Connexion DéDé ;) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2003 à 20:43:19
tu peux pas faire grand chose avec 2 controlleurs de toute facon
ce que ta fait ca va
Marsh Posté le 04-12-2003 à 20:46:59
Oki, merci.
Mais qui je met en master entre le lecteur DVD et le DD ?
Moon
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:12:24
ide1 : les 2 hdd avec le systeme en master
ide2 : cdrom/graveur
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:05:36
Ah !
2 avis differents... Que faire...
Attendre un 3eme pour trancher ?
Je precise que je suis un "gros" joueur
et que mes jeux se trouve sur le DD2,
c'est à dire celui ou il n y a pas le system...
Quelle est la meilleure config dans ce cas la ?
Moon, un peu perdu mais toujours sautillant :
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:19:34
Ce que tu as fait est bien, mais vérifie le débit utilisé pour le disque dur 2.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 00:20:13
Merci, mais ca amene une autre question...
Comment je verifie le debit du disque 2 ?
Qui pour l'instant n'est pas en master d'ailleurs, il faudrait ?
Moon
Marsh Posté le 05-12-2003 à 01:27:35
moi j'aurai donné la solution de Ginie mais bon...
Tout le monde se fait son idée
Marsh Posté le 05-12-2003 à 02:17:33
Ben 2-2 alors...
Balle au centre !
Qui veut faire pencher la balance ?
Merci de vos reponses.
Comment kon fait pour connaitre le debit d'un disque ?
Moon
Marsh Posté le 05-12-2003 à 11:42:18
Regarde au boot. Le BIOS affiche généralement la norme utilisée (ATA4, 5 ou 6) pour chacun des périphériques IDE (tu verras aussi lequel est en maître, lequel est en esclave).
Ca doit être indiqué aussi quelque part dans Windows
Marsh Posté le 06-12-2003 à 11:36:41
Oky, merci. Mais je sais qui est en master,
vu que c'est moi qui ai fait les branchements.
Sinon, pour l'instant le lecteur DVD est en master sur
la 2eme nappe et donc le DD en slave, c'est le mieux ? non ?
Merci encore a tous.
Moon
Marsh Posté le 06-12-2003 à 11:58:13
ReplyMarsh Posté le 06-12-2003 à 12:47:18
Bon, ...victoire ecrasante de giniE
Va falloir ouvrir le ventre du monstre
maintenant.
Merci.
Moon
Marsh Posté le 06-12-2003 à 17:41:10
| Da Moon a écrit : Oky, merci. Mais je sais qui est en master, |
Je préférerais le disque dur en master
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:10:27
Je viens foutre ma merde..
D'après mes essais, mettre deux dur sur la même ralentira forcément ton PC quand les transfert se feront d'un vers l'autre..
A la limite comme tu as fais est très bien
(les gars c'set pas du scsi.. si vous foutez deux IDE/S-ata sur la même nappes, vous allez ramé du cul quand les deux seront sollicités.)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:14:52
ca depend des controlleurs ca, sur les nforce (et certainement les autres marques recentes) les master/slave sont independants
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:15:43
en plus en sata y'a pas de master/slave, je vois pas pourquoi tu cites cette norme...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:23:35
J'ai pas parler.. de master slave d'après ce que je peux relire..
je dis simplement dans une logique assez normal, qu'en foutant 2DD ça ramera tout simplement plus.. en cas d'achange..
(J'ai une question concernant le S-ATA.. ça marche vraiment bien ces truc ? et les adptateur IDE=> S-ATA ça marche ?)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:42:16
| Prophet666 a écrit : J'ai pas parler.. de master slave d'après ce que je peux relire.. |
nan, chaque canal utilise certaines broches de la nappe. ce qui ralentit c'est les chemins pris, qui peuvent etre plus ou moins bien gérés selon le controlleur
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:47:25
oui ben alors.. dans ce cas tu mets 1DD par nappes y'a plus de problème..
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:57:52
ca depend du controlleur... sur du nforce tu peux mettre n'importe quoi ensemble sur une nappe, c'est independant
Marsh Posté le 06-12-2003 à 19:04:45
vaut mieux avoir les DD ensemble et le CD à côté
sur mon PC mettre DD et CD-ROM sur la même nappe ça me fait carrément ralentir mon PC avec gros acoups de souris
bon c'est vrai que je mélangeais de l'ultra DMA 100 avec de l'IDE mode PIO3
mais bon
DD ensemble c plus propre de tte façon
et pour les transferts de DD à DD : ya pas souvent besoin de faire ça, et ça reste rapide de tte façon
Marsh Posté le 06-12-2003 à 19:20:35
ouai.. enfin on va conclure avec..
Prend une heure de temps, et test toute les solutions..
Car je pense que chaque machine @ son identité.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:15:24
Quelle activité !!
Je vais tenter de mettre le second disque en Master
sur la 2eme nappe... Vu que je me sers rarement du DVD.
Et puis petites precisions sur mon matos :
- CM : Abit KT7 Raid
- CPU : AMD 800Mhz
- DDs : 2 IBM un de 40Go et l'autre de 80Go
- ~800 de SDram
(256 + 512)
Donc je pense pas etre concerné par le S-ATA, si ?
Et nforce non plus
Merci a tous !!
Moon
Marsh Posté le 04-12-2003 à 20:42:10
Bonjour, bonsoir,
Voila, j'ai 2 disques durs et un lecteur de DVD,
ce que j'aurai voulu savoir : Comment les
brancher sur les 2 nappes que je possede ?
Et dans quel "ordre" ?
nappe 1 : DD1
nappe 2 : DD2 + DVD
C'est ce que j'ai fait pour l'instant, mais j'ai un
doute...
Merci d'avance de votre reponse.
Moon
