Convertir ligne d'entrée son en sortie son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:16:22
sur certains chipsets sons, les entrées type micro sont parfois utilisables en tant que sortie lorsqu'on configure la carte en 5.1.
MAIS, (il y a un gros MAIS), dans ce cas là, c'est pour avoir sur une sortie les HP avant, sur l'autre les HP arrière, sur un autre le HP central, et encore sur une autre le caisson de basse. Donc ca va pas te servir à grand chose.
Sinon, à moins de jouer du fer à souder sur ta carte, ca va pas être possible. Le mieux c'est de te dégotter une carte son PCI pas cher,et de brancher tes HP de PC.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:27:06
En fait j'ai trouvé la soluce : en mode avancé dans le gestionnaire de son windows il faut aller dans avancé sous le son principale et coché Rear Speakers et config avec le logiciel de son (le miens est nvmixer) et ça marche
Marsh Posté le 22-02-2008 à 20:23:33
Oui, si tu regardes un film en stereo, ou le son est réparti sur tous les HP.
Par contre en 5.1, ou plus (ou les canaux sont bien séparés) tu n'aura que le son des HP arrière: ca peut être gênant
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:26:42
Hello !
J'ai relié la sortie TV de ma carte graphique vers ma télé, disposant d'une sortie son (reliée à mes HP de PC) et de deux entrées sons sur mon pc (micro et line in) j'aurai voulu savoir si il était possible de convertir ces entrées en sortie (au moins une sur deux) pour que je puisse avoir du son à la fois sur ma télé et sur mon pc ?
J'ai une a7n8xe-deluxe (chipset nvidia nforce 2), si c'est possible j'aimerai connaitre la manip.
