connexion control panel et nouvel CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2015 à 22:54:57
j'ai rien compris
tu parles des cables d'alim?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 23:09:18
non il parle des connexion power_sw/reset_sw/led - hdd/led+ hdd/ledpower+/led power-/ speaker ^^
alors c'est con mais 3 solutions, soit tu as de la chance le bloc n'est pas scindé au câble bon ben tu défait les câbles du block et tu les mets sur la cm.
deuxième possibilité tu déssoude puis ressoudes ^^
troisième possibilité, tu repères le câble power_sw et tu branche le bloc pour qu'il rentre en contact avec le power_sw et c'est réglé.
Si ton bloc est soudé c'est que c'est un boitier de marque hp/Acer oua autre non?
Marsh Posté le 23-12-2015 à 21:37:05
Bonsoir,
En fait je cherche à acheter ces petites fiches en plastique. Le bloc n'est pas scindé. J'ai donc enlevé tous les fils du bloc. Maintenant je cherche à les mettre dans des fiches individuelles
Est-ce possible
Marsh Posté le 23-12-2015 à 21:40:18
ouh là, tu es entrain de me perdre là, des photos personnelle pourrait m'aider. tu dois avoir tes câble en connecteurs deux pins si c'est pas scindé ![]()
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:44:19
Je voudrais connecter ma nouvelle carte mère à mon ancien boitier. Le problème c'est que les fils sont pris dans un bloc que je ne peux brancher sur la CM. Je voudrais enlever les fils de ce bloc. Mais peut-on trouver des embouts plastiques pour insérer les fils individuellement ?
Si oui, où puis-je en acheter ?
Merci.
Message édité par generalenrico le 22-12-2015 à 12:42:18
