Coupure d'alimentation pendant un jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:47:00
Je vote pour une alim trop faible ou de mauvaise qualité.
Quelle est ton alim ? (marque , watts , ... etc ? )
alp
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:49:42
je ne sais pas ce que j'ai comme alim j'ai un pc portable MSI GX600-041
ou puis-je voir les info de l'alim ?
niveau carte graphique je suis Ok que c'est pas la meilleur mais devrait tourner sans probleme il dise mini 6600gt donc la 8600gt est correct
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:51:41
ah autant pour moi T'as quoi comme Os parce qu'peut arriver qu'il y ait des incompatibilités et as tu les drivers à jours ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:53:11
j'ai Windows 7 j'ai mis a jour mes pilotes depuis le site ma-config.com
sur l'alim j'ai trouvé sa Adaptateur secteur 19Volts DC, 90W/ 100 – 240Volts
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:54:43
non mais ça m'étonnerait que ce soit l'alim à moins que le jeu ne demande trop de ressource à ton pc ce qui est probable car les portables au départ ne sont pas vraiment fait pour jouer surtout si tu as une config modeste !
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:56:55
j'ai deja jouer a d'autre peut etre moins gourmand mais cela tourné Far cry 2 a l'époque avait un peu de mal mais il ne ma jamais coupé
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:59:17
je ne sais pas vérifie du coté des températures... parce que ça n'a rien avoir avec ta config tu as un laptop gamer .
Si les températures ne sont pas alarmantes contacte alors ton revendeur pour faire jouer la garantie
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:59:35
peut être que le jeu demande beaucoup de ressources à tout le monde et il y a peut etre une augmentation de température trop brusque et le cpu se met en protection et hop Ton problème peut avoir de multiples causes , sur un pc portable , il est très difficile de faire un diagnostique car tu ne peut vraiment tout savoir
tu peux rajouter de la ram ou point ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:00:32
le pc n'est plus garanti depuis 6mois
je vais lancer le jeux et voir les temperatures et tu me diras ce que tu en pense
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:10:24
j'ai joué un petit peux j'ai peur de jouer de trop et qui se coupe j'ai regardé les temperatures CPU 94°C et GPU 96°C
apré ce n'est pas aller jusqu'a coupure peut etre quelle monte encore plus je ne sais pas
les temperatures sont-elles correct ou trop elevé ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:13:07
Normal que ça coupe ,c'est énorme , normalement les cpu se coupent vers 95-100 ° donc t'as eu chaud (c'est le cas de le dire
)en plus le gpu c'est pas triste non plus
Il faut arrêter de jouer à ce jeux ou achter un refroidissement externe désolé
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:15:46
je comprend mieux alors une tablette ventilé fera l'affaire ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:22:45
Je pense oui mais attend un autre avis qui vaut mieux qu'un
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:24:34
OK en tout cas merci pour ton diagnostique !
d'autres avis ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:57:44
Je vote tablette de refroidissement il y as un probleme la.
Verifie que le portable ne soit pas empli de poussiere (sa peut epliquer les temps)
alp
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:16:15
j'ai déja ouvert le portable pas de poussiere
je vien de faire des test avec OCCT j'arrive jamais au bout des test il me marque des erreurs surchauffe CPU
vous avez des conseils sur des tablettes ventilés il m'en faut une bien ventilé lol
Marsh Posté le 17-11-2009 à 07:30:53
C'est normal qui chauffe tellement vite ? ou bien il y a un soucis ?
au bout de 2 min de test OCCT se coupe temperature processeur critique il é presque a 80°C en seulement 2min c'est bizard
Marsh Posté le 17-11-2009 à 07:51:10
Quand j'ai ce genre de probleme avec mon portable, je réhausse légérement les pieds avec une calle quelconque pour faire passez plus d'air dessous. Je peux gagner une dizaine de degré comme ça
Marsh Posté le 17-11-2009 à 08:06:41
achète une bonne tablette ventilée, ça te coûte dans les 30 € et ça te changera la vie
Marsh Posté le 17-11-2009 à 19:30:43
le pc est déja surélevé ! le ventilo du pc tourne quand je joue il tourne a fond !
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:42:49
Salut a tous et je vous remerci deja pour votre aide precieuse !
J'ai un petit ou gros soucis
Je vien d'acheter Call of Duty MW2 mais je n'arrive pas a jouer ! les nerfs quoi ...
Je lance le jeux tout va bien je joue tranquillement mais pas longtemps ! 5-10 min et pouff le pc se coupe ! je ne sais pas trop les causes c'est pour cea je fais appel a vous !
surchauffe ? alim trop faible ?
Voici ma config:
Pc portable MSI GX600
Intel Core 2 Duo 2.4ghz
Gerforce 8600GT 512Mo
2go de ram
Je precise le pc tourne parfaitement en temps normal pas de probleme particulié ! juste pendant le jeux !
Message édité par mk4 le 16-11-2009 à 20:44:25
