pas de son sur les connecteurs de façade
pas de son sur les connecteurs de façade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2011 à 08:51:36
Suite à mon montage de config, je me suis rendu compte que lorsque je branche les écouteurs sur le jack (vert) à l'avant du boitier (sonata 2), j'ai pas de son.
Sur les enceintes branchées à l'arrière, pas de souci.
J'ai vérifié que le connecteur qui va du jack au pour Jaudio sur la carte mère était bien branché, mais rien...
Vu que j'ai aussi un périphérique (intitulé controleur réseau)qui n'a pas de pilotes dans le gestionnaire de périphérique, je me demande si c'est lié, ou si tout simplement j'aurais mal branché le port audio interne ?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 14:53:05
Up !
Après avoir tenté de réinstallé les pilotes de son, cela ne marche toujours pas. J'ai en effet pensé que j'avais installé les drivers AC97 au lieu des Audio HD, mais cela ne semble pas marcher mieux.
J'ai regardé dans le bios, et il est bien indiqué HDAUDIO.
Mon cable audio venant du boitier a plusieurs connecteurs :
1 avec des trous pour 8 ou 9 pins marqué "Audio"
et des connecteurs multiples avec 1 seul trou pour chaque (RETL RET R, MIC BIAS, MIC, etc...
Je sèche ... vous pensez que ca peut être uniquement un problème  logiciel ?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 15:58:53
T'as surement raté ton branchement :)
Vérifie que t'as branché le bon câble au bon endroit. Aide toi du manuel de la carte mère pour être sûr de ton coup.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 16:35:45
Il est bien branché sur le port Jaud1 comme indiqué sur le manuel de la carte mère. Ce qui me fait douter, c'est plus le connecteur qui vient du boitier...
Marsh Posté le 25-11-2011 à 20:07:32
En façade, t'as l'audio et l'usb de façon classique. Chacun a son connecteur. T'as bien mis chacun au bon endroit ?
Et l'USB, il fonctionne ?
Marsh Posté le 28-11-2011 à 08:59:09
Le connecteur me semble au bon endroit, l'USB fonctionne sans problème, le Firewire aussi.
Je me demande si la connectique derrière la façade peut être arrachée ? faudrait que je démonte tout pour en avoir le coeur net... M'enfin ça marchait avec l'ancienne install y'a 10 jours, donc je pense pas.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 09:42:30
A vérifier si la connectique du boitier en façade est compatible HD-Audio ou AC97 !
Sur mon Fractal Design j'ai les deux prises (HD et AC) suivant ce que la carte mère peut délivrer...
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 28-11-2011 à 09:49:42
Je pense qu'il y a les deux, puisque j'ai (au bout du fil qui conduit l'audio vers le front panel) :
1 connecteur pour une dizaine de pins (dont un bouché) ou il est marqué "audio" (HD?)
1 grappe de multiples connecteurs uniques (mic bias, etc...) pour l'AC97 a priori.
J'ai donc branché le premier connecteur et pas essayé le deuxième.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 12:19:16
Faut lire la doc...
www.antec.com/pdf/manuals/SonataII_En.pdf
Le connecteur 10 pin, c'est pour les CM qui respectent la norme. Les autres c'est pour placer chaque fil au bon endroit sur les CM hors-norme.
Mais il n'est pas précisé si c'est du AC-97 ou HD-audio, donc dans le BIOS il faut tester les 2 positions.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 14:53:38
atreides59 a écrit :
Faut lire la doc...
Merci pour la doc, la mienne est probablement perdue depuis 2006....
Donc, a priori, si j'ai pu brancher mon connecteur audio normalement, c'est qu'il respecte le standard. sinon, j'aurais été obligé de brancher tous les autres petits connecteurs.
Je vais tenter ce soir de modifier le choix de la norme audio dans le bios. On verra ce que ça donne.
Sinon, va falloir que je m'amuse à brancher tous les petits connecteurs sans trop savoir où vu que la dénomination des pins de la carte mère est pas la même que sur les connecteurs...  Ca commence à me fatiguer cette histoire.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 15:02:02
Voila ce qu'il y a sur la doc de la carte mère :
Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel®
Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
1.MIC L
3.MIC R
10.Head Phone Detection
5.Head Phone R
7.SENSE_SEND
9.Head Phone L 8.No Pin
6.MIC Detection
4.NC
2.Ground
Donc d'un coté j'ai une carte mère au standard intel, de l'autre un boitier avec connecteur standard intel, je branche, et ça marche pas...  :heink:
Comme dit tout à l'heure, reste plus qu'à tenter en AC97 dans le bios voir si ca donne quelque chose.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 22:15:48
Et bien le problème est réglé.
Il s'agissait bien d'un problème logiciel. Mon branchement était bon. En fait, il fallait "juste" désactiver la fonction de détection automatique du jack dans l'application de gestion audio realtek.
Merci aux forumeurs australiens qui ont rencontré le même problème avant moi et qui m'ont bien aidé.
Merci aussi à vous forumeurs, HFR qui m'ont appris des trucs  :hello:
En espérant que ça serve à d'autres.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 08:42:22
Ben merci à toi pour l'info, c'est bon à savoir pour quand ça nous arrivera !
J'aurais pas cru qu'il puisse y avoir un bug aussi visible dans leur soft... :/
