Conseil installation machine de virtualisation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2019 à 16:28:44
une question pour commencer, pourquoi vSphere ? C'est important niveau techno ? (pour apprendre le produit, etc).
Car historiquement VMware ESXi est assez ch*** à utiliser sur du matos non certifié, ça a peut être changé depuis mais à l'époque les contraintes étaient importantes.
A l'inverse tu as Microsoft Hyper-V Server, gratuit aussi, basé sur Windows Server, qui pourrait être moins emm*** à déployer sur une config typée home server...
Marsh Posté le 19-10-2019 à 16:40:05
Je suis en fait étudiant entre guillemets effectivement on nous a fortement influencer pour se diriger vers esxi maintenant je suis ouvert à tout apprentissage mais dans l'idéal je souhaiterais démarrer par vSphere dans un premier temps quitte à essayer les deux
Marsh Posté le 19-10-2019 à 16:55:21
L'installation de l'hyperviseur ESXi devrait être pas trop compliquée, le souci c'est la compatibilité du contrôleur disque pour le stockage des VMs vu la manière dont ESXi gère ce type d'I/O.
La carte réseau aussi.
A priori ça sera plus simple si tu tentes l'install directement avec le media, pour voir si ça passe... Tu peux te créer un compte chez VMware et télécharger l'ISO ESXi, le produit est gratuit sans les fonctionnalités avancées apportées par vCenter. Il te faura une autre machine à côté pour accèder à l'interface de configuration du produit (via HTTPS). Avec le shell minimaliste intégré de base, c'est possible de faire des choses mais faut un poil connaitre les commandes et les concepts ![]()
Marsh Posté le 19-10-2019 à 17:39:20
Okay je vais jeter un œil à la doc, jai déjà une clé usb bootable esxi jai aussi une machine à part sur le réseau pour la config. Ce qui m'embête davantage cest la config des disques et reseaux sachant que je ne veux pas de raid mais plusieurs partitions par disques afin de gérer des sauvegardes automatiques de workspaces, les vms étant des labo de dev que j'aimerais utilisé via un RDP d'une autre machine windows 10.
Marsh Posté le 19-10-2019 à 18:55:56
Je ne vois pas l'intérêt de faire plusieurs partitions par disque pour ce qui t'intéresse, ce n'est pas la bonne solution, tu vas juste perdre de l'espace.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 13:25:37
J'ai réfléchi à ce que tu m'as dis, je partirais davantage sur un SSD 120go pour les différentes OS puis faire un raid 10 sur les deux hdd de 1To pour ne pas avoir à gérer les sauvegardes automatiques, et réduire le nombre de partitions au strict minimum. Qu'en penses tu ? Aurais architecturé le système différemment ?
Marsh Posté le 20-10-2019 à 14:31:58
Le SSD de 120Go pour les différents OS ? C'est à dire ?
Un RAID 10 nécessite quatre disques, avec deux tu es cantonné au RAID-0 ou au RAID-1.
120Go c'est vraiment, vraiment peu pour faire du stockage de VM. Perso je mettrais les disques virtuels des VMs sur un RAID-0 pour la capacité ET la perf. Si tu as un NAS à côté pour le backup des VM c'est largement suffisant.
Tes interrogations me font me questionner... Tu sais comment une machine virtuelle sous ESX se présente ou pas ?
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:21:50
Non pas vraiment, il s'agit d'une première approche, je n'ai pas eu encore l'occasion de tester, la config que j'ai pu récupérer me servira de laboratoire de test si on peut dire. Jusqu'à maintenant je n'avais que laptop principal qui me sert de pc de travail, donc limité au niveaux des test comme celui-ci, je ne virtualise que en type 2 afin de récupérer un environnement linux pour le dev sans passer par un dual boot systématiquement.
J'aimerais profiter de l'occasion pour en sommes, avoir un workstation virtualisee afin de pouvoir, dans un premier temps m'y connecter en réseaux local uniquement, le NAS serait aussi virtualisé, si possible sur cette même config. Si ce n'est pas le cas, je m'en passerai.
J'espère que je suis clair dans mes explications mais je tâtonne en fait et je me renseigne au fur et à mesure.
Marsh Posté le 19-10-2019 à 16:17:39
J'ai pu récupérer une config relativement endurante
Que j'aimerais utiliser en serveur de virtualisation léger
Pour débuter dans ce domaine.
Voici la config
Cm : gigabyte z77m-d3h
PROC : i5 3570k
Ram : 8go de ddr3 upgradable a 16
Ventirad coller master (oc à 4,0 stable sans surchauffe)
Cg : saphire hd 7950 vapor X
1 ssd Kingston 120go et 2 hdd de 1 to
Alim corsair 400w
L'installation final serait la suivante :
4 VM sous Vsphere :
- 1 Windows 10 accessible en rdp sur un réseau local
- 1 ubuntu accessible en rdp en local également
- 1 fedora accessible en rdp local également
- 1 openmediavault qui servira de Nas pour backup des worskapces de 3 premières VM
- éventuellement 1 autre vm qui servira de serveur vpn internet mais mes connaissance en réseaux sont pour le moment limités sur le sujet.
Auriez vous des pistes ou de la doc pour m'aider à configurer tout ça, je pense que la machine bien upgrade en Ram devrait tenir les unes cases initiaux, n'hésitez pas à me donner vos avis et conseils, je preneur, cest une première tentative.
Merciiii
Message édité par alex lp le 19-10-2019 à 16:29:27
Alex LP
