coupure du pc apres le 1er demarrage (RESOLU)
coupure du pc apres le 1er demarrage (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:03:52
voila je viens de monté mon pc et lorsque je l allume pour installé window il se coupe au bout de 30 sec 1 min il n y a pas d bip au demarrage
le probleme viens je pense de la prise atx 12V 2x4 (de la cm)car sur mon alimentation il n y a pas de prise qui correspond, juste la prise P3 qui doit normalement aller la il y a une prise pci express (1x6 1x2)
ma carte mere est une GA-EP45-ds3r/ds3 , l alimentation une bluestorm2 500V
aider moi parcque la je perd patience
merci pour vos reponses
Message édité par axelshow59 le 28-09-2008 à 02:41:41
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:15:45
Solution : Mettre une alimentation compatible !
Message édité par tprince61 le 27-09-2008 à 17:15:58
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:20:50
ca existe des alimentations avec une broche atx 12V (1x8)?
le probleme viens vraiment de la?
Message édité par axelshow59 le 27-09-2008 à 17:25:42
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:32:59
Oui, bien sur.
Mais tu dois avoir une prise 4 broches, ça devrait suffire.
Message édité par old100 le 27-09-2008 à 17:33:13
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:37:35
non la prise sur la carte est une prise 1x8 alors que la prise sur l'alim et une prise 1x4, si je branche la prise quand meme en laissant 4 pins vide le pc demarre mais il se coupe au bout de 30 sec met j espere que le probleme viens vraiment de la
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:42:00
Bizarre.
Tu l'as bien mis sur les 4 premières broches (des 8)?
Regarde, même pb:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6178_1.htm
Message édité par old100 le 27-09-2008 à 17:43:18
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:47:16
ya que sur les 4 derniers que ca rentre
question conne: le venti du rad il doit envoyé de l air ds le rad ou l expulsé?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:50:49
ya que sur les 4 derniers que ca rentre  // ???
Expulser je pense, mais ça ne doit pas être ça le problème.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 18:02:42
j ai lu sur un forum qu on pouvais branché une 1x4 sur une prise 1x8 donc le probleme viens peu etre t il pas du ventirad de la pate thermique?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 18:18:07
C'est le ventirad standard?
Si il est mal fixé, il est possible que ça ne démarre pas, mais ça devrait marcher un peu plus longtemps.
Mais tu n'as pas de bip au démarrage?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 21:50:23
probleme resolu
cj je me suis juste trompé de sens sur les attaches du ventirad qui ne fesait pas contact avec le cpu
connerie toute conne^^
Marsh Posté le 27-09-2008 à 23:39:50
Met ton post en résolu !
