Corsair XMS2-6400 (2x2GB)x2 et Gigabyte GA-P35C-DS3R R2.0
Corsair XMS2-6400 (2x2GB)x2 et Gigabyte GA-P35C-DS3R R2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 18:56:57
Je viens vers vous, car je rencontre un problème avec mes mémoires acheté tout récemment, et pour peut-être trouver une solution à mon problème...
J'ai acheté deux paires de mémoire. Voici la référence : Corsair XMS2-6400 CM2X2048-6400-5DHX - 5-5-5-18 - 800MHz
Ce qui fait un total de 8GB (2x2048MB x 2).
Quand je met une paire sur ma carte mère, tout semble ok (je ferais un MemTest), mais dès que je rajoute une deuxième paire, ça va plus !
Je vais essayer de vous d'écrire le problème : Dès que mon PC démarre, j'ai 2-3 reboot, puis quand ça boot, j'ai mon écran qui reste noir. J'ai remarqué aussi, qu'à ce moment-là, le ventilateur de mon CPU fonctionne pas, mais le PC tourne... (normalement le ventilateur démarre après l'écran BIOS).
Voici ma configuration (pas toute jeune) :
  • Carte Mère : Gigabyte GA-P35C-DS3R R2.0 S775
  • Processeur : Intel Core 2 Duo E6750
  • Bloc alimentation : Fortron Blue Storm II 500 Watts
Je penses que c'est surement une incompatibilité avec ma carte mère, dès que je veux passer à 8GB. Si c'est vraiment le cas, pouvez-vous m'indiquer des cartes mères compatible avec les mémoires que j'ai acheté récemment et compatible avec mon CPU ?
Y a-t-il une solution pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Edit 1 : MemTest effectué pendant plus d'une heure, et aucunes erreurs !
Edit 2 : Avec les deux paires de RAM, la carte mère n'émet pas de bip.
Edit 3 : Ma carte mère est bien opérationnelle pour aller jusqu'à 8GB DDR2.
Edit 4 : J'ai rien modifié dans le bios et j'ai pas fait de Clear CMOS.
Edit 5 : Clear CMOS fait, mais sans succès.
Message édité par BehL le 23-07-2012 à 00:43:20
Marsh Posté le 20-07-2012 à 21:42:07
sur cette carte mère 2 slots ddr2 et 2 slots ddr3 trouvé ça sur le site de gigabyte ===> DDR3: 0.2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
0.Dual channel memory architecture
0.Support for DDR3 1333/1066/800 MHz
memory modules
DDR2: 0.4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory(Note 1)
0.Support for DDR2 1200 (O.C.)/1066/800/667 MHz memory modules
Please refer "Memory Support List" for memory support information.
donc tu as monté 2 barrettes de ddr2 dans le slot ddr3
http://www.gigabyte.com/products/p [...] 40&dl=1#sp
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 20-07-2012 à 22:02:46
Bonsoir,
Non, c'est bien 4 slots DDR2 et 2 slots DDR3 :
  • DDR3 : 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory.
  • DDR2 : 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory.
De plus, il est impossible de monter de la DDR2 sur un slot DDR3 (et inversement), car les pins sont différents.
Message édité par BehL le 20-07-2012 à 22:48:23
Marsh Posté le 20-07-2012 à 22:51:25
BehL a écrit :
Bonsoir,
Ou alors avec un marteau?
 :pt1cable:
Les timings, fréquence et voltage sont bien paramétrés dans le bios?
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 20-07-2012 à 23:46:40
J'ai tout laissé en automatique. Peut-être la cause ?
http://desmond.imageshack.us/Himg854/scaled.php?server=854&filename=sanstitrepc.jpg&res=landing
Si il faut plus d'informations, hésites pas à me le dire. Merci.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:32:01
Petit UP.
Je suis toujours à la recherche d'une éventuelle solution. Je suis toujours occupé à regarder si il y a quelque chose dans les forums qui ressemble à mon problème, mais rien pour l'instant. Je continue mes recherches.
Petite précision : Ma carte mère est bien opérationnelle pour aller jusqu'à 8GB DDR2 (Je ferais un edit de mon premier post pour ce point).
Message édité par BehL le 21-07-2012 à 17:37:02
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:38:47
Effectivement a priori il n'y a que 4 slots DDR2 et pas de slots DDR3 (ceci pour etre bien sur qu'on parle bien de la même carte-mère) : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2626#sp
http://www.gigabyte.fr/fileupload/product/2/2626/786.jpg
Peux-tu nous faire des photos de BIOS au niveau des pages de paramétrage CPU et RAM pour qu'on puisse t'aider à ajuster les valeurs ?
( = mettre les valeurs "en dur" avec 2 barrettes, avant de passer a 4)
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:59:35
http://www.gigabyte.fr/fileupload/ [...] 26/786.jpg
Non, c'est pas la même carte mère ;)
Voici celle que j'ai : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2631#ov : GA-P35C-DS3R
Ok, je ferais cela dans quelques minutes :)
Marsh Posté le 21-07-2012 à 18:20:28
Voici les photos :
http://img15.hostingpics.net/pics/475495001.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/504164002.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/532811003.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/128840004.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/582615005.jpg
Petit précision que j'ai oublié d'écrire : J'ai rien modifié dans le bios et j'ai pas fait de Clear CMOS.
Message édité par BehL le 21-07-2012 à 18:52:38
Marsh Posté le 21-07-2012 à 18:41:16
Merci pour les photos du BIOS.
Il manque cependant le (sous?) menu avec les réglages classiques: (<- même si ces réglages sont visiblement ok sous CPU-Z)
CAS Latency 5
RAS to CAS Delay 5
RAS Precharge Time 5
RAS Active Time 18
Il nous faudrait aussi le (sous?) menu avec le FSB CPU, FSB RAM, ratio CPU/RAM (pas forcément exprimé comme ça mais bon)
Egalement, le voltage de ta RAM est a 1.936v ce qui parait un peu exagéré pour des barrettes fonctionnant à 1.8v => le forcer a 1.8v en manuel dans le menu adequat.
Sinon, tu pourrais essayer de forcer le tRFC à une valeur haute comme 74, il me semble avoir vu des soucis avec des cartes-mères de cette génération/marque et 4 barrettes
C'est un début...  :)
Message édité par zonka le 21-07-2012 à 18:44:44
Marsh Posté le 21-07-2012 à 19:40:35
J'ai pas trouvé de (sous-) menu pour ça :/
Ok, je vais regarder à cela.
Je suis tombé sur un post d'un forum qui traite "L'importance du tRFC avec 4GB et 8GB de mémoire" :
Peu importe le chipset que vous utilisez, si vous avez un système avec processeur intel utilisant de la DDR2 avec un total de 4 ou 8GB de mémoire, indépendamment de la configuration (2x2gb, 4x1GB, autres), le tRFC aura un impact majeur sur la stabilité de la mémoire.
L'option portera différents noms dépendamment de la marque de votre carte mère. Asus donne le nom "Row refresh cycle time" Gigabyte l'appelle Refresh to ACT delay" peu importe le nom c'est la valeur qui est la plus haute dans memset. Si votre BIOS ne permet ajustement qu'a un maximum de 42, vous pourriez bien souffrir de problèmes de stabilité passé 900Mhz. Dans certains cas, il sera nécessaire même a 800Mhz.
Nous avons récemment changé les informations SPD dans nos modules de 2GB pour ajuster la valeur tRFC par défaut a 54 cycles vous laissant la chance d'en bénéficier si votre carte mère ne vous laisse pas le monter si haut. Le cas échéant laisser la mémoire a AUTO. Vous n'avez pas a Flasher le SPD de vos modules si vous n'avez pas de problemes de stabilité ou si votre BIOS vous laisse ajuster le tRFC a plusde 42.
Le tRFC a un impact majeur sur la stabilité avec 4 et 8GB, à l'origine les cartes mères étaient tunées pour des modules de 1GB seulement, d'ou la raison que quelques cas d'instabilité avec des modules de 2GB sur des cartes ne laissant pas de place a l'ajustement de ce timing.
Source : http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] C3%A9moire
Donc :
  • Je modifie la ligne "Refresh to ACT delay" en remplaçant la valeur "52" par "74".
  • Je modifie la ligne "DDR2/DDR3 Voltage" en remplaçant la valeur "1.936v par "1.8v".
Je reste toujours avec une seule paire de RAM. Si mon PC boot correctement après les modifications, alors je testerais avec les deux paires.
Avec ton aide, je penses que c'est une très bonne piste ! Merci à toi :)
Je posterais dès les changements fait.
Message édité par BehL le 21-07-2012 à 19:46:49
Marsh Posté le 21-07-2012 à 20:14:25
Voilà, j'ai modifié la valeur "52" par "74" à la ligne "Refresh to ACT delay". Pas de problème détecté.
Par contre, j'arrive pas à modifier le voltage de ma RAM. Je peux que l'augmenter... Je cherche toujours pour voir si c'est possible.
Je vais maintenant tester en y mettant ma deuxième paire de RAM.
Edit 1 : Pourtant les softwares "CPU-Z" et "Speccy" m'indique que je suis à un voltage de "1.80v" pour ma RAM.
Edit 2 : Testé avec les deux paires, mais le problème est toujours le même...
Message édité par BehL le 23-07-2012 à 00:49:09
Marsh Posté le 21-07-2012 à 22:08:34
Sinon ça n'est pas super grave, les barrettes de DDR2 encaissent sans broncher des voltages de 2.0v c'est assez standard :)
Marsh Posté le 21-07-2012 à 22:15:10
D'accord ;)
J'ai essayé en effectuant un Clear CMOS, mais sans succès :(
Message édité par BehL le 21-07-2012 à 22:18:15
Marsh Posté le 23-07-2012 à 00:32:53
Je me permets de faire un petit UP :)
Le problème rencontré persiste toujours. Je recherche toujours activement des pistes sur le net, mais rien de concluant pour l'instant.
Message édité par BehL le 23-07-2012 à 00:34:05
Marsh Posté le 25-07-2012 à 00:22:38
J'ai abandonné...
Je me suis pris 8GB DDR3 (4GBx2). Tout fonctionne correctement dès le premier boot.
Mes 8GB DDR2 ne sont pas perdues. Je donnerais celles-ci à mon frère :)
Merci quand même à ceux qui ont essayé de m'aider :)
Message édité par BehL le 25-07-2012 à 00:23:07
