Connecteurs antenne wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2021 à 16:36:48
Il est plus logique de prendre les bonnes que de bricoler avec des adaptateurs sans savoir si cela va vraiment fonctionner.
Marsh Posté le 22-07-2021 à 17:14:30
le délai de rétractation est il dépassé ?
Marsh Posté le 22-07-2021 à 20:36:53
Bonsoir, effectivement je suis encore dans le délai de rétractation donc je ne vais pas me poser + de questions et je vais aller au + logique.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 23-07-2021 à 09:55:47
Si t'as une x570 aourus ultra t'es censé avoir reçu l'antenne dans le bundle
Marsh Posté le 21-07-2021 à 20:47:46
Salut ! je me suis trompé j'ai acheté 2 antennes wifi avec des connecteurs SMA : https://www.amazon.fr/dp/B07YCB412F [...] _dp_1?th=1
exactement comme sur ma carte mère x570 Aorus ultra (donc plug impossible car "mâle vers mâle" )
Alors que j'aurais du acheter les versions RPSMA (orientées PC si je comprend bien).
je sais qu'il y a des adapteurs pour ce genre de connecteurs mais je voudrais que vous m'aidiez a cibler les bons pour pouvoir connecter les antennes a ma CM.
Aussi les caractéristiques du produit sur amazon énoncent que les antennes sont compatible avec plusieurs systèmes automatiques mais pas les PC; je voudrais m'assurer que cette "incompatibilité" soit uniquement du a se problème de connecteur SMA du même sexe que ceux des CM
vous pensez que ca peut le faire avec des adaptateurs ou mieux vaut que je renvois les antennes et que je prenne les bonnes ?
Merci pour l'aide
