Conseil pour montage pc
Conseil pour montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:28:20
Bonjour !
Je vais bientôt recevoir ma nouvelle cfg (en cours de préparation chez LDLC) donc je me suis inscrit sur le forum pour demander conseil, étant donner que ça sera la première fois que je fais ce genre de chose :D (d'ailleurs je pense que j'aurais dû m'inscrire sur le fofo avant de commander la cfg, pour avoir des avis dessus mais 'fin bon, c'est trop tard :p )
D'abord la cfg :
- Zalman z11+ HF1 (Rouge > All :D )
- LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold (On m'a dit que Seasonic était la meilleure marque d'alim et celle là est produite justement par Seasonic)
- Intel Core i5-4670K 3.4 Ghz
- MSI Z87-G45 GAMING
- MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB
- Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- SanDisk SSD Ultra Plus 128 Go (j'ai hésité entre celui-ci et le Kingston now, vous pensez que j'ai fait le bon choix ?)
- Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- ASUS DRW-24F1ST (boîte)
Voilà voilà, donc j'aimerais que vous me donniez des conseils pour monter cette cfg, et des sites avec des bons tutos, et si possible une vidéo montage utilisant une cfg la plus rapprochée possible de celle-ci :)
Ah et au fait j'ai lu que le Cooler Master Hyper 212 EVO était particulièrement dur à monter et il n'est pas parfaitement immobile après vissage, du coup ça serait sympa si vous auriez un tuto spécial pour ça ! :D
Après ça serait sympa que vous me filiez un tuto après montage, genre il y a apparemment un truc à faire dans le bios pour optimiser le SSD, aussi genre installer un OS depuis une clé USB :D
Et juste pour savoir, à ce qui paraît parfois le driver ethernet n'est pas présent par défaut, genre ça s'installe avec le CD de la carte mère ou genre j'dois le dl sur un autre pc puis le mettre dans ma clé USB ? Ou il est tout simplement déjà installé et je n'ai pas à m'en faire ?
Merci d'avance :)
Message édité par necros2501 le 27-01-2014 à 20:34:49
Marsh Posté le 27-01-2014 à 22:15:52
Up (oui je suis impatient :( )
Marsh Posté le 27-01-2014 à 22:27:06
Salut, voici un lien qui pour moi est l'une des meilleurs vidéo montage : http://www.youtube.com/watch?v=xrTqPEyx7EU
Tu as bien sur plusieurs parties et n’oublie pas de regarder plusieurs fois pour que sa rentre bien.
Tu as également ce lien très bien aussi de ASUS France : http://www.youtube.com/watch?v=KN5H_4otnu0
Bon visionnage et tiens moi au courant.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 22:55:37
J'ai pas encore regarder la vidéo de Asus mais dans la première chaîne le gars à d'abord mis la CM dans le boitier puis le ventirad, avec ma ff tu me conseillerais de faire comme lui ou de d'abord monter le ventirad ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 23:00:53
Il est beaucoup plus pratique de monter le ventirad avant, sa évite les galères dans le boitier...
D'ailleurs tu verras avec AsusFrance il monte son système de refroidissement avant.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 08:37:22
Je constate qu'ils accentuent sur le rangement des câbles :o l'autre façade du z11+ s'ouvre et a de la place pour faire passer les câbles ?
Ah et du coup vaut mieux mettre l'alim' avant ou après la CM ? Chez Asus ils l'ont d'abord mis pour faire passer les câbles derrière
Message édité par necros2501 le 28-01-2014 à 08:59:18
Marsh Posté le 28-01-2014 à 09:57:53
Les câbles sont rangés normalement...^^ . Soit tu fais un travail propre comme eux, soit sa ressemblera à un champ de bataille...
Pour ton boitier Zalman11+, c'est comme pour les autres boitiers, tu auras bien évidemment des endroits prévus pour faire passer tes câbles (ce n'est pas un boitier acheter dans le commerce^^).
Pour le montage de l'alim c'est comme tu le souhaites, avant ou après il y a pas trop d’importance...
Marsh Posté le 28-01-2014 à 10:02:35
[Troll_ON]
Pas acheté dans le commerce ? Il a du tomber d'un arbre dans ce cas ^^
[Troll_OFF]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2014 à 10:24:11
Pas acheté dans un magasin, un centre commercial, une supérette, un marché, un stand, un bazar ....     si tu préfères...^^  ;)
Message édité par LionOfTheDesert le 28-01-2014 à 10:28:23
Marsh Posté le 28-01-2014 à 13:40:24
Pff mon boitier il est issu d'une graine que j'ai planté :o
Mais sinon j'ai vu les 2 vidéos et à priori ça devrait passer, par contre y a-t-il des choses à configurer ds le bios ?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 13:46:49
Pour le BIOS ou autres éléments je laisse la main à notre amis artouillassse si il passe par la...
Marsh Posté le 28-01-2014 à 13:48:59
Dans le BIOS, à part activer l'AHCI pour le SSD, éventuellement le profil XMP pour la ram il n'y a pas grand chose à faire. Une fois le montage fait, il faudra aussi faire booter sur le bon lecteur pour l'installation, c'est tout.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2014 à 15:08:54
Ooh ok, ma ram n'étant pas XMP ça va être rapide
Sinon j'ai oublié de demander mais comment je fais pour les câbles USB 3.0 ? Genre sur le Z11 Plus les USB 3.0 de façade ne sont pas interne mais externe, si j'ai bien compris faudra faire sortir les 2 cables du boitier pour le brancher à l'arrière nope ? Du coup y a-t-il un slot exprès pour faire ressortir les câbles ?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 15:18:40
Artouillassse te parle de XMP pour une raison, c'est pour vérifier si tes RAM de 1600Mhz sont bien à 1600 et non à 1333Mhz ce qui arrive...
Concernant les branchements de tes câbles boitiers (qui viennent de ta façade), ils se branchent sur la carte mère, tu n'as pas de soucis à te faire c'est simple.
Message édité par LionOfTheDesert le 28-01-2014 à 15:33:45
Marsh Posté le 28-01-2014 à 15:39:35
Non, j'ai monté récemment un Z11+ et le cable USB3 est interne.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:00:23
M'kay, je pense ne plus avoir de question pour le moment, je re-compterai sur vous si je rencontre des problèmes lors du montage (normalement réception demain, trop hâte)
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:28:41
Franchement si tu regardes bien les vidéos tu peux que y arrivé. Moi c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé ça très simple.
Au départ on se dit waw  :ouch: , monter un PC avec tous les câbles etc, il faut maitriser... mais pour nos petites config comme les nôtres c'est très accessible de la faire soi même. C'est sur qu'il faut être un minimum manuel et ne pas avoir des parpaings a la place des mains ... :D  il faut que tu sois attentif a ce que tu fais, ne pas être pressé de finir, faire étape par étape, vérifier plusieurs fois et normalement tout fonctionnera comme sur des roulettes.
Regarde toujours le détrompeur, que se soit pour ton CPU ou tes câbles car on a jamais besoin de forcer. Tout est fait pour s'emboiter..
Moi aussi je remonte ma config demain, j'ai hâte également car je prend beaucoup de plaisir à le faire... ;)
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:40:24
Bonjour , je cherche une config gamer a 400e pour du gaming .
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:42:11
Salut, ouvre un nouveau topic et avec 400e tu auras rien pour du gaming.
Enfin c'est ce que je pense.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 17:39:06
Bah c'est pas forcément rassurant de lire comme quoi faut faire hyper gaffe à l'électricité statique par exemple :D enfin bon vu que dans les deux vidéos j'ai eu l'impression que c'était le cadet des soucis ça devrait passé :p
Bon après comme j'ai toujours été nul dans les travaux manuels (jamais réussi un seul origami :D )... Enfin bon ça devrait être simple si je suis bien les tutos :)
Sinon pour 400 t'as une PS4, à ce prix là en terme de perf'/prix c'est plutôt pas mal :) bon après certes c'ay pas un pc ms bon :D
