans les caractéristiques du disque. La taille, celle du cache, le mode UDMA maximal, oui. Les RPM, non a priori.
Donc s'il faut récupérer le "nom" des disques (numéro de modèle constructeur) et comparer avec des listes de modèles/google, tu auras plus vite fait de le faire à la main...
EDIT: @c_planet : même souci avec HDtune: ou est l'info "cruciale" 4200/5400/7200/10000 RPM? pô vu ^^
Message édité par zonka le 24-03-2009 à 17:32:14
Marsh Posté le 24-03-2009 à 18:30:22
je voulais préciser mais tu l'as fait, on obtient le nom du modèle ensuite direction google.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:24:27
PC Wizard 2008
