[Conseil] Prise de tête et Updraging...
Prise de tête et Updraging... [Conseil] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 17:20:47
Bonjour à tous et bon week-end !
  • Voilà j'ai un problème, et un gros !
J'ai un pc scaleo 600 de Fujitsu Siemens, et vu qu'il date de 2002, il est grand temps
d'upgrader tout ça !
Le problème est que je dois investir dans une nouvelle carte mère, et une nouvelle carte graphique,
en effet ma CM ne gère que l'AGP4x... C'est carrément obsolète !
  • J'espère que vous pourrez me diriger vers un choix de carte mère sachant que j'ai un P4 cadencé à 2.4Ghz ( X86 family15 model2)
et que j'aimerai bien acquérir une GeForce 6600 GT sur PCI express tant qu'à faire !
  • Pour le budjet, j'aimerai ne pas dépasser les 250€ pour la combinaison CM+CG
Merci beaucoup et longue vie à HardWare ! :lol:
Cordialement :jap:
-Kami- :hello:
Ps: j'espère ne pas m'être trompé de sous catégorie ! :ange:
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:02:16
Tu devrais préciser le socket de ton PIV et de ta CM, la frequence de la ram et sa nature, la CM disponible, le type du DD disponible pour updater ton système.
Vu qu'Intel fera baiser les prix en Avril prochaine et sortir tout une gamme de meilleur proc, faut il attendre ?
Si tu a Windows XP PRO c'est bon, tu peut t'en tirer pour 250 €.
vu que pour lui c'est 150€ d'emblée à prévoir.
sinon tu peux peut etre envisager d'augmenter la ram ou meme de la changer pour de meilleur barettes (qualité, latence et cas = prix)
pour XP faut 1Go minimun de DDR400 PC3200 sous forme de 2*512Mo en cas 2.5 min ou mieux. Prend 2*1Go si tu veux plus mas toujours de la marque et un cas et de bon timmings.
sinon prend 2 DD SATAII genre 120Go ou plus si ta CM les gére,
met sur le 1er DD ton OS et place tes data sur le second,
en ntfs en partitionnant/formatant tes disques avec des parametres optimisés pour l'usage (OS, vidéo, jeu, ...) en taille de cluster, de taille de partition appropriées, etc...
Pense à optimiser la
S tu as beaucoup de mémoire tu peux envisager un ram disque, il y as des softs pour charger/recharger au boot ce dd virtuel, et le décharger à l'arret histoire de le garder à jour. Il suffit alors de lui affecter les répertoire temporaire de windows, de ton navigateur pour accélerer le tout.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:06:04
Attention au type d'alim selon la CM et le processeur et la CG faut 400Watts c'est pas la meme version; prévoir plus de puissance et une bonne prise électrique (type celle ou l'on branche une grosse machine de ton électroménager) avec prise de terre et un bonnier parafoudre ou meme un  bon onduleur intégré pour avoir ce qui faut. vu le prix du système ce serait pas un luxe parfois d'investir, et ne pas oublier l'antivirus.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:34:19
Merci pour la réponse !
Voilà un petit résumé fait avec AIDA32(c)
Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
      Alias du CPU                                      Northwood, A80532
      CPU Stepping                                      C1
      Vitesse d'horloge originelle                      2400 MHz
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      8 Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       55 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
      Taille interne                                    131 mm2
      Voltage au coeur                                  1.475 - 1.55 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.475 - 1.55 V
      Puissance typique                                 38.7 - 82 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                49 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Utilisation du CPU:
      CPU nº1                                           9 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (CPUID) Nom du CPU                                Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
      (CPUID) Révision                                  0F27h
      (IA) Identifiant de la marque                     09h (Intel Pentium 4A)
      Identifiant de la plate-forme                     0Fh (Socket 478)
      (IA) Numéro de série du CPU                       Inconnu
    Jeu d'instructions:
      AMD 3DNow!                                        Non géré
      AMD 3DNow! Professional                           Non géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non géré
      AMD Extended MMX                                  Non géré
      AMD64                                             Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Géré
      IA SSE 3                                          Non géré
      Instruction CLFLUSH                               Géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Non géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction FEMMS                                 Non géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Advanced Cryptography Engine                      Non géré
      Alternate Instruction Set                         Non géré
      Automatic Clock Control                           Géré
      CPL Qualified Debug Store                         Non géré
      Debug Trace Store                                 Géré
      Debugging Extension                               Géré
      Enhanced SpeedStep Technology                     Non géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Fast System Call                                  Géré
      Hyper-Threading Technology                        Non géré
      L1 Context ID                                     Géré
      Local APIC On Chip                                Géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      Machine-Check Architecture                        Géré
      Machine-Check Exception                           Géré
      Memory Type Range Registers                       Géré
      Model Specific Registers                          Géré
      No-Execute Page Protection                        Non géré
      Page Attribute Table                              Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Pending Break Event                               Géré
      Physical Address Extension                        Géré
      Processor Duty Cycle Control                      Géré
      Processor Serial Number                           Non géré
      Random Number Generator                           Non géré
      Self-Snoop                                        Géré
      Thermal Monitor                                   Géré
      Thermal Monitor 2                                 Non géré
      Time Stamp Counter                                Géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
    CPUID Registers:
      CPUID 00000000                                    00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
      CPUID 00000001                                    00000F27-00010809-00004400-BFEBFBFF
      CPUID 00000002                                    665B5101-00000000-00000000-007B7040
      CPUID 80000000                                    80000004-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000002                                    20202020-20202020-20202020-6E492020
      CPUID 80000003                                    286C6574-50202952-69746E65-52286D75
      CPUID 80000004                                    20342029-20555043-30342E32-007A4847
      MSR 00000017                                      000A-0000-0000-0000
      MSR 0000002C                                      0000-0000-1211-0012
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      <DMI>
      Nom de la carte mère                              FUJITSU SIEMENS D1495
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    133 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 533 MHz
      Bande passante                                    4267 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       SiS MuTIOL
      Largeur du bus                                    16 bits
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             765 Mo
      Utilisé                                           623 Mo
      Disponible                                        141 Mo
      Utilisation                                       82 %
    Zone de swap:
      Total                                             1875 Mo
      Utilisé                                           428 Mo
      Disponible                                        1446 Mo
      Utilisation                                       23 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             2640 Mo
      Utilisé                                           1052 Mo
      Disponible                                        1588 Mo
      Utilisation                                       40 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Hyundai HYMD232 646A8-H ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Hyundai HYMD232 646A8-H
      Numéro de série                                   0520C139h
      Taille du module                                  256 Mo (1 rows, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2100 (133 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
      Latence CAS maximale                              2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
      Deuxième latence CAS maximale                     2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Hynix Semiconductor Inc.
      Information sur le produit                        http://www.hynix.com/eng/products/dram/index.jsp
  [ 256 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
      Numéro de série                                   Aucun
      Vitesse de mémoire                                PC2700 (166 MHz)
      Latence CAS maximale                              2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          SiS 645DX
      In-Order Queue Depth                              12
      CAS Latency                                       2.5T
      RAS To CAS Delay                                  3T
      RAS Precharge                                     3T
      RAS Active Time                                   6T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     256 Mo (DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     256 Mo (DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº3                                     256 Mo (DDR SDRAM)
    Propriétés AGP:
      Version AGP                                       2.00
      État AGP                                          Activé
      Taille de la fenêtre AGP                          256 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x
      Vitesse AGP actuelle                              4x
      Fast-Write                                        Non géré
      Side Band Addressing                              Géré, Activé
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               Silicon Integrated Systems Corporation
      Information sur le produit                        http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
      Télécharger le pilote                             http://download.sis.com/index_step1.php
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS                                      Phoenix
      Date du BIOS système                              10/23/02
      Date du BIOS vidéo                                04/25/02
    Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise                               Phoenix Technologies Ltd.
      Information sur le produit                        http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
    Problèmes et suggestions:
      Suggestion                                        Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
      Suggestion                                        Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:43:26
Non mais faut arreter la course à la surenchere un peu ! XP se contente de moins et c'est deja bien confortable.
Et le gars a bien précisé qu'il roule pas sur l'or, donc 512 Mo ce serait deja pas mal...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:18:52
Et pas besoin de changer de mobo pour mettre une CG AGP8X, ca passe tres bien sur un port AGP4X.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:38:15
Merci,
On m'a dit que mettre une 4x sur un agp8x c'était pas vraiment terrible, et puis de toute manière je souhaite acheter les deux d'un coup donc voilà. :D
Pour la CG j'ai trouvé mais maintenant j'aimerai que vous puissiez m'éclairer vers un choix de carte mère, un modèle, une marque etc.. :pt1cable:
Vous avez la liste pour la comptaibilité juste en haut ( fait avec AIDA32(c)) :p
Voilà merci beaucoup ! :hello:
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:46:48
Puisque je te dit que ca marchera tres bien, c'est pas le port AGP4X qui va brider ta CG, mais plutot ton proco et ton manque de ram.
Donc au lieu de changer CG et mobo, change la CG et ajoute de la ram, changer de carte mere ne t'apportera RIEN DU TOUT.
Tu veux des conseils, en voila.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:47:23
bah franchement ca a vraiment pas d'interet...
Change juste la carte graphique si t'en peu plus 6600GT AGP et voila tout...
A la limite tu passera plus tard a  une Asrock dual SATAII (PCIE +AGP) + A64 3000+ pour 200€ et tu gardera t'as 6600GT en attendant de changer pour une PCIE...
Enfin vouloir garder ton P4 c'est moyen comme idée dans l'optique d'une upgrade...
EDIT: J'ai pas precisé mais une 6600GT passera nickel sur un AGP 4X
Message édité par polarkraken le 21-03-2006 à 09:48:14
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:49:29
Aussi, c'est quoi ton alim dans ton pc?
Car avec une CG recente, elle risque de faire la gueule, ca ferait ca de plus a changer, a ne pas oublier.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:53:47
Alors alors alors !
Merci pour tous vos conseils, donc en gros soit j'achète juste une CG que je brancherais sur AGP4x et puis bah allé avec une ou 2 barette Corsair.. !
Ou bien je reachète alim + cg + mobo + proc
ASUSTeK P5WD2 Premium (Intel 955X) - ATX
Intel Celeron D 351 (3.2 GHz) Socket 775 FSB533 0.09 micron EMT64 (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Albatron GeForce 7300 GS - 256 Mo - PCI Express (NVIDIA GeForce 7300 GS)
Thermaltake Silent PurePower 480W ATX 12V Active PFC (2 ventilateurs)
J'ai vu ça sur LDLC, ça tourne autour des 400€, voilà.
De toute manière faudra racheter de la RAM...
Merci !  :bounce:
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:56:06
Tout faux:
Celeron D: pas terrible
7300GS: pas terrible du tout
Tt 480W: pas terrible du tout
Bref, a refaire ca, c'est du mauvais.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:05:25
Erf bon tant pis je laisse tomber
vais me reconvertir dans les vandanges...
[:serialfroggie]
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:06:57
[:serialfroggie]
 :lol:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:07:25
Alim Fortron Green 400W + 6600GT + 2x512Mo et hop c'est reglé.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:27:10
Ah bin oilà c'est réglé hop !
Merci infiniment ! :jap:
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:30:38
+1
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:40:28
Je trouve quand meme que le p4 2.4A fait vraiment tache la dedans... c vraiment pas un foudre de guerre celui la hein!!
Sur ta proposition de reprendre la config un tit 3200+ sur ASrock ca pourrait le faire pour pas trop cher...
