Pas de connection avec carte pci firewire
Pas de connection avec carte pci firewire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2012 à 17:49:31
J’ai installé une carte pci fire wire cmp-fw1394/3P de chez Konig electronic sur mon pc fixe olidata sous xp.
La carte est bien prise en compte par le système pas de problème au niveau du gestionnaire de périphérique.
Lorsque je branche un appareil en l’occurrence un caméscope celui-ci n’est pas pris en compte.
Pouvez vous me dire pourquoi?
Nota : le caméscope branché sur mon pc portable via un câble firewire est bien reconnu.
Merci pour votre réponse.
Letmoi  L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller." Michel de Montaigne
Marsh Posté le 05-10-2012 à 12:58:16
J’ai essayé de mettre cette carte dans un autre slot PCI sur le même PC et pas de résultat
Je l’ai également mise dans un autre PC pack SP3 pas de résultat.
Maintenant je me demande si'il ne faut pas une alimentation car il y a bien quatre languettes métalliques qui laisse à supposer que l'on peut brancher dessus si c'est le cas où faut-il prendre cette alimentation?
Si ce n’est pas ça, j’ai trouvé cette réponse sur un forum mais comme je suis pas sous unbutu je me demande si çes ligne (en gras ci-dessous) me concerne aussi sous XP ?
Le post trouvé
J'avais un problème similaire. J'ai trouvé ici ma solution peut être que sa résoudra ton problème aussi.
la solution consiste donc à ajouter dans le fichier /etc/modules les lignes suivantes (en mode super utilisateur):
raw1394
video1394
dv1394
Le lien d’origine : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=778801
si vous avez une autre idée avant que je repasse par le SAV mardi.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 13:02:18
fait une photo de ta carte, notamment vers la prise
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 05-10-2012 à 13:29:50
J'ai entouré en rouge ce qui semble être une prise sans certitude.
Quatre petits traits rouges sont mis aussi au bout des languettes mais ils ne se voient pas semble t-il
Désolé pour la qualité de la photo c'est pas mon truc.
http://img11.hostingpics.net/pics/694733cartefirewirecmpfw13943P.jpg
Marsh Posté le 08-10-2012 à 01:13:25
ça a bien l'air d'une prise d'alim disquette, essaye de la brancher et si ça rentre nickel, tente le boot
Marsh Posté le 08-10-2012 à 12:28:42
J'ai tenté cette prise avec l'alim de la disquette et ça ne marche pas.
Direction le SAV?
Marsh Posté le 11-10-2012 à 16:07:06
1) il y a bien une alimentation sur la carte type floppy
2) j'ai récupéré chez des amis un autre câble que le mien.
Résultat des courses la carte fonctionne si je commence par brancher ce câble sur le port interne puis ensuite sur deux autres port externes le troisième lui ne fonctionne pas.
Si je branche mon câble rien avec aucun des quatre ports.
Donc adaptateur made in china acheté à Auchan de mauvaise qualité.
La boîte comporte deux adaptateurs et un câble rétractile ne vous faites pas avoir comme moi.
Je vais faire une réclamation mais sans le ticket.......
Et carte en cause aussi sur un port externe de façon certaine.
Nota: la carte n'a pas marché à tous les coups avec le câble prêté donc peut-être un problème plus profond.
Action en cours retour au SAV avec la carte Vendredi ou samedi et réclamation à Auchan.
A plus et merci pour vos réponses
