Convertir 2pin en 3pin ???? help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2006 à 13:43:13
Oui tu peut bidouiller els fils pour que le ventillateur fonctionne avec le controlleur de vitesse (potard).... a toi de voir si tu veut couper les fils.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 13:46:57
pas besoin du 3 fils (le bleu), car c'est juste le signal du nombre de tr/min du ventillo. S'il n'as pas le fil bleu, c'est qu'il n'a pas le capteur.
Ton controleur de ventillateur lui modifie la tension grace au potar, donc tu a juste besoin du fil noir et rouge ( le moins et le plus)
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:03:29
OK merci donc d'après ce que j'ai compris je dénude le fil rouge et noir du ventilo de ma carte graphique que je connecte avec la broche métalique où est le fil rouge et lma broche métalique où est le fil noir de ma fiche 3pin de mon controleur de ventilation? C'est ça?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:06:07
Est-ce grave si aucun ventilo n'est branché sur ma carte? La carte ne va pas "se mettre en erreur" si elle voit qu'il n'y a aucun ventilo de branché sur elle?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:12:31
toutoune28 a écrit : Est-ce grave si aucun ventilo n'est branché sur ma carte? La carte ne va pas "se mettre en erreur" si elle voit qu'il n'y a aucun ventilo de branché sur elle? |
je pense pas, fais bien attention dans tes manips, c'est un coup a grillé un truc.
Si tu n'es par sur de toi, démonte le ventillateur de ta cg, et achete un ventilateur classique que tu attaches avec des colier ou des elastique sur ta carte graphique.
Ensuite ne baisse pas trop la vitesse de rotation, sinon ta carte va chauffer trop et planter ton jeu...
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:17:34
Pour le jeu j'augmenterais la vitesse de rotation car j'ai un controleur de ventilation en façade.
Au pire je grillerais que le ventilo de la carte! lol Je ne touche à rien d'autre qu'à ça.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:26:46
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:37:20
toutoune28 a écrit : OK merci donc d'après ce que j'ai compris je dénude le fil rouge et noir du ventilo de ma carte graphique que je connecte avec la broche métalique où est le fil rouge et lma broche métalique où est le fil noir de ma fiche 3pin de mon controleur de ventilation? C'est ça? |
ouai, l'ideal serait que tu es un connecteur male pour le souder sur les 2 fil de ton ventillo et ainsi brancher en toute securité... car 2 fil denuder sur un controlleur de ventillo, ca craint un peu... faut bien isolé, et faire gaffe quand tu deplaces ta tour
Marsh Posté le 15-05-2006 à 19:49:16
Hé ho, y'a une sous-cat. mod élec hein !
Marsh Posté le 15-05-2006 à 21:31:30
Marsh Posté le 15-05-2006 à 12:31:38
Bonjour à tous!
Je possède une carte graphique assez bruyante (6800GS AGP) et je voudrais savoir si on peut "bidouiller" le connecteur 2pin du ventilateur de ma carte graphique pour la transformer en 3pin car j'ai un controleur de ventilation en façade mais je ne peux brancher dessus que des ventilos 3pin (ce qui est normal).
Avez-vous une petite idée??
Sinon je peux démonter le ventilateur de ma carte pour lui mettre un ventilateur de boitier???
Merci.
