Consommation électrique des cartes mères EPIA mini ITX de VIA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 20:00:43
Mon serveur de mule à base de PII400 sur MS6147
avec un DD de 80Go et 256Mo de ram
Le tout dans un boitier MicroATX et alim µATX 145W HiPro
consomme 35Watts en moyenne (pointes à 47W)
Une Epia M10000 Nehemiah consomme 27Watts en moyenne et 49 Watts au max
tout equipé
(14~15W pour la carte + RAM)
http://www.silentpcreview.com/article77-page2.html
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:23:35
tout equipé
50 w me parait un peu juste si tu rajoute un dd + cdrom "non slim "
sinon regarde du cote epia m6000 ou epia 5000 (c3 533) ou 8000.
encore que le c3 533 semble juste si on ajoute emule.
pour faire une passerelle avec firewall , je te conseilles l'epia m 6000 (fanless).
Elle possede un lecteur carte flash bootable.
Tu y mets un ipcop ou devil-linux sur une carte flash.
Pour l'alim il y a des alim externes de 50 w .
pour estimer la puissance:
http://www.mini-box.com/powersimulator.html
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:23:26
merci pour ces infos...
concernant les alims, j'ai constaté qu'une alim peut consommer jusqu'à 10w de plus qu'une autre. avez-vous des conseils d'achats ?
notamment, est-ce qu'une alim micro atx consomme moins qu'une ATX et plus qu'un mini-ITX ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:18:55
pour les petites alim , il n'y a pas beaucoup de choix .
Il faut voir du cote de seasonic , fortron ( 125 w à 150w ).
tout depend de ce qu'il y a sur la carte et les peripheriques qui l'accompagnent.
En general les alim micro-atx ont une puissance plus faible que les modeles atx.
Pour les mini-itx , tu peux aller voir sur ces sites:
http://www.anteor.com/
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:58:26
ma question est plutôt : à périphériques égaux, quelle alim consomme moins ?
j'ai 2 alims ATX chez moi... pour une même configuration, je note une différence de consommation de 10w entre les 2 alims... d'où ma question
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:21:30
comment as tu mesure cette difference ?
les alimentations ont des rendements differents. Une alim "noname" n'aura pas le meme taux d'efficacite qu'une de marque (fortron enermax....).
Je crois que les meilleurs sont aux alentours des 80 %, le reste est essentiellement perdu sous forme de chaleur.
Il me semble qu'il y a un topic sur les alim atx qui traine sur le forum.
Mais bon , on s'eloigne un peu du sujet.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:52:11
Pour les faibles conso mieux vaut une petite alim pour un meilleur rendement.
Le plus souvent une alim est dimentionné pour avoir le meilleur rendement autour de 70% de leur puissance max.
Mais le probleme c'est que à ce pourcentage elle sont souvent bruyantes car même à 80% de rendement il faut les refroidir.
L'idée c'est qui ne sert à rien d'utiliser de gros composants (donc grosses fuites) là où une plus petite
avec des composants de taille plus adapté => utilisés dans leur meilleur plage de rendement, fait aussi bien avec moins de pertes.
Effectivement la Seasonic µATX 200W est ce qui ce fait de mieux en alim 'petite conso'
Mais il faut savoir qu'il y a aussi les alim de portable avec convertisseur DC-DC (pour l'instant limité en puissance à ~60W Max). C'est Fanless mais avec des rendement un peu moins bon qu'une bonne alim normale
à cause du convertisseur DC-DC
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:24:09
pour la mesure des 10w de différence, je l'ai constaté avec un wattmètre, simplement
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:35:21
Tu utilise quoi comme wattmètre ?
Perso j'ai un 'Energy Monitor 3000'
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:13:20
au fait, on peut la trouver ou la seasonic ? pas cher et rapide ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:58:35
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] Micro_ATX/
Moi c'est un super complet aussi chez Conrad.... mais deutschland
Marsh Posté le 02-08-2010 à 23:15:54
Je relance ce vieux sujet car j'ai envie de faire un serveur NAS sous freenas à moindre consommation, et à moindre coût.
Des idées ?
Merci !
Marsh Posté le 03-08-2010 à 01:08:18
pas besoin de remonter un topal de 6 ans
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4027_1.htm
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:47:50
Je recherche une solution pour minimiser la conso électrique du PC qui me sert de passerelle. Je suis intéressé par les cartes mères EPIA de Via (http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=209) mais j'aimerais savoir si quelqu'un s'est déjà amusé à calculer la conso éléctrique d'un PC monté de ce type de carte... Moins de 50W à priori mais combien précisément
