Pb de couleurs sur un vieux Philips 15'
Pb de couleurs sur un vieux Philips 15' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:41:57
Depuis un moi , les couleurs ne donnent plus grand choses de réel .
Tout est légerement bleuté et le vert et pratiquement inéxistant.
Y a t'il un moyen pour régler ce pb (aimant ou autre )?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 16:57:44
UP
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:19:20
je sais pas si ça a un rapport avec ton probleme, mais j'ai une couleur qui a tendance à sauter comme ça sur un vieux Nec 15' et dans mon cas, ça vient d'un mauvais contact dans le cable de raccordement avec sa prise coté PC. En le renfonçant un peu ça revient.
Sinon, peut-être que "quelqu'un" a touché à ton réglage de couleur dans les paramètres avancés de ton affichage.
Message édité par mcarre1 le 28-10-2002 à 19:21:50
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:05:47
Si ce n'est pas un mauvais contact au niveau prise VGA, c'est possible que ce soit une soudure sur un des transistors du canon à électrons (sur le circuit imprimé du canon). Faut regarder de près. Bonne soudure : brillante. Si grise, cristallisée, terne : à refaire.
Ca m'a fait ça sur mon 15sf SONY. Il manquait une couleur. Ai refait les soudures des deux transistors d'un des canons (y en a deux dans celui là) et c'est reparti.
Ai réparé un certain nombre de télés rien qu'en refaisant soudures. Des fois une, des fois plus (partout où courant important passe, risque de recristallisation car ça chauffe).
