connectiques Carte graphique !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:39:52
Par exemple pour brancher une télé sur un PC tu peux utiliser soit un cable S-Video ou un cable composite.
Le S-Video donne une meilleure qualité.
Il existe aussi des adaptateurs qui transfoment le signal
S-Video en composite, ce qui est bien pour brancher sur les télés sans connecteur S-Video.
Toi pour ton camescope tà mon avis tu devras utiliser un cable S-Video...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:00:14
je dois donc avoir une entrée S-VIDEO sur le pc et non pas qu'une sortie c'est ca ?
du coup je peux brancher le cam sur la prise S-video du tuner tV ou faut que ce soit relié à la CG ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 18:40:54
Ton camescope doit juste être branché à ta carte tuner.
Sinon, si tu prends une carte graphique VIVO, tu n'as pas besoin de carte tuner. La CG possède une entrée et une sortie vidéo. Reste à ne pas se tromper de prise!
Marsh Posté le 28-05-2004 à 10:12:12
newphil a écrit : je dois donc avoir une entrée S-VIDEO sur le pc et non pas qu'une sortie c'est ca ? |
Tout depend de ce que tu veux faire !
Si tu veux recuperer sur un magnetoscope ou sur l'ecran de ta tele un signal genere par le PC, par exemple la lecture d'un DivX, une sortie video suffit, par exemple celle de la plupart des cartes graphiques actuelles... En general c'est soit une S-Video (signal PAL obligatoirement) soit une prise RCA (generalement jaune), connectee sur la carte graphique. Au cable de cette prise il convient d'ajouter le son, pris sur la sortie son (!), i.e. une jack 3.5 mm stereo, sur laquelle tu branches un cable jack-RCA (une RCA rouge, une blanche)...
Si tu veux maintenant recuperer sur ton PC un signal provenant de ta tele ou de ton magnetoscope, par exemple pour faire un DivX a partir de K7 videos, il te faut alors une entree video. C'est ce qu'apporte la fonction VIVO de certaines cartes graphiques, mais il existe aussi des cartes d'acquisition separees, et les cartes tuners integrent en general la fonction. La encore la connectique est a base de S-Video ou de RCA, et le principe est le meme, il te faudra aussi traiter le son separement... Attention, la video bouffe une place enorme et la compression demande beaucoup de ressources. Il faut un disque ultra rapide et peu fragmente, ou pouvoir compresser en direct live (grosses ressources demandees si y'a pas de compression materielle), sinon c'est soit reduction de qualite (resolution plus basse) soit perte d'images...
Les cartes AllInWonder ajoutent a la fonction VIVO un tuner te permettant de recevoir la tele directement sur ton PC en y branchant une antenne. Elles integrent (comme les ATI VIVO) une puce specifique dediee a la compression/decompression MPEG1/2 (MPEG2 = format DVD) ce qui permet l'acquisition en temps reel au format PAL complet (720x576/25fps) sans perte de frame... Je ne sais pas ce que proposent les nVidia de ce cote-la, et encore moins les cartes d'acquisition specifiques.
Enfin, il y a les camescopes numeriques MiniDV, pourvus d'une prise FireWire (IEEE 1394) qui ont une procedure d'acquisition specifique geree separement. Le soft d'acquisition peut piloter le camescope pour le ralentir afin de ne pas perdre de frames. Le film est ainsi recupere sans perte de qualite, c'est le top, mais le format est specifique, tu devras repasser par un encodage pour faire (par exemple) un DVD...
Essaye de determiner ton besoin, sachant qu'une AIW permet a peu pres tout (hors FireWire)... mais le fait payer !
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:58:57
salut glouba caramba et merci d eton expli détaillée ...
je suis parti sur une sapphire 9800 SE AIW pour etre tranquille au niveau connectiques..
ce que je veux faire ? regarder et enregsitrer TV de mon PC, transferts VHS-C, DV, ...
pour le DV j'ai le firewire sur CM..
pour l'AV ,avec la AIW ca devrait etre bon
pour ton info, P4 3ghtz, 2 X 512 de memoire pc, et 2 DD (1 raptor et 1 de 1 de 160 Go), j epense qu ec bon pour ce type d'utilsiation
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:11:48
newphil a écrit : salut glouba caramba et merci d eton expli détaillée ... |
Mais de rien...
Citation : |
Ca devrait plus que suffire !
Pour la recup de DV, meme mon vieil Athlon 500 le faisait sans soucis, une fois parametre le pilotage du camescope par le PC ...
Pour la recup de VHS, ma config actuelle, un bon ton en-dessous de la tienne a tous les niveaux (P4 2.8, 512Mo, ATI AIW 9600 Pro et Seagate Barracuda) fait ca tres bien, y compris avec encodage en qualite DVD high a la volee ... Note que pour du VHS, un encodage en qualite SVCD fait aussi bien l'affaire et prend moins de place, en fait
Cote connectique, les AIW sont completes, donc pas de soucis, elles sont en outre livrees en general avec les cables et la telecommande ATI. Le "plus" de la 9600 Pro est le double-ecran et le tuner radio, mais je peux esperer la transformer en 9800 XT ...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:24:51
oui je crois que j'aurai pas le bi-ecran mais bon pas grave pour l'instant car je debute et puis la FM m'en servirai pas beaucoup je crois..sur le net on peut deja avoir la FM non ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:31:37
Sans doute, j'en sais rien, j'ai un bete 56K (dernier des Mohicans powaa )... Cela-dit, j'ai pas encore pris le temps de brancher l'antenne FM
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:38:50
sinon satisfait du tuner tv de ta AIW ?
simple d'utilisation ? telec aussi ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:03:04
newphil a écrit : sinon satisfait du tuner tv de ta AIW ? |
Ben l'utilisation du tuner est "simple" en ce sens qu'une fois branche le cable d'antenne, t'as fait tout le travail qui t'incombe, le reste relevant plutot de l'emploi des softs de tele fournis.
Celui d'ATI (MultiMedia Center) est correct comme d'hab', mais sans plus (ergonomie pas fabuleuse a mon gout) et ma preference va a des softs tiers, par exemple MeuhMeuhTV (K!TV ne fonctionne pas) disponible sur :
http://www.bellevache.com
telec ? C'est quoi ? Le petit nom du soft tele ??
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:30:35
non la telecommande remote wonder qui te permet de changer de chaines, piloter le PC quoi ...tu l'as pas ??
Marsh Posté le 01-06-2004 à 12:15:58
newphil a écrit : non la telecommande remote wonder qui te permet de changer de chaines, piloter le PC quoi ...tu l'as pas ?? |
Si mais j'appelle pas ca comme ca, chez moi son petit nom c'est "zapette" ...
Avec les dérivés :
- Zapettélé
- Zapettoscope
- Zapettoscope gris
- Zapettodévédé
- Zapettocédé
- Zapettopécé
etc. : au moins une dizaines de modeles a la maison...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 12:26:36
+1 pour meuhmeuh tv, c'est franchement le meilleur....
sinon ya aussi la zapettopik, tiens dailleurs je vais appuyer sur le bouto
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:31:47
Glouba Caramba a écrit : Ben l'utilisation du tuner est "simple" en ce sens qu'une fois branche le cable d'antenne, t'as fait tout le travail qui t'incombe, le reste relevant plutot de l'emploi des softs de tele fournis. |
i need help Glouva Caramba ...
j'ai suivi l'initialisation de la carte AIW et d'apres manuel, j'aurais du avoir le reglage du tuner mais j'ai rien eu
ecran noir ..pas de vie ...meme pas de neige (à la rigueur ca m'aurait rassuré )
je sais plus quoi faire ...toi qui a une AIW si tu peux m'aider ou d'autres car je vais pas bien
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:31:55
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:11:19
Un affreux doute m'envahie en lisant le mode d'emploi .....
dans les AIW y a bien un TUNER TV INTEGRE non ???????????
car sinon je me suis planté sur toute la ligne ...et je me serais pas achete une AIW ..
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:52:41
pour brancher un cam analogique ou un magnestocope, de quelle connectique ai-je besoin sur CG ?
S- VIDEO (in et out ?), RCA, COMPOSITE ?
je comptais ajouter une carte tuner tv( entrées RCA + S VIDEO) ..mais j'ai vu qu'il existait des cartes VIVO voire AIW où il y avait entree/sortie S VIDEO alors qu'une CG simple n'a qu'une sortie video...
merci egalement de m'eclairer sur les usages de ces connectiques et quelles sont leurs intérêts ...
d'avance je vous remercie ...
