Connecteur inconnu 8 + 18 pin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2019 à 19:42:44
La photo ne passe pas, il y a des animaux qui me regardent bizarrement et un message me disant que je me suis trompé de chemin.
Merci de refaire le lien stp.
Marsh Posté le 10-09-2019 à 21:38:31
| artouillassse a écrit : Bonjour |
C'est corrigé, j'ai changé d'hebergeur pour l'image.
Le nouveau lien : https://hostpic.xyz/files/15681441422554343174.jpg
Marsh Posté le 10-09-2019 à 21:53:35
Ben, heu pourquoi ne pas remplacer le HDD par un SSD ?
Jamais vu ce genre de connecteur, ça ressemble vaguement un connecteur M2.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 07:15:23
Ca ressemble aussi à un connecteur PCI-E 1x.
Si c'est le cas tu ne pourras pas mettre un disque (HDD ou SSD) là dessus.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 10:41:35
| zonka a écrit : Ben, heu pourquoi ne pas remplacer le HDD par un SSD ? |
Je pense que je vais finir par faire ça, mais j'aurais préféré ajouter un SSD léger pour mettre l'os et garder le hdd pour le stockage de données.
J'ai pensé au m2 mais selon les photos que j'ai trouvées le nombre de pins ne correspond pas
Marsh Posté le 11-09-2019 à 10:43:48
| artouillassse a écrit : Ca ressemble aussi à un connecteur PCI-E 1x. |
Oui j'ai aussi pensé à ça mais la encore sauf erreur le nombre de pins n'est pas cohérent. Ceci dit j'ai vu qu'il existait des adaptateurs pcie m2 qui permettraient de monter un SSD sur du pcie, mais je sais pas vraiment ce que ça vaut...
Marsh Posté le 11-09-2019 à 11:02:49
Il y a en effet plus de pins que sur du 1x, mais moins que sur du 4x, peut-être un truc hybride entre les deux ?
Edit : au pire tu prends un boitier pour le disque, c'est du 2,5" j'imagine, il y a des boitiers à pas trop cher (pas prendre du chinoisium par contre).
Marsh Posté le 11-09-2019 à 12:56:09
connecteur pour carte Wifi ?
genre : https://www.howtogeek.com/346854/ho [...] less-card/
ou la : https://www.ifixit.com/Guide/Asus+X [...] ment/24937
Marsh Posté le 11-09-2019 à 12:59:46
Du mini pci-e donc comme suspecté, 'pré M2' bien vu bien vu.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 15:12:39
| Z_cool a écrit : connecteur pour carte Wifi ? |
Oui ! Ça a tout l'air d'être ça !
Merci beaucoup !
On est donc sur du mini pci express ou mSATA puisque c'est le même format physique comme expliqué ici https://www.tomshardware.fr/msata-e [...] fferences/
Du coup pas certain qu'un SSD msata (comme celui là https://www.amazon.fr/SunBow-mSATA- [...] 8930&psc=1) soit compatible. Pas évident de savoir à l'avance si le disque sera reconnu par la CM.
Sachant qu'il se vend aussi des adaptateurs mini pci-e vers msata (voir ici par exemple https://www.ebay.com/itm/mSATA-SSD- [...] 1796812001) qui me laissent perplexe.
Je crois que je ferais mieux d'abandonner l'idée d'utiliser ce port !
Marsh Posté le 11-09-2019 à 15:17:30
D'après le site du constructeur :
Connecteurs d'extension 1x M.2 PCI-Express Slot E-Key (occupé par module M.2 WLAN/BT)
1x M.2 PCI-Express Slot M-Key 2242/ 2260
https://www.wortmann.de/fr-fr/produ [...] nline.aspx
Marsh Posté le 11-09-2019 à 15:25:38
| Franchies a écrit : D'après le site du constructeur : |
Il s'agit du modèle 2211, le mien est le 2201 (manuel introuvable) . Config très différente entre ces deux modèles
Marsh Posté le 13-09-2019 à 07:59:46
| toniolamouk a écrit : |
Effectivement, j'ai lu trop vite
Marsh Posté le 10-09-2019 à 19:39:24
Je cherche à installer un SSD sur l'ordinateur vieillissant de mes parents, pour lui donner un coup de jeune.
Modèle : Terra ALL-IN-ONE-PC 2201
Je suis donc allé voir à l'intérieur si il y avait pas un port sata ou autre de libre pour installer un SSD. Je suis tombé sur ce connecteur (voir photo) sur lequel je compte 8 + 18 broches. Peu expérimenté, je ne l'ai pas reconnu. Aucune inscription ne m'a aidé à l'identifier (on peut lire "RVS 9,0mm" ), le manuel du PC est introuvable sur le net.
Je m'en remets donc à ce forum pour m'aider, savez vous de quel connecteur il s'agit et si il est possible d'y brancher un SSD ?
La photo
Merci d'avance !
Tonio
Message édité par toniolamouk le 10-09-2019 à 21:37:12
