demande de conseil pour modifier configuration d'un ancien pc
demande de conseil pour modifier configuration d'un ancien pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:49:24
Bonjour, voila j'ai un ancien IBM APTIVA que j'aimerais soit remplacé soit modifié j'aimerais donc quelques conseils si possible pour modifier ce PC.Voici les informations collectées avec aida:
RESUME:
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows 98 SE
Service Pack du système Aucun
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Nom du système X1X2M2
Carte mère
Type de processeur AMD K6-2, 400 MHz (4 x 100)
Nom de la carte mère Acer V75M
Chipset de la carte mère SiS 530
Mémoire système 87 Mo  (SDRAM)
Type de BIOS Acer (04/27/00)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo SiS 530  (8 Mo)
Accélérateur 3D SiS 86C306
Moniteur IBM 2235 C50  (23-TCFTX)
Multimédia
Carte audio ESS Technology ES1969 Solo-1 AudioDrive (IBM Aptiva Mainboard)
Stockage
Lecteur de disquettes GENERIC NEC  FLOPPY DISK
Disque dur GENERIC IDE  DISK TYPE02
Lecteur optique LITEON CD-ROM LTN403  (40x CD-ROM)
Lecteur optique RICOH DVD/CDRW MP9060  (DVD:4x, CD:6x/4x/24x DVD-ROM/CD-RW)
Partitions
C: (FAT32) 4117 Mo (1484 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris Port souris compatible PS/2
Réseau
Carte réseau PPP Adapter.  (80.170.184.28)
Carte réseau Realtek RTL8029(AS) Ethernet Adapt  (169.254.47.81)
Modem Conexant HCF V90 56K Data Fax PCI Modem
Périphériques
Périphérique USB Infinity USB
Périphérique USB Olitec Interface USB ADSL
PROCESSEUR:
Propriétés du CPU
Alias du CPU Chomper Extended, K6-2-CXT
CPU Stepping CXT/A
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 0
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 321 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 9.3 million(s)
Technologie utilisée 5Mi, 0.25 um, CMOS
Taille interne 81 mm2
Voltage au coeur 2.2 - 2.4 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 8.1 - 17.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 13.5 - 29.6 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 28 %
Problèmes et suggestions
Problème Aucun cache de niveau 2 trouvé sur le CPU. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
CPUID:
(CPUID) Propriétés
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du CPU AMD-K6(tm) 3D processor
(CPUID) Révision  058Ch
(CPUID) Révision étendue 068Ch
Identifiant de la plate-forme C8h (Socket 7)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Non géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction Conditional Move Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités
36-bit Page Size Extension Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Non géré
Fast System Call Non géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Non géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Non géré
Model Specific Registers Géré
Page Attribute Table Non géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Suggestion SSE n'est pas géré sur ce système. Mettez à jour votre processeur pour tirer parti des extensions SSE dans les applications qui les utilisent.
CARTE MERE:
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Information sur le produit http://global.acer.com/products/index.asp
Télécharger le BIOS http://global.acer.com/support/index.htm
MEMOIRE:
Mémoire physique
Total 87 Mo
Utilisé 87 Mo
Disponible 0 Mo
Utilisation 100 %
Zone de swap
Total 1613 Mo
Utilisé 141 Mo
Disponible 1471 Mo
Utilisation 9 %
Mémoire virtuelle
Total 1701 Mo
Utilisé 229 Mo
Disponible 1472 Mo
Utilisation 13 %
Problème Les systèmes d'exploitation modernes requièrent au moins 128 Mo de mémoire système pour des performances optimales.
CHIPSET:
Propriétés du chipset
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 2T
RAS Precharge 2T
Taille du cache externe 512 Ko
Type du cache externe Synchronous Pipelined Burst
État du cache externe Activé
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 64 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 32 Mo (SDRAM)
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://download.sis.com/sisdlc/driver_select.jsp
BIOS:
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Acer
Date du BIOS système 04/27/00
Date du BIOS vidéo 07/28/19
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:57:11
euh ben la coté évolution, a part remettre de la SDram et un DD
+ gros et + rapide...
Apparement y'a pas de port AGP donc pas trop de possibilité du coté de l'affichage non plus...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 09:35:38
et côté processeur ya moyen de le remplacer?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 09:39:33
pas grand interet car meme si tu gagnes en mhz (et encore tu pourras pas gagner des masses), le reste suivra pas...
ta config est obsolète, essaye de la revendre et investis dans un nouveau pc, tu peux aujourd'hui avoir quelquechose de très correct pour moins de 400?.....
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:13:41
Boaf, un 'tit OC à 450 (quasi sûr, ça passe), voire 500 mhz (moins sûr, mais faut essayer).
Un 'tit peu plus de ram. Si trouvée pas cher.
Un 'tit allègement de windows 98 genre 98Lite ( http://www.litepc.com/download.html ).
Message édité par BB le 26-02-2004 à 10:14:45
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:21:38
mouais ça va pas lui changer la vie....  ;)
Message édité par xanack le 26-02-2004 à 10:21:55
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:34:21
Yess (quoique... je connais les merdes installées d'origine sur les aptiva...), but la seule autre solution, c'est de le donner à sa 'tite soeur et d'en racheter un neuf. Il a peut-être ni les moyens ni l'envie/besoin...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:45:23
Bonjour, voila j'ai un ancien IBM APTIVA que j'aimerais soit remplacé soit modifié j'aimerais donc quelques conseils si possible pour ....
pour ça que je disais ça....... ;)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:27:19
l'utilisation de la futur machine, bureautique, jeux, programmation cela pourrait aider à conseiller l'evolution
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:57:24
une bonne config à ce prix là je suis preneur,mais où la trouver là est la question?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:58:45
En fait j'aime la video et la photo donc de la bonne configuration est nécessaire et si j'ai bien compris pas moyen de le transformer à ce point?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:03:07
un p4 2.8mhz, 512 de memoire, dd 120, pour de meilleur conseil je prefere laissé la main aux personnes plus competante que moi
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:13:07
2.8 MHz !
Pentium 4 ???  :heink:  :lol:
Bah dis donc ça rajeunis pas tout ça ! :D
thedentist => Ton pc est carrément "à la rue" !
Faut ke tu changes:
- Boîtier + Alim
- Mobo
- Processeur
- RAM
- Carte vidéo
maintenant il faut ke tu donnes un budget !
Sinon tout dépend de ce ke tu comptes faire !
Si c de la burotique ben un peu plus de RAM sur ton engin devrait aller, sinon pour le reste ben...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:16:59
il faudrait que tu sois un peu plus précis dans la description de ta configuration, parce que là, on ne sait pas grand chose :D :sarcastic:
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:18:29
bon c'est vrai que j'aurais put prendre un racourci et marque PIV, pour l'usage video, photo, qu'il a dit le monsieur :)
edit et je ne tient pas a le ruiné :D
Message édité par jean pierre le 26-02-2004 à 15:21:28
Marsh Posté le 27-02-2004 à 08:17:02
allez y lacher vous sur les config à moi de décider si ça me ruine ou pas.
      acquisition et montage vidéo
      graveur DVDdual
      système de transmission pour avoir la possibilité de lire sur ma télé qui n'est pas dans la même pièce que le pc mes vidéos photos et mp3
VOILA C'EST TOUT
Marsh Posté le 27-02-2004 à 09:24:42
PROCESSEUR:
Propriétés du CPU
CPU Stepping CXT/A
Cache de niveau 2 0
Ou pinaise, soit Aida se trompe la soit IBm font vraiment des machines merdique pour les Hyper ! Deja regarde dans le BIOS si tu peut activer le cache L2 ca arrangera pas mal de choses !
Apres tu peux trouver une carte video PCI, si tu veux jouer a  des jeux en rapport au proc Unreal Tournement ou Quake 3 par exemple ca doit etre faisable, mais t'attend pas a des miracle !!!
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:31:08
leglod a écrit :
PROCESSEUR:
Propriétés du CPU
CPU Stepping CXT/A
Cache de niveau 2 0
moi y en a pas compris cache L2
non sérieusement c'est quoi ce truc, comment l'optimiser?
a propos du BIOS, AIDA me dit qu'il est trop vieux et qu'il serait bien de le mettre à jour "si nécessaire" qu'en pensez vous?et comment faire?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:30:38
pour le bios va sur le site d'ibm directement il existe encore peut etre une version pas trop vielle
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:08:04
Ragarde par la pour la memoire Cache et si vraiment elle est desactiver et qu'il en existe une, bein tu va voir une sacree difference !!!
http://www.hardware.fr/articles/135/page1.html
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:42:21
      graveur DVDdual
VOILA C'EST TOUT
Ben je crois k'un système à base de P4 sdemble plus approprié !
ASUS P4P800 (deluxe ?)
P4C 2.8 GHz
2*256 Mo PC3200 Samsung/Crucial etc... (à voir pour 1 Go...)
Boîtier + Alim... demander (alim Fortron pour éviter la ruine...) !
Carte vidéo... ATi RADEON 9600 (éviter Powercolor et les Noname !)
