[conseil] ventilo pour socket A de faible hauteur.
ventilo pour socket A de faible hauteur. [conseil] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:35:27
salut, j'ai actuellement un molex radialfin pour refroidir mon xp mais j'ai changé de cm, le socket est pas au même endroit et du coup mon ventilo vient buter sur l'alim (boitier micro-atx).
est-ce que qqn connait (ou possède) un ventilo vraiment plat ?
pour les autres, si vous pouviez faire qq up de temps en temps ...  :jap:
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:36:22
Ben l'Aqua 690 a un ventilo assez fin mais un gros rad, il te faut koi comme hauteur maxi ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:43:35
j'ai pas la valeur en tête mais ce serait dans les 60mm. j'ai eu l'aqua entre les mains et je crois qu'il est effectivement un peu plus plat mais pas de beaucoup.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:45:17
Te faudrai le dissipateur de L'Alpha + le ventilateur de L'Aqua 690
Ca ferai 35 + 10 = 45mm ca irai non ?
Car l'alpha + le sanyo ca fait 60mm pil poil
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:49:04
lequel d'alpha ? comme j'ai svt lu qu'ils sont bruyants, je ne connais pas la gamme ! mais c 'est vrai que 35mm, c pas mal !
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:53:39
Oula si l'alim est trop proche risque de surchauffe ...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:00:06
normalement non puisque c'est le ventilo de l'alim qui est directement au-dessus et ce dernier fonctionne en extraction. c'est même plutôt un avantage. mais c'est vrai qu'il faut quand même un peu d'espace entre le 2 ventilo (ventirad et alim) pour que le flux d'air circule correctement.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:04:56
Le PAL6035
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:09:57
oki.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:23:48
si qqn a une idée pour un rad tout cuivre équivalent ...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:40:30
un test de dissipateur cuivre tout plat :
http://www.fullspeedhardware.com/tinyfin478.htm
Marsh Posté le 23-09-2002 à 13:57:11
c'est un peu à ce genre de produit que je pensais. ce thermaltake n'a qu'un défaut : c pour socket 478. or, je cherhce pour socket A. accessoirement, oualou pour le trouver !
Marsh Posté le 23-09-2002 à 14:22:49
Marsh Posté le 23-09-2002 à 17:10:37
Marsh Posté le 23-09-2002 à 17:37:02
l'idéal serait ce coolermaster :
http://www.coolermaster.com/produc [...] 6c11b.html
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:07:29
Alors ventilo CPU en inspiration sinon = surchauffe !
Message édité par Falconpage le 01-10-2002 à 14:07:49
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:39:34
c'est déjà le cas de mon molex.
