Connexion instable en wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2012 à 19:56:25
Nonobstant l'absence de réponse, je me permets d'updater mon message ^^.
Depuis cet épisode, j'ai acheté une carte wifi TP-Link TL-WN751ND en désespoir de cause. Ça marche un peu mieux, mais avec quand même des lags assez fréquents par période (parfois de plusieurs minutes, durant lesquels la connexion est existante mais ridiculement faible).
Du coup je me suis dit que ça venait peut-être du port, donc j'en ai changé, et étrangement maintenant je n'ai plus ces longs lags, mais plutôt des micro coupures d'une demi seconde plusieurs fois par minute (ou un ping de 500ms). Mais là encore rien de très régulier, des fois tout va bien, des fois il me faut 30 secondes pour afficher la moindre page sur mon navigateur.
Là encore mon élément de comparaison est mon portable moyen de gamme qui a toujours une connexion stable (modulo le bon vouloir de la box, mais ça c'est un autre problème ^^).
Du coup une nouvelle fois je m'en remets à vous, puisque je n'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire.
J'avais envisagé de me dire que je manquais vraiment de bol, et que mon dongle et ma carte (ou mes 2 ports PCI) avaient des problèmes, et du coup en acheter une autre en PCI Express, mais claquer 30€ pour encore me retrouver avec un ersatz de connexion, ça me motive assez peu...
Au passage, deux questions :
-Ya une différence notable, dans mon cas (ie sans avoir vraiment besoin d'une bande passante potentielle de 450 mbps) entre une carte en PCI et une en PCI Express ?
-Il peut y avoir un problème au niveau de mon ordi (donc de la carte mère j'imagine) qui ferait que j'ai des problèmes de connexion avec mon dongle et ma carte wifi ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 12-10-2012 à 00:51:19
Bonjour à tous !
Voici mon problème : J'utilise sur mon fixe une clef wifi D-Link DWL G122 Rev E, et comme dit dans le titre, la connexion est instable avec. Je suis en coloc à 8 sur le même wifi dans un petit village paumé, donc inutile de dire que la qualité de la connexion n'est pas fabuleuse de base (je ne suis pas tout près de la box, donc en gros j'ai du 3 Mbps en down, et un fantastique 0.3 en up) Il y a plusieurs cas de figures possibles :
-Connexion parfaite pendant quelques heures (c'est à dire aucun lag quand je joue).
-Connexion parfaite avec des chutes (voire coupure) de connexion toutes les quelques minutes, qui durent de quelques secondes à une minute ou deux.
-Connexion extrêmement lente pendant plusieurs minutes / heures.
-Pas de connexion du tout pendant plusieurs heures (mais c'est plus rare, et je pense que ça venait de la box en fait).
Je pensais initialement que tous les problèmes venaient de la box ou du fait que mes colocs utilisaient pas mal de bande passante, mais en faisant des tests de connexion vi un pc portable qui étaient tous nickels, j'ai dû commencer à envisager que le problème pouvait venir de chez moi ^^".
J'ai mis les drivers de ladite clef à jour, idem pour le bios (je ne vois pas trop le rapport, mais quelqu'un avait résolu son problème comme ça). Et rien n'a changé.
En déconnectant / reconnectant la clef, ça ne change rien la plupart du temps (mais les rares fois ou la connexion redevient correcte sont plus dues à un coup de bol je pense).
J'ai placé mon pc de telle sorte à pouvoir avoir mon dongle (qui a un cable d'un mètre) idéalement placé dans la pièce, mais ça ne change pas grand chose.
J'ai fait un test sur Speedtest qui est assez révélateur : http://s11.postimage.org/gof4gqc8j/connexion.png
Pas réussi à trouver de solution sur le net, donc je m'en remets à vous.
Merci d'avance !
Edit : je n'aurais rien contre acheter une carte wifi, j'avais pris ce dongle parce qu'il était en promo sur Cdiscount. Mais ça m'embêterai de le faire et que le problème vienne d'ailleurs.
Message édité par tahn le 31-10-2012 à 19:44:13
