Coup de foudre (le vrai) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2019 à 23:18:32
Tu as changé l'alimentation ?
Le pc était branché sur un réseau par ethernet lors du coup de foudre ?
Marsh Posté le 07-09-2019 à 23:32:25
+1 la 1ere chose a faire est de tester avec une autre alim, même si le PC démarre.
J'ai eu le même cas avec plusieurs pc en réseau :
- port réseau morts sur 3 PC
- ports usb tous morts sur un PC
- carte-mère morte sur un PC : tout marchait nickel mais... Extinction brutale aléatoire malgré tous les tests que j'ai pu faire.
Tu n'as pas pris la foudre mais une surtension EDF je pense.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 09:37:44
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer de trouver une autre alim mais j'en ai pas sous le coude là
Le port ethernet était bien branché à la box mais la box a survécu (la prise tel avait été débranchée mais pas la prise électrique) donc bizarre.. la.foudre est tombée dans le jardin et le PC a redémarré direct puis gelé au début du boot windows... est ce qu'il y a un moyen de vérifier l'alim ? Avec un voltmètre ou autre ? Ou est ce qu'il en faut une autre ?
Merci et bon weekend
Marsh Posté le 08-09-2019 à 11:43:16
le seul autre moyen est vraiment avec une autre alim.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 13:26:01
penser a contacter ton assurance, la foudre est souvent prise en compte dans son contrat habitation
Marsh Posté le 08-09-2019 à 14:05:10
Rebonjour !
j'ai pu trouver une autre alim, les symptômes sont les mêmes... Je suis obligé de désactiver le controleur LAN pour ne pas avoir de freeze. Pour le reste, ça a l'air de fonctionner... j'ai rebranché le SSD et Windows démarre à nouveau...
à première vue il n'y aurait donc que le contrôleur Ethernet... Est-ce un composant plus fragile que les autres? Est-ce qu'il y a moyen de changer ça? ça me semble compliqué...!
Marsh Posté le 08-09-2019 à 15:36:51
| ptitrusse a écrit : à première vue il n'y aurait donc que le contrôleur Ethernet... Est-ce un composant plus fragile que les autres? Est-ce qu'il y a moyen de changer ça? ça me semble compliqué...! |
C'est surtout qu'il ne bénéficie pas de la protection de l'alim, il a plus de chances de sauter dans un cas comme celui là.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 18:55:57
| ptitrusse a écrit : Rebonjour ! j'ai pu trouver une autre alim, les symptômes sont les mêmes... Je suis obligé de désactiver le controleur LAN pour ne pas avoir de freeze. Pour le reste, ça a l'air de fonctionner... j'ai rebranché le SSD et Windows démarre à nouveau... à première vue il n'y aurait donc que le contrôleur Ethernet... Est-ce un composant plus fragile que les autres? Est-ce qu'il y a moyen de changer ça? ça me semble compliqué...! |
en gros : soit tu rachète une carte eth (15-50€), soit tu remplace la carte mère
Marsh Posté le 08-09-2019 à 19:06:05
si tu sais souder un peu pas très dur a réparer le chip ethernet en general
sinon carte lan pcie a 10-15e et ca roule ![]()
Marsh Posté le 08-09-2019 à 19:18:03
En vérifiant que rien d'autre n'ait 'pris'
Marsh Posté le 08-09-2019 à 20:45:01
| zonka a écrit : En vérifiant que rien d'autre n'ait 'pris' |
C'est surtout ça... je vais le laisser tourner un peu comme ça en utilisant un téléphone en usb comme dongle wifi, et puis je vais voir à l'usage si autre chose déconne... Il reste quand même que si je débranche le cable d'alim ordi éteint, et que je le rebranche, l'ordi démarre tout seul. et ça également avec une alim de test... !
en tout cas merci beaucoup pour les réponses ! ça m'a bien dépanné.
[edit] ah et pour info je viens de voir que la box avait quand même perdu un port ethernet.... ! Je sais pas dans quel sens c'est passé mais il s'est passé des choses là dedans !
Marsh Posté le 09-09-2019 à 02:57:22
Ça devait être assez impressionnant d'avoir l'impact chez soi.
A voir s'il ne vaudrait pas mieux changer tes multiprises parafoudre si tu en as.
Ta pile de sauvegarde peut-être morte et les paramètres ont sautés à la coupure d'alim, ou alors tu as remis les paramètres d'usine.
Il faut désactiver une option du genre "AC Power Recovery" dans le BIOS.
Après pour la box tu te rendras compte à l'usage si elle n'a pas tendance à planter.
Marsh Posté le 09-09-2019 à 08:31:32
https://www.amazon.fr/TP-Link-TG-34 [...] way&sr=8-6
Largement suffisant en remplacement
Marsh Posté le 09-09-2019 à 09:55:07
Merci beaucoup !
toujours aussi efficaces et compétents les gens de ce forum malgré les années qui passent
ça fait plaisir !
Marsh Posté le 07-09-2019 à 22:46:38
Bonjour à tous !
Malheureusement il ne s’agit pas d’amour mais bel et bien d’électricité. J’ai une tour inspiron 620 qui a pris la foudre, et j’aurais besoin d’un peu d’aide pour savoir ce qui est récupérable, en sachant :
Je suis preneur de vos conclusions !! Carte mère foutue ?
Merci et bon week-end à tous
