Connection USB 3 en façade de PC capricieuse
Connection USB 3 en façade de PC capricieuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2018 à 09:34:30
J'ai une mini carte mère ASUS dans un boitier cooler master. Ce boitier possède un port USB 3 en façade relié sur un connecteur interne. Bref, rien d'innovant.
Quand je branche une clé USB sur ce port, ça marche nickel.
Quand je branche un périphérique via un câble USB 3, ça ne marche plus : le périphérique se déconnecte et reconnecte toutes les 5 secondes environ. J'ai essayé avec différents disques et câbles.
Si je branche ces périphériques et câbles sur les ports USB 3 de la carte mère qui sortent à l'arrière du PC, ça marche nickel.
Une idée de ce qui ne va pas ?
La vie s'appelle suicide-toi, et le diable rit avec moi.
Marsh Posté le 10-09-2018 à 09:49:20
Quel type de périphérique ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 10-09-2018 à 10:02:27
C'est malheureusement assez classique... Pas vraiment de solution...
Marsh Posté le 10-09-2018 à 10:34:24
Acheter une rallonge USB3 pour rendre un des ports arrière disponibles sans devoir aller derrière le PC à chaque fois :/
Marsh Posté le 10-09-2018 à 11:05:01
Exact c'est ce que j'ai fait avec parfois des gags liés à la qualité/longueur de câble :(
Marsh Posté le 10-09-2018 à 11:14:27
J'ai énormément d'emmerdes avec ça et ce que tu dois vérifier : la connectique du support utilisé. Tout ce qui est boîtier externe utilise généralement une connectique USB mini/micro : et ça c'est de la merde, ce type de connectique n'est pas fiable et à fuir.
J'ai perdu 4 boîtiers externes de ce type (et de marques reconnues) et tout commence par les symptômes décrits et on se rend compte que le connecteur se dessoude progressivement avant de partir... 4 fois, 4 boîtiers différents, désolé messieurs ce n'est pas une coïncidence. Il m'en reste un en USB type A (un inateck vendu peau de chagrin chez amazon ^^) et comme par magie ça marche partout, même sur des bidouilles USB3 branchées en USB2 sur le boîtier.
donc vérifies ça sur tous tes supports, si en triturant tu te rends compte que ça réagit, et bien va pas plus loin et ça vient pas de ton PC :jap:
Message édité par starconsole le 10-09-2018 à 11:22:42
Marsh Posté le 10-09-2018 à 11:22:58
starconsole a écrit :
J'ai perdu 4 boîtiers externes de ce type (et de marques reconnues) et tout commence par les symptômes décrits et on se rend compte que le connecteur se dessoude progressivement... 4 fois, 4 boîtiers différents, désolé messieurs ce n'est pas une coïncidence.
Plussin, j'ai eu le même problème sur 3 boîtiers différents, avec leur connecteur USB3 type «B-micro» :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Connector_USB_3_IMGP6033_wp.jpg/220px-Connector_USB_3_IMGP6033_wp.jpg
C'est de la grosse merde ce connecteur.
Marsh Posté le 10-09-2018 à 12:02:48
L'usb 3 est très peu fiable je confirme.
Entre les soucis liés aux connecteurs, câbles et aux contrôleurs de disque dur externe qui aiment plus ou moins tel ou tel chipset (Nec, Intel, Renesas....)...
Le seul truc qui passe 'toujours ' ce sont les clés USB.
Message édité par zonka le 10-09-2018 à 12:02:58
Marsh Posté le 10-09-2018 à 12:13:38
Au final j'ai abandonné l'idée d'un boîtier de disque externe en USB3, j'ai acheté un câble SATA3<>USB3 avec tous les contrôleurs intégrés kivonbien à 20€ sur Amazon.
Ça fait 5 ans que je l'utilise avec toutes sortes de disques et sur toutes sortes de PCs, aucun souci ni de compatibilité ni de vitesse.
Marsh Posté le 10-09-2018 à 13:02:52
Perso e-sata pour tout ;)
Marsh Posté le 10-09-2018 à 13:22:33
L'USB3 fonctionne bien dans l'ensemble (mème si j'ai une préférence pour l'ESATA) , c'est plus pour les DD 2'5 (donc autoalimenté) que c'est plus pointilleux...
Les cables que tu as testé mesurent combien :??:
Il faut éviter les cables trop longs (30 cm voir 50 cm max) , dépend aussi de la qualité du cable...
Marsh Posté le 10-09-2018 à 13:33:18
13 boules pour ça
https://www.amazon.fr/Inateck-Bo%C3 [...] ds=inateck
et je vous garantis que ça marche super bien et c'est fiable, ça fait bientôt 4 ans que j'ai le mien et ça n'a pas bougé d'un poil. :jap:
Message édité par starconsole le 10-09-2018 à 13:34:38
Marsh Posté le 10-09-2018 à 13:37:45
13 boules pour ça
Ouais c'est un USB-A, c'est bien ça.
Exit le problème du micro-USB-B merdique.
Marsh Posté le 11-09-2018 à 07:44:08
Ah oui, j'ai pas précisé, il s'agit de disques durs externes avec des connecteurs USB 3 type B.
Donc pas le choix, il y a forcément un câble pour le relier au PC. Je viens d'acheter ça et avec son petit câble, c'est chaud pour le brancher derrière le PC.
Pas de problème de fiabilité des soudures, on dirait vraiment que c'est la rallonge usb <=> usb qui fout la grouille.
Marsh Posté le 11-09-2018 à 09:14:18
Sûrement un problème d'alimentation, ça peut consommer pas mal ces SSD externes, donc la longueur de câble supplémentaire fait qu'il n'a pas assez de puissance.
Faudrait essayer de trouver un câble en Y, B<>2xA pour répartir l'alim entre deux prises.
Message édité par zerist le 11-09-2018 à 09:14:55
Marsh Posté le 12-09-2018 à 08:39:37
@zerist : je ne pense pas, les DD sont auto alimentés.
Au boulot, j'ai un HP qui a des USB 3 en façade, et là aucun problème. Du coup, je pense que Cooler Master n'a pas fait briller la qualité sur ses connecteurs de façade.
