Connexion audio en facade avec audigy 2
Connexion audio en facade avec audigy 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:58:07
Est il possible de brancher le son/micro en facade avec une audigny2 ?
Je ne vois pas de prises correspondantes sur la carte.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:00:23
personne? (up déguisé :D )
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:13:00
personne n'a un boitier avec prise audio en facade branché sur une audigy2?
j'y crois pas! :ouch:
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:32:39
R.T.F.M. !
nan je plaisantais... T'as un joli bouton reservé au niveau d'entrée "line  in 1 / mic". Si tu le vois pas je peux rien pour toi... Bein à côté, juste à gauche, t'as la sortie casque, et à gauche de la sortie casque, l'entrée "line in 1 / mic in". Voilà
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:13:39
3rik a écrit :
R.T.F.M. !
Oulàà je viens de raconter n'importe quoi! suis vraiment, vraiment fatigué...
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:51:49
Je crois qu'il y a une sortie numérique à l'arrière du boitier. Sinon ben le rack sert surtout d'entrée et c'est déjà pas mal pour le prix!
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:42:22
salut!
je uppe ce topic car j'ai le même pbl, et j'aimeré avoir la soluce! merci!!!
Dans la vie il y a 3 sortes de gens, ceux qui savent compter, et ceux qui ne savent pas.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:47:35
j'ai la audigy platinium ex, et elle existe mais sur la audigy 2 j'crois pas!
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:59:20
perso, je parle de l'audigy 2 zs SANS le platinium drive (ke finalement, j'oré du prendre! lol) et je cherche à brancher les prises micro et caske  de la façade de ma tour sur ma carte, depuis l'intérieur de la tour, kom si je le branché sur ma carte mère, mais là, ce seré sur ma CSon (plus j'explike moins on comprend... non??!!! lol)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:06:14
idem :D
- Vide Grenier / Feedback -
Marsh Posté le 17-09-2004 à 00:59:28
toujours pas de solution??
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:44:15
pour ma part non :(
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:44:36
too bad!
faudrait trouver des plans détaillés des pins de la prise ad_ext de la carte, mais même en branchant bien les fils des prises façade sur cette prise, je sais pas comment la carte-son va gérer les connections caske ou micro, comment va t-on lui dire kil faut envoyer ou récupérer le son depuis la prise ad_ext, initialement prévu pour le rack qui n'y est pas...
c'est la loose!! :(
Marsh Posté le 19-09-2004 à 02:32:05
toujours personne???
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:26:18
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:16:17
meme problème que vous avec un boitier sonata... n'y a-t-il vraiment pas un plan détaillé des broches de l'audigy 2 zs??? personne n'a donc réussi à connecter cette carte son a des relais en facade d'ujn boitier???
Marsh Posté le 26-10-2004 à 17:41:05
ui il est possible de connecter le son en facade sur une audigy 2 et c ce ke g fait!
En allant sur des forum etrangers, j'ai trouvé la solution!
En haut a gauche de la carte vous avez un truc blanc ( http://www.computers4sure.com/coma [...] 196555.jpg ---> aller a cette url pour voir de kel truc blanc je parle et dans kels sens je vous enumeres leurs fonctions ) avec 10 broches ki sont de DROITE a GAUCHE :
1  o GND ---> Ground
2  o Sortie gauche ---> L_OUT ou FPOUT_L
3  o Arreter les enceintes principales kan un casque est brancher
4  o Sortie droite ---> R_OUT ou FPOUT_R
5  o Arreter les enceintes principales kan un casque est brancher (comme #3)
6  o Entree micro ---> MIC_IN ou MIC_BIAS
7  o /
8  o Courant specifique au micro ---> MIC_PWL ou MIC
9  o Micro coupé
10 o Detection d'un cable audio (ne pas brancher normalement)
Et c'est la que ca ce complique : Les broches sur la carte sont trop petites et trop raprochés pour brancher les pins alors moi ce que g fait, j'ai enlever les pins, denudé les cables et je les aient soudés sur les soudures des 10 broches dans le connecteur blanc puis g mi un scotch blanc de protection par dessus! Je vous conseil de faire pareil mais c'est a vos risques et perils!
Moi ca marche nikel ! :)
Voila j'espere que cette reponse vous satisfait!
aller ++
Marsh Posté le 26-10-2004 à 17:45:46
je voulai dire :
je les aient soudés sur les soudures des 10 broches DU connecteur blanc
hehe faut pas souder direct sur les broches mais sur les soudures des broches :)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 09:44:58
hum, je vais tester ca!
merci pour le tuyau
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:53:08
cool merci 4t0m1k je cherchais aussi :)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:26:59
je taime 4t0m1k sa fait trois mois que je cherche comme un dingue...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:37:05
juste une question:
dasn quel sens lit tu pour les broches, c a d qd elle a l'endroit, le truc blanc se trouve dasn un certain, et qd elle fixée au boitier a l'envers:
Le droite à gauche est dans lequel de ces deux cas ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:41:52
[:abnocte invictus]
Cyberjack [:cyberjack]Membre de la communauté Varoise VarLan Varlan
Marsh Posté le 19-05-2005 à 01:54:42
Je faisais une recherche sur le pb et suis tombé sur ce tomic: inadmissible que Creative fasse une fantaisie de ce type jtrouve! :(
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:06:39
1  o GND ---> Ground
7  o /
9  o Micro coupé
aller ++
Moi aussi j'aime 4t0m1k !  ;)  j'avais aussi vu cette technique sur driver's heaven.
Mais je suis content de trouver un topic en français, comme ça je peux poser ma question :
La technique marche pour moi, j'ai branché R-out, L-out et Ground, mais je ne sais pas quoi brancher sur les connecteurs 3 et 5 pour que les HP principaux se coupent quand je branche le casque ...
Sur la prise de la front panel il me reste 4 prises :
Ret-L, Ret-R, Mic-in et Mic-pwr
http://img313.imageshack.us/img313/4206/p71700028007xs.jpg
Est-que je peux brancher Ret-L, Ret-R sur les pin 3 et 5 ??
J'ose pas le faire de peur de griller qqch ...  :o
[EDIT] : Hou la ! j'avais pas vu que je uppais un topic aussi vieux, je l'ai trouvé par la fonction recherche ... j'éspère que 4t0m1k traine toujours par ici ...
Message édité par _Filipus_ le 17-07-2005 à 17:27:26
Marsh Posté le 17-07-2005 à 17:59:30
Up  :hello:
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:11:19
Boah allez, ca tente vraiment personne ? ...
Message édité par _Filipus_ le 18-07-2005 à 12:11:48
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:17:01
Aille. Topic désert.
Même genre ed question pour une tour textorm 6a19 (je dois pas être le seul quand même). Sur le petit livret du boitier j'ai bien un RET_L et RET_R mais aussi un AUD_VCC (bon tout le monde c ce que vcc veut dire rappelez-vous vos cours du collège).
Ma théorie:
tout ce qui est connecteur RET sert à couper la sortie HP arrière de la carte audigy 2.
Par contre AUD_VCC  :cry: ....
bon c'est pas dur y'a pas que hardware.fr  pour trouver la soluce :non:
@+ les petits.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:27:30
Même problème !
Vraiment très déçu par ma première carte son ( hors CM ), mais j'ai surement encore la possibilité d'échanger ma carte contre un autre modèle, vous me conseilleriez de le faire ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:03:02
Ok Creative, c'est fini, leur image de qualité, c'est fini, qu'ils aillent se faire voir avec leurs pratiques complètement scandaleuses :fou:
EDIT : je suis complètement furax, je vois et j'ai vu plein de sites conseillant les cartes Creative "comme les meilleures" sans avertir de ces aberrations de marketeux qui nous prennent pour des pigeons, Creative, FINI, boycott !!
Message édité par SuperDindon le 28-11-2005 à 15:08:10
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:52:40
Ce connecteur blanc est present sur de multiples cartes, par exemple la audigy SE, est ce que le sens des broches est identique ou l'emplacement de chaque broches est spécifique au modèle de la carte???A votre avis
