Connecter un vieux vieux scanner sans carte d'acqui.... c possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:27:34
ton "vieux port" c le port ISA, si ton scan avait une carte d acquisiton sur ce port c pas pour rien....
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:38:00
Ca dépend du type de carte !!! Quand y en a une pas possible de s'en passer (sinon pourquoi vendue avec ??).
Si le connecteur est "celui" d'une imprimante (25 broches), y des chances que ce fût une carte SCSI I propriétaire (comme souvent livré avec les scanners).
En mettant une carte SCSI PCI de premier prix, ça devrait aller.
Suffit de confirmer (doc, infos, y-t-il des switchs vers prise du scanner avec numéros, .. ??).
Si c'est du parallèle, pas besoin de carte.
Si c'est interface propriétaire inhabituelle, faut achetr une CM avec le bus ISA, ou utiliser un vieux PC et le mettre en réseau.
Edit : Grilled à 0 seconde !!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:03:22
Ct marqué en anglais sur la notice que Si tu possédais pas une carte SCSI dans ton PC fallait installer la carte.
Mais étant donné ke moi g jms touché au SCSI chais pas du tout ce ki fo faire... Vous dites qu'en rachetant une carte SCSI ça passerait ? kel marque vous conseillez...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:46:58
Sais pas trop. ADAPTEC réputé et cher, TEKRAM bien (ai une de chaque sur deux PC)
La Carte SCSI DC-315U, Tekram est à 33? environ voire plus.
Faut câble 50/25 ou adaptateur 50/25 et câble 50/50 ou le câble d'origine du scanner 25/25 et adaptateur 25/50 pr mettre sur carte.
A moins d'avoir une CM avec SCSI intégré => pas besoin acheter carte.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:22:14
Je possède un SnapScan de chez Agfa qui a 3 - 4 ans (et oui...)
) celui avant qu'on invente le PCI.
pffff... galere
Il fonctionnait sur une carte d'acquisition sur le vieux port (le grand noir
Or, maintenant, on n'a plus que des PCI sur les cartes mères...
Donc, mon scan, je peux le brancher sur le port parallèle, m'enfin il n'est pas detecté quand je fais ajout de prérif, et sur le site d'Agfa on me dit d'installer le logiciel de numérisation (ScanWise), mais au boot du logiciel il me dit 'veuillez connecter votre scan'... A votre avis si j'achete une carte d'acqui en PCI, ça marcherait ?...
