Connecter carte mère classique et boitier ATX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 04:48:33
le seul bleme que j aille rencontrer CT avec la diode power...
une CM avec 2 conecteur l un a coter de lautre!
et le connecteru de boitier avec un vide entre les 2 connecteur..
j ai sorti la broche a l aide d une aiguille a coudre et je l ai mise la ou j en avait besoin
Marsh Posté le 09-06-2002 à 05:30:26
fantome a écrit a écrit : le seul bleme que j aille rencontrer CT avec la diode power... une CM avec 2 conecteur l un a coter de lautre! et le connecteru de boitier avec un vide entre les 2 connecteur.. j ai sorti la broche a l aide d une aiguille a coudre et je l ai mise la ou j en avait besoin |
J'ai suis pas sur de comprendre la manière dont tu as résolu ton problème
Tu as sortie le bout du fil (du boitier)de son ergot en plastique pour le déplacer dans l'ergot voisin ? Comment as-tu fixer le tout ? (soudure,...)
Perso, j'essaie de voir s'il existe une espèce de rallonge :
______
-----|============|______O
pour relier un à un les connecteurs boitiers aux bons connecteurs carte mère
Si vous avez déja vu ça quelque part DITES LE MOI merci
Marsh Posté le 09-06-2002 à 06:06:43
je l ai deoiter de son emplacement
j ai remis la petit acroche corectement a ca place
j ai enfoncer la broche dans le trou voisin
Marsh Posté le 09-06-2002 à 04:44:54
Je n'en suis pas à mon premier montage de pc mais là je suis confronté à une petite difficulté inédite.
Je dois monter une carte mère classique dans un boitier qui lui n'a rien de classique !
Les prises/connecteurs PowerON, HDD, RESERT Switch ,... etc... du boitier sont toutes en un bloc compact genre :
(schéma de prise boitier)
0 0000 00
000000 0
(schéma de prise carte mère)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Seulement ce bloc compact et original ne s'adapte pas du tout aux connecteurs de la carte mère
L'idéal serait que je trouve des mini-rallonges pour relier un à un les connecteurs, je sais même pas si ça existe
Avez-vous déjà été confronté au problème ? Comment l'avez-vous résolu ?
