Conseil refroidissement (+RAM?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:02:09
Et pour plus de détails, utilise le logiciel SIW qui te donnera toutes les informations
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:08:11
mon boitier: Zalman ZM-T1
ma config:
Processeur
AMD Athlon II X2 270 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Carte mère
Packard Bell WMCP78M
Version du bios: P01-B2
Date: 05/11/2009
Chipset
Pont nord : NVIDIA nForce 720a
Identifiant de révision: A2
Pont sud : NVIDIA nForce 720a MCP
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Apacer Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7700 Series
Version DirectX installée: 11.0
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:21:33
| petidocteur2 a écrit : |
Edit: Il semblerait qu'on puisse monter des ventilos sur le panneau du Zalman ZM-T1
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:28:14
ah j'allais poster une photo de mon boitier extérieur. Alors effectivement, il y a ces trous qui font penser à des slots pour ventilos. Les gros trous de vis sont espacés d'environ 8cm, un peu plus.
Le problème c'est que ces trous sont situés sur le panneau amovible du boitier! Peut être avec une rallonge?
Je joue exclusivement à Counter Strike Global Offensive. Assez peu exigeant.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:36:42
Ca n'a pas l'air de beaucoup évacuer l'air chaud là dedans...
Tu peux mettre des 80mm pour faire entrer l'air frais mais si le chaud n'évacue pas
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:42:43
en haut à gauche y'a quand meme un ventilo qui expulse l'air.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 18:49:42
Pour la RAM, moi j'utilise un petit ventilo d'environ 6 ou 8 cm, que j'accroche de manière très artisanale pour souffler de l'air directement sur les barrettes de RAM. Et souvent un autre pour souffler de l'air sur le petit radiateur du chipset.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:19:48
ok je vais bricoler ça alors.
* Vaut mieux souffler l'air de l'extérieur ou l'aspirer de l'intérieur?
* Comment je branche ce truc? J'ai vu des ventilo 3-pin et 4-pin mais je comprend pas où les brancher? J'ai pas mal de cables en rab de mon alim, tous femelles.
merci de votre aide
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:28:46
Normalement ta mobo dispose de plusieurs prises mâles dédiées aux ventilateurs. C'est ainsi que tu vas les alimenter. Ensuite, pour les accrocher, c'est une question d'artisanat. Moi j'utilise du fil métallique recouvert de plastique (des attache-poubelle?), qu'on peut facilement trouver partout puis je trouve un moyen d'accrocher le ventilo pour qu'il soit suspendu au bon endroit, et accoté contre les RAM pour ne pas tourner dans le vide.
Les petits ventilateurs ne sont pas conçus pour aspirer l'air de l'extérieur de la tour. Tu n'as pas le choix d'utiliser l'air de l'intérieur de la tour pour souffler sur tes barettes de RAM et/ou sur le radiateur du chipset. C'est le rôle des gros ventilateurs de 12cm de faire entrer l'air extérieur dans la tour (celui d'en avant) et d'expulser l'air chaud de la tour hors du boîtier (celui d'en arrière).
Marsh Posté le 16-09-2013 à 16:46:18
Bonjour!
Voilà j'ai remarqué que ma CG chauffait beaucoup. Quand je lance un jeu le dessus de la carte est brûlant. Par contre le ventilo ne semble pas charrier de l'air trop chaud. Idem pour le reste de mon pc.
Voici mon pc: http://hpics.li/cfa2ce8
*J'aimerais refroidir le dessus de la carte, parce que j'imagine que tout ça n'est pas bon pour ma CG ni pour mes fps. Mais comment faire? Je ne vois pas comment adapter un ventilo.
*Autre petite question: j'ai 4Go de RAM. Changer mes barettes pour du 8Go voire 16 augmentera-t-il mes fps? Si oui comment connaitre la RAM adaptée (ma carte mère est d'origine inconnue, elle vient d'un mini-pc et il y a déja 6mois on n'avait pas réussi à en connaitre la provenance)? Peut être est-ce marqué sur mes barrettes actuelles?
Merci beaucoup pour votre attention!
Message édité par petidocteur2 le 16-09-2013 à 16:48:46
