Conseil pour branchement sur carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2013 à 15:59:37
c'est pour sortir du son sur enceintes ? écran ? Casque ?
Le DVI  ne transmet que l'image
L' HDMI transmet Image et son
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:06:15
Si tu n'as pas trouvé de câble "spdif" ailleurs que sur la bay, c'est parce que tu as "mal" cherché !
Le spdif a 2 normes :
Le spdif coaxial (ressemble à un cable RCA mais pas le même "ohmage" )
Le spdif optique.
Par habitude, on les appelle câble optique ou câble coaxial. Tu peux en trouver partout : renvendeur electronique, fnac, revendeur hifi/hc, carrefour...
Ces câbles permettent de transmettre le son en numérique vers un convertisseur N/A (dit DAC) qui va te permettre de convertir le son en analogique que l'ampli pourra amplifier et envoyer aux enceintes.
Le son transmis en numérique sera dans n'importe qu'elle format sauf dolby true HD et DTS HD.
edit : a parament, pas de sortie SPDif sur la CM.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:07:19
Le problème est que j'ai acheté un écran avec des haut parleurs mais il est branché avec un câble DVI/HDMI qui ne transmet que l'image en effet et pas le son, même avec un câble Jack connecté du PC à l'écran.
J'ai une GTX 260 et il y a un branchement 2pin sur le côté de la carte graphique et apparemment si je la branche à la carte mère le son passera. Et le problème est que si j'achète le câble permettant ça je ne sais pas si la carte mère dispose d'un endroit où le brancher.
Sinon j'ai pensé à acheter une carte son, est-ce une bonne idée ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:10:23
Niklos, j'ai vu qu'il y avait 2 sortes de câbles spdif, le premier que j'ai vu sur ebay est difficile à trouver alors que l'autre celui dont tu parle est présent chez tous les revendeurs quasiment, mais je ne sais pas si il me sera utilise pour le problème que j'ai cité au dessus... Je me trompe ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:11:08
Je comprends pas trop ton pb. Si ton écran a des enceintes, tu dois pouvoir les brancher en jack basique allant de la sortie audio analogique de la CM vers l'entrée audio analogique de l'écran. Pas besoin de te prendre la tête !
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:16:53
Le son ne passe pas avec le câble Jack à cause du câble DVI/HDMI qui transmet l'image, si je branche l'écran en VGA le son passe par le câble Jack en revanche. J'ai vu en faisant des recherches que il fallait ce petit câble spdif qui va de la CG à la CM pour avoir le son, mais je viens de lire que non.
Psoem, tu étais aussi branché en DVI/HDMI avec le même problème que moi ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:21:08
Si tu branchais plutôt un Jack, de la prise casque de la CM, vers l'écran ?
Sans passer par la CG ...
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:26:07
J'ai acheté la GTX 260 d'occasion donc fournit sans aucun câbles malheureusement.
Le Jack est branché de la prise casque de la CM vers l'écran justement, là est mon problème... C'est le câble DVI/HDMI qui bloque le son.
Et si j'achetais une carte son, est-ce que ça marcherait ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:30:15
A mon avis tu as surtout un problème de configuration de la sortie audio par défaut de windows.
Panneau de configuration-> Son -> Lecture -> et choisir le périphérique par défaut, qui doit être ta carte graphique "NVIDIA HDMI output" et le changer pour "haut-parleurs" .
Au besoin, clic droit dans le cadre pour faire apparaitre les périphériques déconnectés et désactivés...
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:35:26
Bonjour alein,
Pour la configuration c'est la 1ère chose que j'ai fait, et il n'y a que haut-parleurs et rien d'autre qui apparait, et les périphériques déconnectés et désactivées sont cochés pour apparaitre...
J'ai Windows 7 depuis peu et avant j'avais realtek mais maintenant j'ai un autre logiciel qui gère tout ce qui est audio mais dont je ne me rappel pas du nom exactement c'est un truc comme "HD Audio Deck"(je suis au bureau)
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:37:46
alors c'est là qu'il faudra regarder à mon avis.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 09:03:33
J'ai appeler le SAV de Darty hier à nouveau et j'ai eu une réponse : Le câble Jack ne fonctionne pas car sur les câbles DVI/HDMI en gros c'est pas possible, il aurait fallu un câble DVI/DVI ou HDMI/HDMI sinon c'est pas possible. Seule solution changer de carte graphique...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 10:00:52
Je ne suis absolument pas convaincu...
Marsh Posté le 23-05-2013 à 08:43:17
Il était absolument sur de lui en me disant ça... donc je n'ai plus qu'a changer de CG
Marsh Posté le 23-05-2013 à 10:11:53
bonjour
Et si rien ne change après changement de carte graphique ? Le mieux serait, à mon avis, d'avoir une carte pour tester... un copain ne peut pas t'en prêter une ? ou même un réparateur du coin de la rue ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 15:50:15
J'aimerais avoir un conseil pour un branchement que je veux faire sur ma carte graphique, j'ai une GTX 260 comme carte graphique branché en cable HDMI/DVI et le son ne passe pas, et après pas mal de recherches j'ai vu qu'il fallait brancher un câble 2pin partant de la carte graphique vers la carte mère qui s'appel SPDIF. J'ai trouvé ce câble uniquement sur ebay et il n'est vraiment pas facile à trouver, mais le problème est que je ne suis pas sur que la carte mère puisse l’accueillir car apparemment il va sur un "spdif out" donc j'aimerais avoir vos avis.
Voici le cable :
http://www.ebay.co.uk/itm/2Pin-nVI [...] 27c1c5f07d
ou bien il y a aussi celui là qui est un 3pin vers la carte mère
http://www.ebay.com/itm/3Pin-GTX-2 [...] 23140d1e2c
Voici le manuel d'utilisation de ma carte mère (il faut aller page 12/13 pour voir les branchements sur la carte mère)
ftp://europe.asrock.com/manual/N68C-GS%20FX.pdf
Je vous remercie.
