Conseil BF3
Conseil BF3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:22:24
Bonjour tout d'abord voici ma config :
CPU : Intel Core i3 550 Clarkdale Socket 1156 LGA (@32 nm) 3200 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2 x 256 Ko, L3: 4096 Ko )
CG : geForce GTX 570
RAM :Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR3, @MHz, 9.0-9-9-24-1T
        DDR3 G.Skill F3-10600CL9-2GBNT 2048 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
CM : Gigabyte H55M-S2
Alim : Corsair550
Disque dur : WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device
Voila mon problème c'est que j'ai changé mon ancienne GTX 460 pour la GTX 570 et normalement je devais faire tourner BF3 en Ultra ou au moins haut sans lag. Et ben non j'ai très souvent des lags et des bugs qui ne sont pas forcément du a la CG.
Je voudrais donc savoir ce qui me ralenti dans ma config et ce que vous me conseiller de changer.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:36:35
S'il vous plait :)
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:40:29
Ton i3 est un problème sur BF3
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:41:38
Salut .
Ton I3 et peut être une ram un peux limite en place ?
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:42:53
Personnellement je dirais que ton processeur n'arrive pas à suivre ta "trop" puissante carte graphique. Résultat tu es CPU limited.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:45:53
Ok merci vous pensez qu'un i5 2500k suffira ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:49:46
C'est le mieux pour BF3
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:52:16
Ok merci a tous je vais aller manger mais une dernière chose : où est-ce-que je pourrais trouver un i5 2500k d'ocas pas trop cher merci.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:00:52
il te faudra changer de carte mère. Sur 1156 c'est un i5 750 qu'il faut que tu trouves.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 02:34:21
+1 ..... Sur 1156 pas de sandy bridges..  le i5 750 ou 760 seront largement suffisants.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:11:55
Désolé mais je ne m'y connais pas trop en config. C'est quoi 1156, sandy bridges et pk me conseiller un i5 750 ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:17:51
Parce que ta carte mère actuelle qui est en socket 1156 sera pas compatible est le i5 2500K qui lui tourne sous le socket 1155. Donc si tu veux un i5 2500K tu doit changer de carte mère. Mais comme dit plus haut sur ta carte mère actuelle tu peux mettre un i5 750  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:23:44
Ok merci et aussi j'ai entendu dire qu'on pouvait overlocker. Ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:25:26
C'est pour augmenter la fréquence de ton processeur (donc augmenter sa puissance), mais vu les performances des processeurs actuelles sa n'a aucun intérêt  :hello:
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:27:47
Merci. comment on fait juste pour savoir ? Et que veut dire un processeur @stock ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:31:17
Processeur stock ---> fréquence d'origine/d'usine.
Il y a des tutoriels sur le net google est ton ami  :jap:
Tout ce passe dans le "bios"
Mon processeur actuelle ---> stock 2.70 GHz ---> overclocké ---> 4.50 GHz :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 19-01-2012 à 18:32:51
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:31:54
ok merci pour ton aide je vais réfléchir.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:32:33
De rien si tu as d'autres questions hésitent pas  :hello:
Marsh Posté le 20-01-2012 à 11:47:09
Oui dsl mais j'ai essayer d'overclocker mon CPU mais mon pc ne veut plus démarrer comment réinitialiser le BIOS  ?
Marsh Posté le 20-01-2012 à 14:03:37
Si tu peux atteindre la page de bios, tu recharges les reglages par defaut (load optimal default), si tu ne peux pas, alors tu enlève la pile plate de ta carte mère 30 seconde puis tu la remet. ;)
Sinon, quand tu OC, faut y aller à pas de souris :)
Aussi pour en revenir à BF3, je ne suis pas certain qu'il y ai un interet à OC tin i3 550 :
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowc [...] ageid=8147
Message édité par giloine le 20-01-2012 à 14:11:10
Marsh Posté le 20-01-2012 à 16:36:52
Merci énormément j'ai vraiment cru qu'il redémarrait plus mais j'ai quand eu un peu de mal car il fallait aussi le débrancher. :pt1cable:
