[résolu] Connecteurs Panneau Audio Avant (casque) - Asrock K8
Connecteurs Panneau Audio Avant (casque) - Asrock K8 [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 03:10:47
Je viens de ma fabriquer une HTPC (ordi de salon) à partir d'un vieil ampli TECHNICS.
Tout fonctionne à merveille (le bouton Power - Reset - Alimentation générale - la LED Power - la LED HDD et méme le contrôle de la vitesse des ventilateurs avec trois résistances !!).
Il y a un seul truc sur lequel je bloque... Brancher le panneau audio avant sur la prise jack en facade (casque).
J'ai essayé de brancher les trois fils sur les connecteurs de la carte mère et çà a fonctionnait...
Mais plus maintenant....
Voici la config...
CM : K8NF4G-VST
Controle Audio : REALTECK ALC883
Windows XP PRO SP2
Les pilotes sont à jour, le panneau avant et activé dans le BIOS et sous WinXP.
J'avais brancher le fil droit sur OUT2_R, le Gauche sur OUT2_L et le retour sur J_SENSE (cf shema) (je pouvais debrancher le retour le son etait OK)
Mais le problème demeure !!!
Quelqu'un Connait t'il le shéma de branchement de ce fichu connecteur 'panneau audio avant' !!!!! PLEASE
Voici le shéma du manuel de la carte mère...
http://www.aquariophile.freesurf.fr/temp/Manuel.jpg
SI Quelqu'un peut m'expliquer... Merci de Votre AIDE !!!
PS c'est quelqu'un connait comment monté un recepteur INFRAROUGE sur le port de la meme carte mere... (c'est l'étape suivante...)
Message édité par alx067 le 31-03-2007 à 02:15:55
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:35:20
up !
Marsh Posté le 31-10-2006 à 21:42:15
up !
Marsh Posté le 31-10-2006 à 22:08:03
salut,
je ne sais pas si ça va t'aider mais voici ce qui est écrit sur le manuel de ma carte mère (dq6 gigabyte) à propos du connecteur audio:
En HD audio:
comme ton schéma...
En AC'97 audio:
1 MIC
2 GND
3 MIC POWER
4 NC
5 Line out (R)
6 NC
7 NC
8 No Pin
9 Line out (L)
10 NC
Normalement avec ça tu pourras brancher ton casque...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 22:14:36
Pour la connexion d'une périphérique infrarouge, je n'en ai pas sur ma carte mère.
Si tu veux d'autres exemples: tu trouves quelques cartes avec port infrarouge, tu télécharges les manuels et tu regardes le cablage.
Allez, courage...  :)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 02:12:07
OK, j'ai réussi en connectant (cf. schéma au-dessus) GND à la masse et OUTR_2 - OUTL_2 respectivement au fil blanc et au fil rouge ; un activant le panneau avant dans le Bios et en "jouant" avec l'option "disable front panel jack detection" dans le menu Realtek du chipset audio intégré.
Manque juste la détection automatique...  :??:
Si çà peut servir... :)
Message édité par alx067 le 31-03-2007 à 02:15:12
