Conseil config silencieuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:18:23
Comme ventirad, tu prends un xp-120 et t'auras presque la même config que moi mise à part la cg
Pour l'alim, les tagan ne sont hélas plus les reines du silence, il faudrait aller voir du côté des seasonic S12 ou fortron green
Marsh Posté le 13-11-2005 à 22:49:23
merci Mad Pat pour tes conseils
le fortron green c'est la "FSP400-60GLN" ? et le xp-120 il est a utiliser sans ventilo ou faut-t-il mettre un quant meme ?
d'autres reactions ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 22:52:50
Il faut mettre un ventilo sur le xp-120, mais vu que c'est un ventilo de 120mm, je le laisse tout le temps en 5V
Pour la fortron green, c'est bien celle là, la GLN.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:00:55
Bonsoir axo,
La tagan 330W (en série U01) sera très silencieuse (bien que la Fortron Green soit top aussi).
La Seasonic, c'est du top mais le prix est tout autre
Idem pour le XP-120, ouille le prix.
Je trouve qu'un Zalman 7700AlCu sous volté grâce au fan mate inclus ferait tout à fait l'affaire, sinon le XP-90 + Enermax 92mm ou alors Noiseblocker S2 avec fan mate.
Je vois que tu as sélectionné une CM avec chipset refroidi passivement
N'oublie pas de sous-volter tes ventilo de boitier (si possible des 120mm). En bon rapport qualité/prix, un boitier Textorm 6A19 ou un 974MB (pas les plus design mais efficaces).
Ne néglige pas les DD non plus (Seagate PATA = ) et les DVD qui peuvent être aussi bruyant.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:54:05
C'est vrai que j'y suis allé un peu fort pour ma part : quand j'y pense, j'aurais pu me payer une cg avec ce que j'ai investi dans le silence...
Sinon, +1 pour ne pas négliger les autres composants
Pour le lecteur de dvd, le meilleur que je connaisse est l'Asus DVD-E616P3 : il peut être soit silencieux, soit performant et toujours quand il le faut
Marsh Posté le 14-11-2005 à 00:24:11
le fortron green a l'air super d'apres les tests sur les sites, sinon le XP-90 + Noiseblocker S2 me convient plus car moins cher.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 00:46:33
ReplyMarsh Posté le 14-11-2005 à 02:50:14
l'alim tu peut tenté une phantom 350W si t'en trouve pas trop cher
ou un SLK3700 ou 1650 c'est pas cher et assez silencieux (y a une alim dedans).
sinon le reste j'ai rien à dire ça me parait pas mal. sauf le freezer pas encore pu voir fonctionner
Marsh Posté le 14-11-2005 à 09:34:21
Mad Pat a écrit : C'est le SE2 qui va dessus (90mm) |
Tout à fait Mad Pat, le S2 est un 80mm.
Merci d'avoir corrigé ma faute
L'Enermax 92 est vraiment bien pour son prix et très comparable au SE2 (même supérieur si on lui adjoint un fan mate pourrégler finement sa vitesse).
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:34:09
Noiseblocker S2 different de SE2 bah je le note !
le XP-90 est en heatpipe alors personne n'a essayé de l'utiliser sans ventilo ?
le phantom c'est 150 ......c'est presque le prix de ma carte graphique
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:38:57
C'est pas recommandé : même mon xp-120 chauffe trop en fanless avec 2 ventilos de 120 sur le boitier donc je préfère mettre un ventilo en 5V : c'est suffisant et ça s'entend pas
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:55:06
je viens de voir que le SE2 n'a pas de réglage de vitesse .
Mad Pat tu parles de 5v, on inverse les fils rouge et jaune d'apres mes recherches ,
ca risque rien si la manip s'est mal faite ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:59:43
Normalement, si tu le prends en box il est vendu avec un potentiomètre...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:27:07
Mad Pat a écrit : Normalement, si tu le prends en box il est vendu avec un potentiomètre... |
Je confirme mais il semble plutôt dur à trouver en version Box
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:41:24
sinon je prend le S1 box(80mm) à la place du SE2 box si le SE2 est introuvable
ca va etre le fortron green + XP-90 c'est decidé !
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:48:21
Ca dépend de quel "silence" tu as besoin exactement :
- soit le moins de bruit possible tout le temps : à ce moment là, il va falloir sacrifier un peu les perfs si vraiment tu ne veux plus de bruit.
- soit du grand silence en bureautique, DVD et idle, et un bruit contenu quand tu joues : là c'est passage direct par le rhéobus.
Regarde ma config : en bureatique, aucun ventilo de boitier ne tourne (juste alim que je changerais, ventilo chipset que je vais tester en passif et ventirad CPU au ralenti inaudible). Pourtant, tout est overcloké et en SLI ...
Dans les jeux, ça reste vraiment calme (bien plus qu'avant que je me décide à faire taire la bête) et pourtant très performant.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:03:21
axo a écrit : sinon je prend le S1 box(80mm) à la place du SE2 box si le SE2 est introuvable |
Au pire, vu que tu es de Paris, tu prends un SE2 oem et je peux te vendre un potar de S2 box pour 1 symbolique (pour couvrir mes frais de déplacements
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:31:12
LoDeNo , je choisis la 1ere solution , mais pourquoi tu parles de sacrifier la perf ? a cause de overclocking ?
sinon ta CG c'est celui que je compte acheter , question : etant que cette CG a un refroidissement passif , ca ne pose pas de probleme ? et en SLI ca decoiffe ?
Avec le rheobus , tu regles manuellement dés que tu joues ? c'est pas trop contraignant ? beaucoup de questions je sais lol
Mad Pat , merci de ta proposition , si jamais je ne trouve pas de SE2 box ,je penserai à toi
Marsh Posté le 15-11-2005 à 08:15:28
axo a écrit : LoDeNo , je choisis la 1ere solution , mais pourquoi tu parles de sacrifier la perf ? a cause de overclocking ? |
Ca veut dire effectivement pas d'overcloking et éviter certains composants qui chauffent trop (CPU, GPU, disques durs ...).
axo a écrit : |
Si si, ça peut poser des problèmes mais rien de bien méchant. Voir mon topic là dessus :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2731-1.htm
En SLI, ça avance bien : ça donne à peut près une 6800GT. Et je n'ai finalement pas eu plus de problème en SLI qu'en single : une fois qu'on a bien pensé sa ventilation pour une carte passive, ça ne chauffe pas plus d'en mettre deux.
axo a écrit : |
C'est un rhéobus automatique. J'ai tout paramétré, maintenant je ne touche plus à rien. Il arrête tout seul les ventilos quand je ne tire pas sur la machine, et les relance suivant les températures du GPU et CPU.
Donc non, ce n'est pas du tout contraignant
Marsh Posté le 15-11-2005 à 12:54:54
LoDeNo a écrit : C'est un rhéobus automatique. J'ai tout paramétré, maintenant je ne touche plus à rien. Il arrête tout seul les ventilos quand je ne tire pas sur la machine, et les relance suivant les températures du GPU et CPU. |
Le fameux L.I.S. 2 il est pas trop dur à paramétrer ?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:08:57
LoDeNo j'ai lu ton topic sur la CG, ton probleme venait d'un montage mal fait à l'usine ?
j'ai lu des critiques sur cette CG , elles sont bonnes pourtant
je prendrais peut-etre 1 rhéobus si je vois que ca chauffe trop , 1 rhéobus pas trop cher ....
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:16:13
Sur mon pc, les 3 ventilos (dont celui du proco) sont sur rhéobus et ils sont toujours en 5V faut dire aussi que j'ai pas une cg digne de ce nom... je verrai si ça chauffe quand j'en changerai
Marsh Posté le 16-11-2005 à 08:33:16
Mad Pat a écrit : Le fameux L.I.S. 2 |
Je me suis posé quelques questions au début pour comprendre la logique de ce truc. Après ça va tout seul. Je suis loin d'utiliser toutes les fonctions, mais rien qu'en rhéobus/afficheur de temp/afficheur de vitesse de ventilo/heure (!), il vaut le coup.
Dommage qu'il soit si cher mais je l'ai eu en cadeau
Marsh Posté le 16-11-2005 à 08:42:01
axo a écrit : LoDeNo j'ai lu ton topic sur la CG, ton probleme venait d'un montage mal fait à l'usine ? |
C'est ça : le montage d'usine n'est pas assez finement ajusté pour avoir des performances de refroidissement optimales (contacts approximatif et pâte thermique absente à certains endroits). Ils ont peut être progressé depuis car j'ai la mienne depuis un moment (janvier). J'ai eu la seconde en mars, et c'était déjà un poil mieux (hasard ?).
Mais c'est sûr que depuis que je lui ai ouvert le ventre, ma première carte chauffe nettement moins.
Les critiques sur cette carte sont en général : très bonne carte mais chauffe beaucoup. Moi je dirais, très bonne carte, mais montage du refroidissement améliorable. Une fois ajusté, c'est "excellente carte" !!!
Quand je vois les tests où elle monte à plus de 100°C, je peux t'assurer que j'en suis vraiment loin !!
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:20:19
grace à vous je vois deja plus claire niveau config
merci à vous tous !
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:48:59
bonjour a tous
je compte monter une config la plus silencieuse possible, j'ai choisi les matos suivants, dites moi si c'est correct
bon allons-y :
CM Asrock 939Dual-SATA2
CPU AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - s939) 0.09µ
Memoire 2x MDT PC3200 512Mo DDR
CG Gigabyte GV-NX66T128VP GeForce 6600GT 128Mo VIVO (cg passif)
Ventilo CPU Arctic Cooling Freezer 64 (semble silencieux)
Alim Tagan 330W Black Edition (semble silencieux)
Qu'en pensez vous ? niveau silence + perf aussi tant qu'on y est
Message édité par axo le 13-11-2005 à 20:50:42
