conseil assemblage tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2011 à 15:24:09
| uxam a écrit : D'abord je dois tout enlever de ma tour et repartir de 0 ?  |
tu peux laisser les pièces que tu gardes si elles ne gènent pas à l'assemblage du reste de ta config.
| uxam a écrit : Je suis totalement noob en assemblage, donc en gros quelles sont les étapes ?  |
le plus simple est de mettre le proc et son rad sur la carte mère hors boitier, d'ajouter la ram et ensuite de fixer la carte mère au boitier (normalement avec le tourne vis fournit avec le noctua ça passe tout seul). Ensuite tu mets la CG et tu cables.
Mais il n'y a pas d'ordre à proprement parler.
N'oublies pas de nettoyer ton boitier
Marsh Posté le 14-11-2011 à 15:33:03
J'ai eu quasiment le même changement que toi à faire assez récemment !
Un conseil, le tournevis Noctua c'est du bonheur brut, il te fera toutes les vis ! Installe le processeur et le ventirad sur la carte mère, puis la RAM, monte la CM dans le boitier, puis la carte graphique, n'oublie pas de tout bien cabler (SATA data+almi sur les HDD et optiques, 2 alim (je pense) sur la CG, et tous les petits trucs pour la facade.)
En te référant aux divers manuels, tu devrais pouvoir dissiper tous les doutes. Bon courage ![]()
Marsh Posté le 14-11-2011 à 16:54:01
ok merci, j'aurais pas pensé à ajouter le proc et le venitard à la cm avant de la fixer au boitier. Ca m'aide déja bien
Marsh Posté le 14-11-2011 à 14:09:44
Je me suis acheté de nouvelle pièces à mettre dans ma tour p182.
- p8p67
- i5 2500k
- noctua se2
- gtx 570
- 8 go ram
Je conserve mon disque dur, mon alim, mon lecteur dvd et donc ma tour.
Message édité par uxam le 14-11-2011 à 14:10:09
PSN ID : Euronimus | Steam ID : [HFR] Euronimus | uplay: HFR_uxam
