PC se coupe dans certain jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2022 à 11:11:09
Salutation,
Si je dis pas de bétise ces ram provoque beaucoup d'instabilité avec les ryzen de 1ere génération...
Tu as pas d'autre barrette à tout hasard?
Marsh Posté le 17-02-2022 à 11:29:16
Salut, non je n'ai pas d'autres barrette pour tester, ma 8go est de la même marque. Je vais essayer d'en emprunter pour tester !
Marsh Posté le 17-02-2022 à 11:35:54
Le profil XMP pour tes barettes est bien chargé dans le BIOS et correspond bien aux spécificités de ta ram?
Marsh Posté le 19-02-2022 à 10:23:23
Oui c'est bien réglé, en faisant des recherches je me rends compte que j'avais déjà le même problème en 2020. Penses tu qu'un changement de carte mêre pourrait résoudre le problème ?
Marsh Posté le 19-02-2022 à 10:38:17
| joesback a écrit : Oui c'est bien réglé, en faisant des recherches je me rends compte que j'avais déjà le même problème en 2020. Penses tu qu'un changement de carte mêre pourrait résoudre le problème ? |
Est-ce que c'est à cette période que tu as mis la 1080Ti ?
Quelle carte avais-tu avant ?
Marsh Posté le 19-02-2022 à 11:04:26
Après vérification, cela correspond effectivement avec mon changement de carte graphique. J'avais une R9 280x avant.
Marsh Posté le 19-02-2022 à 15:30:39
Mon idée c'est que la 1080Ti tire plus que la R9 280x.
Essaie quelques tests OCCT Power, si ça coupe à chaque fois tu auras la réponse.
Marsh Posté le 17-02-2022 à 10:50:36
Salut à tous.
J'ai un soucis avec mon PC depuis quelques temps. Mon PC se coupe dans certains jeux et ne se rallume pas, je suis obligé de débrancher l'alimentation pendant une vingtaine de secondes pour pouvoir redémarrer. Cela se produit à des moments précis, par exemple dès l'écran titre sur my friend pedro, à l'entrée du temple du vent sur tomb raider 2013, à l'approche du vaisseau dans subnautica, etc...
config:
AMD Ryzen 5 1600
MSI A320M GRENADE
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 2666 MHz CL16 (même problème une barrette 8go)
1080ti (je ne me souviens plus la marque)
alim LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
Avez vous une idée du problème ?
