Vos conseils pour un vieux PC en serveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 16:32:21
Pour le 2/ et 3/ tu peux brancher 2 cartes réseau sur ton pc (une pour le modem et l'autre pour communiquer avec l'autre pc)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:18:22
Je fais un petit up car en à peine quelques heures mon message s'est vu relégué en 3ème page !!!
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:01:26
Salut !
1/ Impossible de mettre un 120Go. Il n'en reconnaitra que 8 tout au plus.
2/ Je te conseille de ne mettre qu'une carte résau sur ton pc serveur et d'acheter un routeur. Ils ne sont plus très cher maintenant.
Comme ça tu pourra brancher dessus la 9box et tes 2 PC (voire +)
3/ Si tu veux installer linux, le plus facile pour débuter c'est la mandrake. Sinon essaye Windows NT4. Très bon pour les petites configs
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:29:59
réponse vite faite : pour un 120 Go ou plus tu peux toujours passer par une carte PCI IDE
edit : NT 4 : très bonne suggestion, mais il ne gère pas l'USB
rachète de la mémoire c'est indispensable ; essaie de passer au moins à 64 ou 96 Mo
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:41:37
Exact javais pas pensé à cette option aussi
Sinon avec un routeur plus besoin d'usb pour connecter le modem
Mais si vraiment tu veux mettre de l'USB. L'idéal c'est de prendre un disque externe. Plus besoin de carte pci ide
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:51:53
Bon, alors 64 Mo minimum pour windows avec interface graphique, ensuite pour faire serveur, linux et surtout pas windows, deux carte réseaux peuvent très bien aller, aucun problème de compatibilité à moins que ta CM n'ait pas de port PCI ce qui me parait impossible, et +1 pour la carte PCI IDE.
Pour ce qui est de la pile de la CM, je vois pas...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:14:59
C'est quoi comme carte mère ?
Certaines cartes mère (même de l'époque) ont une petite batterie intégrée à la place de la pile. Elle est noire et rectangulaire en principe.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 01:07:21
winroute fait très très bien son travail de routeur sous windows. aussi solide que du cisco, chez moi ça tourne comme ça depuis 6 ans !
y'a apache sous windows qui tourne très bien
mais en dessous de 96 mo, c'est pas la peine d'espérer avoir un serveur sous windows et un routage F/W. tu peux tenter win98 se avec les dernières mises à jour... ça marche bien !
ps : le disque externe tu le branches comment ? USB2, FireWire, SATA, port série ?
c'est peut-être un peu pire qu'une pile qui flanche pour le bios ! il y a de nombreux anciens PC (nottament les zeniths) dont l'eeprom ne tenait plus rien au bout de quelques années...
Marsh Posté le 29-03-2005 à 01:28:25
win98 !!!
pas bon ça...
A la limite du winNT sauf s'il tente le top càd linux
Sinon je proposais un disk externe car c'est pratique (usb2 ou firewire) (avec une carte d'extention obligé)
Mais bon l'idée du disk interne en ide via pci c'est pas mal non plus
Marsh Posté le 29-03-2005 à 06:31:02
win98SE c'est pas si mal, j'avais un peu la même config (P133, 40Mo de RAM) et ça faisait routeur 24h/24 sans jamais planter, et en plus IE5/msn/jeux dos (surfer c ce qui était le plus lourd, assez lent et faisait swapper par manque de RAM). et aucun pb pour l'usb (si tu ne peux pas avoir de modem ethernet).
Mais je ne faisais pas de server web (cela dit servir des pages web simple par une connexion adsl ce ne sera pas vraiment lourd pour un P133 . de même le ftp c pas la mort)
je suis d'accord qu'un linux (ou bsd) sera mieux (pas d'interface graphique inutile qui tourne et prend de la RAM, et administrable par telnet/ssh, plus aucun besoin de clavier/souris/écran )
kilio a écrit : Exact javais pas pensé à cette option aussi |
ben mettre un disque en USB ce sera plus cher, plus lent, bouffera du temps CPU (à cause de l'USB) et sera plus encombrant (boîtier externe au lieu de le mettre dans le PC), donc je vois pas trop l'intérêt
une carte PCI ce sera mieux, d'ailleurs autant la prendre en Serial ATA.
/edit : ok je viens de voir ton dernier post
pour la pile, ça a toujours été la pile bouton sur les PC, quel que soit leur âge, sauf PC de marque à la con.
au pire, le PC étant allumé 24h/24, c'est pas si grave
Marsh Posté le 29-03-2005 à 10:56:38
OK pour la carte pci/s-ata + Disque s-ata, ce sera moins cher
C'est un peu le fouilli tout ça
Résumons un peu pour notre ami Real34
Windaube ou pas ?
Combien de ram en plus ?
Budget aussi c'est important.. (si real34 tu es là... )
PS : Pour la carte mère sans pile, je suis sûr que ça existe j'en ai déjà vu une sur un serveur d'entreprise.
A++ faut que j'aille bosser
Marsh Posté le 29-03-2005 à 19:57:16
Tout d'abord, merci de vous occuper de mon cas !!
Pour la pile, j'ai vérifié et en effet tu as raison kilio, c'est un petit truc noir mais qui est soudé à la CM (donc imposible à changer simplement) ... de ttes façons, comme dit plus haut si le pc est souvent allumé, les problèmes occasionnés par la pile ne seront que des "détails" et comme ce pc ne sera pas utilisé d'un point de vue propre et clean, peu importe !!
Sinon, si je passe par une carte PCI / IDE sur laquelle je met un DD, là je pourrais avoir un disque dur de 120Go reconnu ?? Ca serait vraiment le must !
Pour ce qui est du réseau, un pote avait une carte réseau qui trainait dans un vieux pc aussi, donc j'en ai déjà récupéré une (c'est que du 10Mb mais bon ...), donc je pense que je vais aller m'en acheter une pci 100 et ca sera bon ...
Pour la ram, j'irais acheter une ou deux barettes de plus ... vu le modèle je ne pense pas que cela soit très cher
Enfin, désormais la seule chose sur laquelle j'aurais besoin de vos avis est ce qui concerne l'OS !!
En effet, cela ne me gêne nullement de passer à linux ou autre OS ... il me faudrait juste un truc pas trop lourd (pour ne pas utiliser lourdement et inutilement la bécane) et sur lequel je puisse installer php, mysql, ftp et tout ce qu'il faut pour un serveur !!!
Je ne pense pas qu'une mdk soit donc appropriée à ce cas de figure ... mais comme je ne suis vraiment pas calé dans les OS non windows, là je m'en remet à vous encore une fois !!
Bye
Marsh Posté le 29-03-2005 à 20:03:16
tu peux tout installer sur un win 98 se
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:35:23
Personnellement pour moi le mieux pour ton pc c'est soit Windows NT4 soit Linux
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:52:39
stable ?
non !
c'est du windows 16 bits, faut pas déconner quand même !
remarque si tu essaies d'O/C un peu ton proc et si tu arrives à mettre 256 Mo de RAM un windows 2000 pro SP4 ferait PARFAITEMENT l'affaire
ps : faut oublier nt4, trop vieux hélas, manque trop de trucs
mais c'était un excellent OS en sopn temps
Marsh Posté le 30-03-2005 à 00:18:18
Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai un petit serveur qui tourne sur winNT4 24/24. Il est ultra stable et supporte pas mal d'appli. D'ailleurs certaines entreprises en ont encore.
A titre d'exemple j'ai jamais vu de windows 98 en entreprise mais toujours du NT. Niveau sécurité aussi windows98 est nul.
En tt cas faut si tu as la vonlonté de passer sur linux fonce. C encore mieux et ça marche du tonnerre !!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 03:32:11
une distrib linux legere : slackware
autre avantage, tu peux mettre un gros disque, linux le gere comme un grand, il ne s occupe pas du bios
www.lea-linux.org/ pour + d'infos (faire une recherche avec ordinausore aussi sa peut donner des idées )
edit : une ptite barette de 256mo sa sera pas du luxe, mais avec ta config de base sa roule deja
Marsh Posté le 30-03-2005 à 08:26:52
macbeth a écrit : une distrib linux legere : slackware |
c'est un 133 mhz, sans doute en edo, je ne suis pas sur que la cm sache le geré
Marsh Posté le 30-03-2005 à 08:39:46
passer par le controlleur IDE de la carte-mere c'est malheureusement pas une bonne idee, pas de DMA mais du mode PIO4 tres lent et gourmand en CPU
niveau RAM ce sera plutot 2x4Mo, 2x8Mo ou 2x16Mo a rajouter (plus c gros mieux c'est mais un peu de RAM en plus c mieux que rien
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:56:45
Ouai, actuellement g 2x16 mais je ne sais pas exactement quel type de ram c'est (donc j'irais en acheter avec la barette pr comparer ).
En tout cas, merci beaucoup pour votre aide, vous m'avez vraiment fait avancer !!!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:06:30
tharkie a écrit : stable ? |
16/32bits, plus 32 que 16
je maintiens que c stable quand on a un PC stable, vu que j'avais un server qui a tenu des mois, ne rebootant ou s'arretant que quand je lui demandais, jusqu'à-ce qu'il soit tué par la foudre
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:27:38
je ne donne que mon avis mais ...
- quand je vois tout ce qu'il faut que tu modifie ( donc que tu achéte ) : pile de Bios ( à condition de trouver et de la désouder!), gros disque, carte pci/ide, ram ( certainement hors de prix en neuf !) , je me dis que tu ferais bien de vendre quelques ton vieux pc et tu rachéte une UC à base de P2 ou P3 ou K6 > 350 Mhz qui gére l'usb d'origine , qui gére également les disques dur > 8 Go et surtout qui utilise de la ram en pc 133 qui sera certainement plus facile à trouver et moins cher. Là dessus, tu monte tout ce que tu veux pour ton utilisation( sauf XP ) .
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:15:35
En tout j'aurais à acheter : une carte réseau et de la ram (32Mo ..)
Je pense qu'avec 15/30 je m'en tirerai ...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:24:00
spirou88 a écrit : je ne donne que mon avis mais ... |
carte réseau 100 mbits : 6
une paire de barrettes de RAM edo : on va dire 10 (gentil pour un vendeur éventuel)
si qqun vend son P2 à ce prix..
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:02:35
blazkowicz a écrit : carte réseau 100 mbits : 6 |
dommage que tu soit si loin, j'ai un sachet de memoire edo mais j'ignore la capa
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:43:09
je vois réguliérement des UC à base de P2 ou K6 > 300 Mhz pour 40 / 50 euro, en déduisant la revente du vieux P133 , il n'y a plus grand chose à mettre au bout pour avoir quelque chose qui sera certainement plus adapté à l'usage
m'enfin, comme je l'ai dis : cen'est que mon avis !
Marsh Posté le 28-03-2005 à 16:26:20
Bonjour à tous !
) me permettant d'avoir un (ou 2) ports usb car actuellement il n'en a pas !! En effet, ainsi je relierait mes deux PC avec un cable croisé (que j'ai déjà) mais si le port ethernet est pris par ce cable, je devrais brancher le modem (9box) par usb ... à moins qu'il existe des cartes réseaux à 2 ports ethernets dans les bas de gamme ... Je voudrais avoir votre avis aussi sur ce point, est-ce bien ceci que j'ai de mieux à faire et est-ce qu'il faut que je fasse attention lorsque je vais m'acheter ça (pb de compatibilité etc...) ???
) et cela serait vraiment sympa que qqn prenne 5minutes pour m'expliquer ces qqs petits trucs car j'avoue ne pas maitriser totalement tout ça ... pourtant je ne demande qu'à apprendre !
Tout d'abord, désolé si je ne poste pas dans la bonne salle, mais il est assez difficile de classer ma demande car elle comporte pas mal d'aspects (autant hardware que software !).
Voilà ma situation ... j'ai récupéré un vieux PC : 133Mhz, 32Mo de ram avec un dd de 1,86Go
Le but serait d'en faire un petit serveur sans prétention pour mettre en ligne pleins de trucs assez lourd à balancer sur un hébergeur et ainsi ne plus lutter pour la recherche d'hébergeurs sympas pour mes petits sites
Donc déjà premier problème : la pile CMOS est foutue (d'après le joli message au démarrage du pc) mais le problème c'est que j'ai beau regarder partout sur la carte mère, je ne vois pas cette pile ! Alors j'en viens à me demander si sur ces PC (car c'est le premier ancien pc auquel j'ai affaire !) la pile est bien une pile bouton comme maintenant ou bien si elle a une autre forme ce qui justifierait le fait que je ne la vois pas.
Ensuite, pour rester dans le matériel, plusieurs questions :
- 1/ (Presque évident mais je préfères avoir une confirmation) est-ce que si je rajoute un disque dur plus gros (genre 120Go) cela passerait ?? Je veux dire par là qu'à l'époque 120Go c'était impensable donc il se peut qu'il y ait des composants qui ne suivent pas ... mais bon, j'avoue que j'en doute fort mais une confirmation serait la bienvenue !
- 2/ et 3/ ^^ Le but final (comme mentionné plus haut) serait d'en faire un serveur, donc cela signifie : le relier en réseau à mon autre PC et ensuite partager la connexion internet qui je présume doit être branchée sur ce PC et non sur mon ancien car la nuit quand mon bon PC sera éteint, le serveur n'aura plus de connection ?! (non ??). Etant donné qu'il n'y a actuellement rien sur le vieux pc, il faudrait dans ce cas là que j'achète une carte réseau et aussi quelquechose (et là j'avoue que je sais pas quoi !
Enfin, pour ce qui est du système d'exploitation (actuellement win95), je pensai passer à une distrib linux assez peu consammatrice en ressources, mais j'avoue encore une fois ne pas bien connaitre tout ca !
D'après ce que j'ai lu, 32Mo de ram cela semble être limite pour pouvoir avoir autre chose qu'en ligne de commande, donc quelle distrib me conseillez vous et avec quelle qtté de ram ???? (et accessoirement comment savoir la capacité maximum que peut accepter la CM ?!)
Voilà, merci d'avoir pris la peine de tout lire (si vous avez tout lu !
Bonne soirée
