Connecteur mémoire HS?
Connecteur mémoire HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:09:05
Il y a quelques mois sur mon ancien PC (ACER mais je n'ai pas eu à m'en plaindre pendant plus de 4 ans), en plein surf : écran noir, tentative de redemarrage et puis plus rien. Je pense d'abord au proc changé 1 semaine plus tôt (A64 3200 vers 3500 acheté 5 euros) : même problème. Essai avec autre alim : idem. Enfin la mémoire (j'aurai du y penser plus tôt) verdict : une barette DDR1 400 512 cramée. Jusque là pas trop grave sauf qu'après plusieurs essais un des deux connecteur (il n'y en a que deux) ne fonctionne plus même avec la bonne barette. Est-possible? Puis-je tenté quelque chose sachant que le pc peux encore rendre pas mal de services et que la DDR1 400 en 1 ou 2 G° n'est pas donnée. 512 M° avec une HD 3850 et un A64 3500 même sous XP
c'est dommage, je ne parle d'une éventuelle revente. Si vous avez une idée.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:18:24
Quand tu dit que la barrette a "cramé", c'est vraiment cramé ou c'est une expression ?
Y'a des traces de brulure sur les connecteurs RAM ?
Sinon, bin faudrait faire un test avec une autre barrette DDR1 (qui n'était pas dans cette tour et dont tu est sur du fonctionnement).
C'est le seul moyen de savoir.  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2010 à 13:19:51
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:25:40
Oui, j'ai testé avec une autre barette mais d'une marque et d'un design différent, cependant c'était bien une DDR 400 pc 3200 : aucun succés.
Pour les barettes et connecteurs je ne vois pas à l'oeil nu de traces de brulure, ce qui m'interroge justement.
Thanks
