Coupure PC sans écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:39:15
Un petit effort sur l'orthographe ça pourrait être sympa, ce n'est pas Facebook ici merci.
L'alimentation lc power aurait en effet pu endommager ton ordinateur, c'est même fort possible, vu la m**** que c'est !
De deux tes températures sont tout à fait normal. Du coût tu as mis quoi comme alimentation ? La marque et la puissance ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:46:21
Ok désolé j'ai écrit cela rapidement.
Concernant mon alim c'est une Corsair 400Watts.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:50:09
Ton installation électrique est au norme ? Multiprise sur multiprise ? Multiprise trop vieille ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 13:04:04
installation électrique à été refaite il y a peu.
Concernant la multiprise pourquoi pas? J'en possède une : parafoudre parasurtenseur qui est assez veille, je vais en utiliser une autre pour voir.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:19:01
Bon, j'ai changé la multiprise et j'ai utilisé le PC sans utiliser Speedfan et le pb persiste!!
Help!!!
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:27:48
Au faite c'est quoi ta configuration ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:39:09
c'est écrit ds ma signature!
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:40:06
c'est écrit ds ma signature...
Je me demande si c'est pas ma Carte graphique, mon CPU ou ma ram?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:43:03
 désolé.
Faut voir si la carte graphique est suffisamment aéré ...
En effet un dépoussiérage ne fera pas de mal et un peu de pâte thermique non plus
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:44:20
ok merci bcp pour les conseils, j'ai bien dépoussiéré le cpu, je vais le faire pour la CG et remettre de la pâte thermique
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:52:31
D'accord
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:10:06
Holà l'ami!
Même problème que toi
Donc trucs tout con à tester  :
-démonter cg, c'est sensé biper
-démonter ram, c'est sensé biper aussi
Si ça ne bip pas ça ne vient ni de l'un ni de l'autre
 (le mieux étant de le faire quand ça veut pas reboot).
Pour ma part j'ai changé le cm donc ce n'est pas la cm non plus, semblerait que ce soit l'alim, essaye de mettre la main sur une autre alimentation et voit si ça change quelque chose, normalement ça devrait tourner comme sur des roulettes
ps: c'est le début de la fin, au bout d'un moment il démarrera plus du tout
Marsh Posté le 19-11-2012 à 05:13:07
petit up par rapport aux chiffres de température indiqués, à moins de 70/80 degrés, que ce soit cpu ou carte graphique, aucune raison de s'inquiéter
En refroidissement à air on dépasse les 60 sur le cpu et les 70 sur le gpu selon le modèle de carte graphique
Marsh Posté le 05-11-2012 à 10:38:10
Depuis quelques mois, mon PC de bureau se coupe de façon brutal sans écran bleu !! Il faut ensuite un tps variable avant de pouvoir le redémarrer et souvent il se recoupe peu de tps après.
Après une brève recherche cela semble se produire en cas de surchauffe ? Cela expliquerait le tps nécessaire avant qu'il puisse redémarrer.
J'ai démonté et nettoyé hier mon ventirad (un zalman en cuivre), mais le pb persiste.
Pouvez vous m'aider à localiser le composant qui surchauffe ?
Ma config, montée moi même date de 01/2007. J'utilise le logiciel speedfan afin de réduire les nuisances sonores. J'ai mis comme température :
dd 35° recommandé – 40° ventilo a 100%
cm 42° recommandé - 50° ventilo a 100%
cpu 46° recommandé - 50° ventilo a 100%
cg 50 recommandé - 65 ventilo a 100%
ce que je ne cpdr pas c'est qu'il ne faisait jamais cela avant !! j'ai parfois des pb d'écran bleu qui sont dus à des pb de mémoire vive. Suite à un post sur ce forum, j'ai changé d'alim (un LC Power) qui aurait pu causer des pb matériels.
Je me demande enfin s'il ne faudrait pas remettre de la pâte thermique entre mon CPU et mon ventirad ?
Message édité par zitzitoun le 05-11-2012 à 11:45:30
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM : ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+ - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
